    com um custo superior e sem qualquer proveito ou retorno.
    E com consequências na velocidade e pressão do escoamento!
  2.  # 642
    Porto - Lisboa ou Lisboa - Porto?
    Sem saber qual é, é mais dificil, mas diria que são aproximadamente 990000 pés.
  3.  # 643
    Colocado por: j cardosoE a distância Porto - Lisboa são praticamente 300 Km ou praticamente 190 milhas?
    não percebeu, mas eu também não fui explicito,
    e agora também já perdeu contexto, adiante.
    milhas
    terrestres ou marítimas? (posso ir por mar).
  4.  # 644
    Aéreas, daquelas que se acumulam nas companhias aéreas. São mais levezinhas
  5.  # 645
    Aéreas
    mas para isso tem que à chegada sair de para-quedas do avião.
  6.  # 646
    Colocado por: jorgealvesmas para isso tem que à chegada sair de para-quedas do avião.
    Pode querer ir à Maia, pois "sorria está na Maia!"
  7.  # 647
    Colocado por: DOGMAaqui se confirma que todos leram mal o que está escrito no dito caderno
    mas pode ter sido por falta de atenção
  8.  # 648
    Todos vocês sabem isto certamente melhor do que eu, de qualquer forma vou deixar a minha opinião, se escrever alguma coisa mal, corrijam.
    Ora, está correcto quando escrevem que 1” = 25,4 mm, pelo menos "matematicamente" foi o que aprendi.
    Agora a questão dos tubos, não é assim tão linear, quando falamos em equivalências e quando é necessário ligar uns com os outros.
    Tem a ver com a forma como o material é comercializado e vulgarmente designado.
    Por exemplo quando é necessário ligar um tubo pex com um acessório roscado, ou quando é necessário soldar uma flange num tubo de aço. (flange = mm / aço=polegadas).
    Por exemplo para ligar um tubo pex num colector de distribuição, através de um acessório de transição, teremos que um PEX com 32mm liga num colector de 1”; e um PEX de 25 mm liga num colector de ¾”. (isto não quer dizer que 25mm = ¾”).
    O mesmo acontece no tubo de hidronil de 32mm que na sua extremidade terá de levar um acessório de 1”.
  9.  # 649
    Colocado por: fernandoFerreirase escrever alguma coisa mal, corrijam.
    Ora, está correcto quando escrevem que 1” = 2.54 mm, pelo menos "matematicamente" foi o que aprendi.
    Tá mal!
  10.  # 650
    Colocado por: rnja4RealTá mal!
    corrigido. obrigado :)
  11.  # 651
    Uns trocam polegadas com mm, outros trocam memória descritiva com caderno de encargos...trocas sem grande importância.
    • Neon
    • 13 setembro 2013
     # 652
    Colocado por: Picaretatrocas sem grande importância.
    ele está a ser irónico, Dogma
    • Neon
    • 13 setembro 2013
     # 653
    Já agora o resto do projecto possui a tabela com a demonstração dos cálculos?
    Ou melhor, existe alguma referência no projecto aos diâmetros internos? Pode colocar?
    • Neon
    • 13 setembro 2013
     # 654
    Não me pareçe que o você tem na mão seja um caderno de encargos
    tem lá essa designação?????
    • Neon
    • 13 setembro 2013
     # 655
    Já agora deixe-me adivinhar....director de fiscalização da obra...também só existe no papel certo? nunca lhe viu a cor dos olhos!
  12.  # 656
    uma coisa é certa, sem ovos não se fazem omeletes, profissionalismos á parte.
    por exemplo uma projecto de águas e esgotos com a tal cópia do cartão de cidadão e a declaração da ordem quanto é que custou?
    de certeza que foi o preço com os números que o DO gostou. projectos baratos é o que se quer, é preciso que a coisa seja aprovada e depois em obra logo se vê.
    quero eu dizer com isto que não podemos apontar baterias aqui e ali, não há inocentes no processo e cada caso é um caso.
  13.  # 657
    Não chega, é obrigatório a apresentação do cálculo hidráulico, pelo que este existe de certeza.
  14.  # 658
    j.cardoso
    essa parte é apenas uma cópia, eheheheh não pode ser fotocopia pois há que mudar o nome do requerente.
    dogma
    sim mas também reconheço que se trata de um difícil equilíbrio entre fazer um pouco melhor e pedir um mínimo justo e entre fazer um copy paste mas fazer um preço uva mijona pois se ultrapassar 100 euros ali o da esquina fica com o trabalho.
    o problema é que, e eu sempre o disse, geralmente um DO faz uma vez uma casa e não tem hipótese de não fazer borrada numa próxima e valorizar mais os projectos e um bom planeamento no geral.
    Regra geral entrega-se na mão dos empreiteiros e sub empreiteiros e a coisa ou corre bem ou corre mal.
    • Neon
    • 13 setembro 2013
     # 659
    Colocado por: DOGMAeu sei que não se pode generalizar seja no que for,mas tem coisas que não se compreende!!
    Pois tem razão
    o autor do projecto é nabo, o director de fiscalização é nabo
    Valha deus termos excelentes picheleiros
    Retirado daqui : https://forumdacasa.com/discussion/31092/1/canalizacao-qual-o-numero-de-canos-adequado-por-wc/
    Colocado por: puphiuPicheleiro 1: Disse que punha canos de 3/4 do ponto de entrada (onde também está o cilindro) até uma ramificação no hall de onde sairia uma ramificação para a cozinha (2 canos de meia polegada) e uma ramificação (em 3/4) para a zona dos quartos (onde estão as duas casas de banho da casa). Ao chegar a primeira casa de banho, seria feita outra ramificação (com canos de meia polegada), em que cada casa de banho teria o seu "par" de canos, ou seja, dos canos iniciais de 3/4 saíam 2 pares de canos (1 par para cada casa de banho) de meia polegada.
    Os canos seriam em aço Inox.
    Picheleiro 2: Falou numa disposição semelhante, mas seria tudo "corrido" a meia polegada, e com canos em cobre.
    Picheleiro 3:Também tudo a meia polegada, mas um par de canos único para as casas de banho, com canos em Inox.
    enfim....são vidas ;)
  15.  # 660
    Colocado por: DOGMAaliás,temos a prova quando alguém vem aqui mostrar desenhos de casas desenhadas por colegas vossos!
    Isso é só meia verdade!
    Quase que aposto que 80% dos projectos que aqui apareçem são da autoria de curiosos, não de projectistas.
0.0506 seg. NEW
