    Quase de certeza que é usado ... reparou la em cima que fazem compra-venda-troca ?
  2.  # 542
    Colocado por: civismoQuase de certeza que é usado ... reparou la em cima que fazem compra-venda-troca ?
    Sim reparei. Por acaso hoje fui ver preços de impressoras e fiquei admirado. A partir de 30 e poucos euros encontro multifunções da Canon, hp e epson por exemplo. Se calhar mais vale comprar novo.
    • musg
    • 21 setembro 2013
     # 543
    Tenho uma impressora HP DeskJet F4580 que agora quando vai começar a imprimir, faz um barulho enorme do lado direito (tipo metralhadora) antes de começar a impressão. Depois imprime normalmente até ao próximo documento. Estará na altura de ir para o lixo ou ainda não?
  3.  # 544
    Se ainda imprime, acho que ainda deve fazer mais uns kms de folhas!!
    Tente ver de onde vem o ruído
    • musg
    • 21 setembro 2013
     # 545
    Colocado por: _Pedro_Tente ver de onde vem o ruído
    Não consigo identificar. É tipo uns carretos a passarem-se. (durante dois a três segundos) e depois começa a imprimir. Parece ser quando começa a puxar o papel. Mas é só no arranque da impressão de folha. Se for uma impressão de varias folhas seguidas só faz no arranque da primeira folha.
    O meu maior problema é ter ainda em stock 2 tinteiros cor e dois preto xxl ainda novos.
    A ver se ela ainda aguenta esses km de impressão.
    • adias
    • 21 setembro 2013 editado
     # 546
    musg, regra geral esse ruido é na fase de teste da impressora. Testa o movimento dos mecanismos, nomeadamente de recolha de papel e movimento da cabeça de impressão.
    Conforme a lubrificação vai reduzindo os mecanismos tornam-se menos capazes e o software tenta várias vezes o movimento, até que responda nos parametros esperados. A origem dos ruidos é regra geral destas tentativas seguidas de teste.
    Se utilizar um lubrificante (azeite, vaselina, oleo.....) caseiro nos mecanismos acessiveis, nomeadamente na barra de inox onde desliza a cabeça de impressão, pode conseguir repor mais alguma fluidez à fase de teste e impressão.
    Pode também tentar aceder aos rolamentos do mecanismo do papel e deixar uma gota, com cuidado de ser mesmo pouco para não escorrer e passar a manchar as folhas todas.
    Normalmente a falta de lubrificação vai continuar até que começa a receber erros de que o mecanismo de impressão está encravado, no fim de cada folha.
    O resultado costuma ser a ida para o lixo e os fabricantes a esfregar as mãos. Nunca vi documentado pelos fabricantes este pequeno "detalhe", que simples lubrificação pode duplicar a duração da dita. A resposta a tais erros nas FAQ's é: consulte o fabricante "porque está já era"
    • musg
    • 21 setembro 2013
     # 547
    Obrigado Pedro e adias,
    Sim adias, esse movimento normal tipo alinhamentos etc estão ok.
    os deslizamentos normais da impressora estão ok e não existe nenhum tipo de prisão por falta de lubrificação. (já tinha verificado).
    É mesmo algo do género: Como se existisse um sensor de arranque para puxar o papel e o mesmo estivesse desfasado do sistema mecânico. Ao arrancar, tem primeiro que saltar esses "dentes" de alguma roda dentada até ficar alinhado e depois começar a impressão normalmente.
    Pensava que fosse algo comum que já alguém tivesse apanhado e soubesse como fazer.
    Já estive a verificar outras impressoras novas para comprar. Agora só falta decidir se começo a tentar reparar esta e se algo correr mal vou logo buscar outra. Ou se deixo esta andar mais uns Km até gastar os tinteiros que aqui tenho para depois começar a reparação desta. O problema é que depois já pode ser tarde se tiver rebentado com a roda dentada que se está a passar. Mas ao mesmo tempo não queria perder os tinteiros que tenho aqui (2 de cada xl).
    Talves a vá abrir e dar uma vista de olhos.
    Se a desmontar e conseguir descobrir algo, ponho aqui umas fotos do problema.
    • musg
    • 22 setembro 2013 editado
     # 548
    Colocado por: musgTenho uma impressora HP DeskJet F4580 que agora quando vai começar a imprimir, faz um barulho enorme do lado direito (tipo metralhadora) antes de começar a impressão. Depois imprime normalmente até ao próximo documento. Estará na altura de ir para o lixo ou ainda não?
    Ainda não foi desta que foi para o lixo. Como já não suportava o barulho e tinha ainda 4 tinteiros para gastar.
    Tendo a bancada de trabalho a dois metros de distancia, não resisti em abrir a impressora. Apesar de ter trabalhado toda a minha vida com reparações eletrónicas, nunca fui muito de mexer em impressoras. (nunca achei ser viável a reparação). Neste caso foi mesmo só pelos tinteiros que tinha aqui.
    Acabei simplesmente por abrir a impressora, puxar um tabuleiro (que penso ter a ver com a limpeza automática dos tinteiros) para trás e para a frente umas quantas vezes e puxar para trás e para a frente uma peça plástica que está em cima de uma roda dentada que fazia o barulho. Peça que tem uma mola de pressão.
    Findo isto, fechei a impressora e ficou ok. até agora está a trabalhar bem. Logo se vê no futuro.
