Colocado por: Xmink@lOutro facto, Dato, pagamento quase todo antes da obra terminada.
Mas com os erros se aprende.
O que eles fizeram foi mesmo só levantar as paredes em bloco de 7 (penso que é esta a denominação), e depois rebocaram com aquela massa já pronta (da redur cor branca). O problema foi que não deram espessura suficiente. Segundo a embalagem, a espessura deve andar entre 1cm e 2cm. E a camada que eles colocaram nem 0,5cm parece ter, pois notam-se todas as "emendas" dos blocos. Não sei se me faço entender.
Não fosse isso, e até nem me preocupava muito com a pintura para já.
E as padieiras também me estão a preocupar. Estou mesmo para ver quando vieram colocar as portas e as janelas.
Enfim...
Colocado por: datoAinda pior do q imaginava..bloco.de 7 e reboco de meio cm..
Esqueça a tinta.. N vai fazer nada ai..
Tem mm q rebocar com os normais 2cm e depois sim pinturaConcordam com este comentário:drodrigues
Colocado por: Anonimo16062021
Foi o caso do dato..
