    Muito inventas tu!!
    Lá por casa somos apenas 4 + MLR. O resto são invenções tuas. Nunca disse isso.
    Ma tambem digo que esses consumos podem facilmente mudar conforme o inverno ter mais ou menos sol! Percebes??
    A temperatura da agua fria?? só logo posso saber! Não adivinho!!
    Colocado por: DOGMA
    mas para quê perder tempo com tretas??...responde ao que perguntei?
    agora já gastas 1/2..??...ja mentiste,disseste que gastavas 2kg de propano por ano para 4/6 adutos!
    Prometo que logo vejo as temperaturas, se tu prometeres colocar valores reais dos tubos de preços acessiveis!
    Colocado por: DOGMAPois.... Mas não quero blas blas,quero e saber a temperatura da água fria no momentos dos 33graus?
    Pergunta estúpida, tenho um Termossifão da baxiroca, e tem a resistência, há alguma maneira de fazer leitura da temperatura dentro do depósito de forma fácil... aquilo acho que tem sonda porque a resistência deixa de funcionar qnd atinge determinada temperatura... posso ir la buscar valor de temperatura e trazer para um display dentro de casa???
    Já agora, ontem já tive água quente para os banhos, não muito quente mas deu, nos dias anteriores que o sol nem espreitou, água quente foi mentira... :)
    Tb tenho um TS basiroca 300L e de fato ontem à noite e hoje de manhã tive água quente de borla mas nos outros dias só com apoio :-)
    A resistência tem um termostato que se desliga quando a temperatura atinge o valor pré-estabelecido (pode ir penso que até os 60º).
    Pode (e deve) de fato colocar uma sonda de temperatura no interior do depósito e ligar a um display/controlador que depois poderá controlar o funcionamento da resistência.
    Tenho um igual a este.
  5.  # 45
    Há ok, tem de levar uma sonda sempre, n é possível aproveitar o que lá está... é que assim tem de se tirar a pressão à água e desapertar lá algum sitio que tenha um sitio para enroscar a sonda, e eu nem sei a rosca que é preciso :(
    Concordam com este comentário: mafgod
  6.  # 46
    Colocado por: euAinda bem que no futuro próximo, os depósitos passarão a ser quase todos em plástico...
    era bom era!
  7.  # 47
    @GT_racing,
    é isso mesmo, eu aproveitei quando foram fazer o arranque ao painel para lhes pedir para ligar a sonda :-)
    Aproveite para fazer isso na manutenção anual....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GT_racing
  8.  # 48
    Obrigado pela ajuda mafgod, será isso mesmo que vou fazer!
  9.  # 49
    Colocado por: GT_racingObrigado pela ajuda mafgod, será isso mesmo que vou fazer!
    Depois, a resistência do painel em vez de ligar à tomada, liga ao aparelho, ok?
    Depois é só programar.
  10.  # 50
    Há.. eu tenho ligado a um relógio... para estes dias meti a ligar 30min/dia e já dá para ter água para os banhos... só que escuso de dar ordem á resistência para ligar se por exemplo a água estiver a 50º... não tenho interesse que passe dos 50 para os 60 com consumo electrico já que os 50 chegam para os banhos e até para a MLL...
    Mas se esse módulo de leitura de temperatura tem saídas programáveis... isso pode dar jeito, substitui-se o relogio por um relé e faz-se o comando por aí... :D tenho de explorar as funcionalidades....
  11.  # 51
    Colocado por: mafgodPode (e deve) de fato colocar uma sonda de temperatura no interior do depósito e ligar a um display/controlador que depois poderá controlar o funcionamento da resistência.
    Tenho um igual aeste.
    ligar a resistencia directamente ao programador pode dar asneira!!!
  12.  # 52
    painel
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, dedao
    • 3 outubro 2013
     # 53
    Caro jorgealves, estou muito surpreendido por não usar uma bomba de calor daikin para AQS ;)
  13.  # 54
    eu que material usou para fazer esse registo?
  14.  # 55
    Colocado por: euCaro jorgealves, estou muito surpreendido por não usar uma bomba de calor daikin para AQS ;)
    isso é bom demais para ele!
  15.  # 56
    Colocado por: Sergio Rodriguesligar a resistencia directamente ao programador pode dar asneira!!!
    Então porquê? O programador tem bornos para isso mesmo... se não, como se liga?
  16.  # 57
    Colocado por: mafgodEntão porquê? O programador tem bornos para isso mesmo... se não, como se liga?
    Por causa dos watts em questão...1500 a 2000 w, tem de ver se está preparado para essa potencia....
  17.  # 58
    Colocado por: euestou muito surpreendido por não usar uma bomba de calor daikin para AQS
    o dinheiro pelo menos a mim não me cai das árvores e este sempre custou metade do que custava uma solução Daikin,
    e á Daikin também tinha que o pagar,
    por outro lado, assim posso fazer a comparação directa entre aquilo que pude pagar e aquilo que gostaria de ter instalado.
  18.  # 59
    Colocado por: mafgodse não, como se liga?
    com um rele! ou contactor
    • 4 outubro 2013
     # 60
    Colocado por: Sergio Rodriguescom um rele! ou contactor
    Os programadores, internamente têm um relé... se forem respeitadas as potências máximas admissíveis, não há problema...
0.0195 seg. NEW
