    Colocado por: Anonimo16062021Cappotto jcardo,Cappotto..
    ETICS Sr Dias ETICS =)
    Estou a ver que não há vontade de ajudar.
    Vou tentar eu... (Não sou tecnico apenas um curioso, assim deve confirmar as minhas ideias antes de avançar para alguma coisa)
    O esquema de águas deve ser uma coisa mais ou menos assim como na imagem.
    Agora para perceber os trabalhos a efectuar na sua moradia, é verificar o que existe, onde se encontra localizado cada componente e avaliar o trabalho que dá modificar algo.
    Discovery, mais uma coisa. Se não foi feita a escritura nem o certificado energetico penso que por lei o empreiteiro é obrigado, por lei, a instalação do painel solar.
    Consulte uns topicos no forum, penso que é assim.
    Blusões da marca kispo sr dias blusoes e não kispos!!! =) e ja chega de ajarbardice
  5.  # 45
    Colocado por: KingartFogo, em vez de discutirem o assunto andaram a trocar galhardetes uns com os outros... ;(
    Para ajudar mais se calhar era boa ideia saber em que trabalho consiste essa pré-instalação.
    Quantos metros são do local onde irá ficar o painel solar até ao ponto de agua mais proximo? Se involve trabalho de partir paredes ou não, etc.
    Cumprimentos.
    Concordam com este comentário:Sergio Rodrigues
    Boa tarde e desde já obrigado a todos pelas contribuições.
    O painel solar ficará no telhado. Os pontos de água mais próximos são nas casas de banho do 1º andar ou então na cozinha do rés do chão. O tenhado é baixo pleo que é muito próximo dos pontos de água. Não percebo nada do assunto pelo que não sei onde teráo que ser feitas as ligações nem sei em que consiste a pré instalação. Sei que já existem tubagens na garagem para possibilidade de um dia por outro sistema de aquecimento que não a lenha e a gás que a casa vai ter. Talvez essas tubagens já sirvam para colocar o colector da água quente (Um cilindro eléctrico???).
    Obrigado pela ajuda
  6.  # 46
    Para os entendidos melhor opinarem se calhar umas fotos dos locais , e uma planta (arrisca-se a que o tópico vire crítica da mesma) davam jeito.
    Off topic : sei que há por aqui bons profissionais, e que ajudam sempre que podem, mas custa-me que os "séniores" cá dá casa volta meia desatem a ter atitudes de crianças, desrespeitando completamente os autores dos tópicos com a "poluição sonora"...
    Alexandre
  7.  # 47
    Se não foi feita a escritura nem o certificado energetico penso que por lei o empreiteiro é obrigado, a instalação do painel solar
    também tenho esta ideia, independentemente da idade do projecto.
  8.  # 48
    Colocado por: jorgealvestambém tenho esta ideia, independentemente da idade do projecto.
    Já estive a consultar informação acerca da obrigatoriedade e pelo que percebi apenas é obrigatório instalar se o projecto for posterior a março de 2008. Também já falei com um representante da Solius que me disse que de facto não é obrigatório sendo o projecto anterior a março de 2008.
    Quanto ao preço da pré-instalação o representante disse-me que é algo barto que apenas necessito de deixar no telhado/sotão 2 tubos de cobre e um de pcv penso que foi isto que ele me disse. Acho que me confirmou o que eu achava... 700 euros parece muito exagerado
  9.  # 49
    ou uma solução que tem dois tubos em aço inox ambos com isolamento térmico e já com cabo de sonda incluído.
  10.  # 50
    Colocado por: discovery
    Segundo o RCCTE de fato só é obrigatório a partir da data que evocou, já viu a solução que lhe referi?
  11.  # 51
    Acho que não referi que o aquecimento central será com um recuperador a lenha e não uma caldeira a gás ou gasoleo.
    Pelo que conversei com o técnico da àrea o sistema tem que ser de circulação forçada. Teria um acumulador com resistência eléctrica na Garagem onde já disponho de pontos de àgua quente e fria. O recuperador a lenha faria águas quentes sanitárias através do termoacumulador e aquecimento central. Os paineis apenas fariam águas quentes sanitárias. O termoacumulador teria que ser de duas serpentinas...
    Pelo que entendi não seria possivel fazer isto com o sistema termossifão que é mais barato... Será que percebi bem?
    Muito obrigado
  12.  # 52
    directamente não, mas só tem a ganhar em colocar circulação forçada.
  13.  # 53
    ok, mais informação.
    Não sei se é possivel, mas se for circulação forçada, o ideal é colocar o sistema todo no sotão visto ser pequeno e não ter aproveitamento possivel.
    Para isso bastava colocar no sotão, (chamada pré-instalação):
    - Tubagem para água fria para alimentar o circuito.
    - Tubagem para retirar água quente para alimentar as águas de sanitarias.
    - Alimentação electrica.
    Espero não estar a induzir em erro.
    O ideal, se não concorda com o empreiteiro, leve um tecnico de sistemas solares e ele diz o que precisa para instalar cada tipo de sistema solar (termosifão ou circulação forçada).
    • dato
    • 22 setembro 2013
     # 54
    Isso já eu tinha dito..leva um instalador de fora(sem ser o do construtor) e por mais alguns euros mete logo os painéis
    Aqui no fórum tem alguns instaladores q lhe fariam o trabalho
  14.  # 55
    ... e então discovery, como resolveu a situação? colocou termosifão, ou ficou-se pela pré-instalação? O que fez na pré instalação?
  15.  # 56
    Muito boa tarde
    Acabei por decidir pelos paineis solares. Sistema de circulação forçada de 200l da BaxiRoca com acumulador de dupla serpentina também ligado ao recuperador de calor a lenha. A casa já está quase acabada mas uma das coisas que ainda falta é instalar os paineis...
    Obrigado a todos
0.0175 seg. NEW
