pedi dois orçamentos para uma janela que pretendo colocar numa varanda. As dimensões são 3,20m x 2,70m com opçoes de pvc e/ou alumínio, no entanto, e para meu espanto, a diferença é superior a 65%. Pedia-vos a vossa ajuda uma vez que esta não é mesmo a minha praia.
fornecedor 1:
aluminio nos sistemas ts24 da portalex
janelas oscilobatente de 1 folha com 5 fixos cor: 9110 vidro fosco na zona inferior ts24 - sistema de batente ruptura térmica vidro float 4 + cx 14 + float 6mm custo: 1.415,50€
pvc nos sistemas euro design 70 da rehau.
janela oscilobatente 1 folha com 5 fixos cor: branco eurodesign 70 - sistema de batente em pvc 5 câmaras vidro 4+14+6mm custo: 1.584,79€
fornecedor 2:
alumínio lacado branco, série rt-60
ruptura térmica, vidro duplo 1 planilux 6mm + 1 planilux 4mm cx14mm. 1 vão c/3.20x2.70 c/ 2 fixos laterais e 1 janela de abrir c/ 1 oscilobatente ao meio, a parte inferior fixa. custo: 2.490,00€
Tal como referi acima, esta é uma area que de todo não domino. Não duvido da sua afirmação, mas realmente não tenho conhecimento suficiente para deduzir a diferença e dai que peço a vossa ajuda. Pedi orçamentos para Alumínio e PVC com 2 fornecedores.
No que toca ao alumínio, recebi tanto do fornecedor 1 como do 2 um orçamento para uma janela de vidro regular de 6mm-cx14-4mm com uma diferença de mais de 1000 euros para o segundo.
No que toca ao PVC, e também até onde o meu conhecimento me leva, vidro regular de 6mm-cx14-4mm com uma diferença ainda maior.
Gostaria que me ajudasse a perceber no qual a diferença nos dois sistemas.
Colocado por: v0ltair3Gostaria que me ajudasse a perceber no qual a diferença nos dois sistemas.
Fala com os dois e pede para lhe justificarem a solução que apresentaram, tente perceber qual a melhor solução, depois pede aos dois orçamento para a solução que achar que é a melhor. Aí já pode comparar os preços.
Já o fiz, falei com o 2º fornecedor para tentar perceber o porquê de tamanha diferença. A reposta foi muito franca quando lhe mostrei o outro:
-"Não faço ideia como lhe conseguiram fazer esse preço, mesmo tirando o meu desconto no fornecedor, não consigo chegar nem perto disso"
O outro ponto que o segundo fornecedor mencionou, foi que o alumínio que o 1º usa não é desenhado para uma caixa de 14, mas sim de 12.
Mas justificará, mesmo falando apenas do alumínio, uma diferença de preço tão grande ?
Mencionou no primeiro post que esta a propor-me sistemas diferentes, qual as grandes diferenças que encontra das duas postas para PVC e Alumínio respectivamente ?
Tenho vários orçamentos relativamente a alumínios e comparando com os meus o primeiro preço esta dentro do mercado, ficando aproximadamente a 170 € m2.para esse tipo de caixilharia o preço varia entre os 160 e os 200€ .
O sistema em PVC será sempre a melhor opção, quer a nível do conforto térmico e acústico, chamo a atenção que se deve ter muita atenção à qualidade das ferragens, isso faz alterar muito os preços.
Relativamente aos preços, julgo que se deve inteirar se nos preços fornecidos, já está incluído a desmontagem do vãos existentes (caso existam), no entanto e numa 1ª analise julgo que os valores do 1º fornecedor estão dentro dos valores de mercado, até ligeiramente a baixo, por isso veja bem quais são os trabalhos que estão incluídos no orçamento!
Pelas minhas contas o vão em Alumínio lacado a branco, com vidro duplo, ruptura térmica, custa €1.985,45; PVC - € 2.178,15.
Obviamente que se deve adicionar o IVA à taxa legal em vigor!
Eu acho o 1º orçamento baixo em relação aos orçamentos que obtive quer para alumínio, quer para PVC. O 2º orçamento penso que está algo "puxado" face à qualidade do material orçamentado. Tome atenção às ferragens, caracteristícas dos vidros etc...
PVC Veka já viu "in live" ; pessoalmente não gosto...
Veja se tem vãos com grande exposição solar (virados a sul) e opte por vidro Planistar.