    Não conseguindo chegar a uma conclusão, penso que o problema era relacionado com a peça plástica que está sob pressão de uma mola e por cima da roda dentada que fazia o barulho. Não sei se a peça poderá ter ficado fora do sitio por culpa minha. ( À uns dias atrás ficou uma folha presa e com a falta de paciência, lá vai disto. Toca de puxar com força até sair aos bocados). Não me consigo lembrar se foi logo de seguida que apareceu o problema. Ao mesmo tempo aprendi que a impressora tem atrás uma tampa para se poder tirar o papel quando encrava. :)
    Obrigado pelas ajudas e espero que um dia possa servir de ajuda para alguém.
    Deixo as fotos documentadas.
    Gostei muito do teu tutorial e da forma como ilustraste a reparação da impressora! Parabens e boas impressoes !
    Concordam com este comentário: FD, electrao
    Estas pessoas agradeceram este comentário: musg
    • musg
    • 22 setembro 2013
     # 550
    Colocado por: civismoGostei muito do teu tutorial e da forma como ilustraste a reparação da impressora! Parabens e boas impressoes !
    Obrigado Civismo,
    Se alguém tiver um problema igual, sempre tira daqui uma pequena ajuda. :)
    • dato
    • 24 setembro 2013
     # 551
    boas,
    tb tenho problemas com uma impressora..o toner é mais caro q a impressora...lol
    ainda por cima fui comprar uma q tem chip(burrice minha n ter pesquisado antes de comprar)
    o toner é um mlt-d101s q custam para cima de 60€ (já vi a quase 75€ penso..)
    alguma ajuda?
  5.  # 552
    Colocado por: datoo toner é um mlt-d101s q custam para cima de 60€ (já vi a quase 75€ penso..)
    alguma ajuda?
    E mandar recarregá-lo numa loja de reciclagem de tinteiros. Tem alguma por perto? As vezes há-as nos shoppings.
    Os tonners para a minha HP1660dn custam uns 80-90 Eur, mandei reciclar o meu numa loja dessas num shoppings e ficou-me por 36.
    E sei que ainda fica mais barato se for a uma loja "normal" que não tenha que pagas as rendas absurdas de um shopping.
    • dato
    • 24 setembro 2013
     # 553
    Colocado por: hangas
    mas este tem o chip...n é só meter o pó lá para dentro..acho...
    mas vou ver se passo numa dessas lojas...q parecem cogumelos..aquilo deve dar mm para haver tantas..lol
    • dato
    • 24 setembro 2013
     # 554
    só para dizer q desde q comprei um tinteiro(primeiro e ultimo) q saiu uma verdadeira porcaria, deixei de sequer considerar a hipótese..
  6.  # 555
    Também já usei tinteiros compatíveis mas desisti, as cores ficavam mal misturadas e a impressão deixava muito a desejar.
  7.  # 556
    Colocado por: dato
    Eu já tive uma HP (ou era Lexmark?) em que havia uma sequência de tapar os pinos de contacto nos tinteiros que faziam reset aos chips...
    Procure na net esse tipo de informação!
    • dato
    • 25 setembro 2013
     # 557
    já procurei...dizem q a solução é trocar o chip e o pó...
    coisa q n fica barato em comparação com os antigos toners em q bastava trocar o pó...
    se alguém tiver mais informações agradeço, é um caso de serviço publico:)
  8.  # 558
    Colocado por: _Pedro_Ora este tópico vem mesmo a calhar...
    Estou na fase do "Era para ter ido para o lixo masAINDAnão foi"!!
    Tenho um portátil ASUS, win7, (não me recordo da referência porque não estou nesse pc de momento) que nunca caiu ao chão, tratado sempre com cuidado e que para além de já ter perdido cerca de 50/60% da autonomia em 2 anos, nunca teve problemas.
    Acontece que de há uns tempos para cá, sem mais nem menos, aparece o ecrãzinho azul com umBUG CODE driver USB qq coisae reinicia sem dar tempo sequer de guardar o que estiver a fazer!!
    Como newbie que sou nestas coisas, fui ao IUtubi e vi um step by step de como abrir o bicho para ver se teria alguma coisa queimada, aproveitando para lhe tirar o cotão que não veio de origem. Após uma análise detalhada, até me pode ter escapado algo... mas aparentemente está tudo em condições!!!
    Alguém tem noção do que será? Sei que é bastante vago o "USB qq coisa" mas é frustrante qb o gajo achar que de um momento para o outro "já chega" e bora lá de reiniciar!
    Agradeço desde já a todos os que tentaram ajudar...!
    Há 10 dias segui a dica do civismo para desativar na bios uma data de tretas (webcam, leitor de cartões, bluetooth e mais umas coisas daquelas que nunca utilizamos... ok, o leitor de cartões até que dá jeito!!), ou melhor, há 10 dias resolvi procurar a sério na bios onde se desativava essas coisas e encontrei :D
    Pois bem, até à data, zero BlueScreens!!! Agora é ir ligando 1 a 1 e ver quando começam de novo!
    Concordam com este comentário: civismo
  9.  # 559
    Este estava prontinho para ir ver o ecoponto, salvei-o a tempo.
    Tinha a turbina colada por falta de uso.
    Foi instalado pelo meu pai já lá vão uns 20 anos, só trabalhou um verão nunca mais foi preciso.
    Ficou por lá arrumado num canto até hoje que o consegui resgatar, foi só desmontar a turbina, limpar e fechar. tá como novo.
    Amanha já vai ser instalado o local certo.
    • 21 outubro 2013
     # 560
    E ainda falam mal do material italiano...
0.0359 seg. NEW
