    • dato
    • 24 setembro 2013
     # 21
    Colocado por: nandogonca
    Meti nas minhas wc e corredor de acesso aos quartos o piso radiante electrico e posso dizer que nas wc nada se compara à rapidez que se consegue aquecer a divisão com um termoventilador... Se tivesse piso radiante a água na casa toda seria outra coisa, mas como a minha única fonte de aquecimento (e que até tem-se portado à altura - sala nos 22º e quartos nos 18º a 20º)é a insuflaçºão de ar quente para as divisões, as wc tem-se mantido nos 17º. Não costumo ligar o pre para manter a wc a uma temp superior para só precisar dessa temp para tomar banho.
    qual a fonte de aquecimento? ac?
  1.  # 22
    Mas a sua solução tem betonilha em cima dos fios, ou duas camadas de cimento cola?
  2.  # 23
    Colocado por: dato
    Recuperador de calor ar quente
  3.  # 24
    Colocado por: pc ferreira
    Sim tem betonilha (4 a 5cm) e
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
  4.  # 25
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pc ferreira
    Pois aí o tempo de reacção e os custos inerentes não têm nada a haver...Aqui a cerâmica é aplicada directamente, e os cabos nas zonas pretendidas.
    Concordam com este comentário: nandogonca
  5.  # 26
    Já! Tem que ter cuidado a purgar!
    é isso é que é chato!!!, deixa-se uma tomada la ligada pra purgar um volts de vez em quando!
  6.  # 27
    Colocado por: Sergio Rodriguesé isso é que é chato!!!, deixa-se uma tomada la ligada pra purgar um volts de vez em quando!
    E metem-se num saco plástico.
0.0110 seg. NEW
