    Colocado por: PTSaída única de toda a cobertura.
    Quantos m2 são? e o diametro do tubo é de quanto?
  2.  # 582
    Geberit pluvia?
  3.  # 583
    á distancia parece um tubo de 200! o pluvia precisa de ralos proprios o que não parece que leve ali!!
  4.  # 584
    Colocado por: Sergio Rodriguesá distancia parece um tubo de 200!
    A mim parece-me 110...
    • PT
    • 6 outubro 2013 editado
     # 585
    Qual o sistema que vai colocar pa impermeabilizar?
    Não sei se estará por ai... mas, telas asfálticas 3K e 4K na cobertura da habitação.
    Aprox. 145m2. Tenho ideia de uma saida de 200, mas confirmo.
    Geberit?
    Exterior não é pead, tem forma rectangular!
    • PT
    • 9 outubro 2013 editado
     # 586
    Colocado por: PT
    Saída 200
    Confirmado:
    Saída 125(resultante do cálculo).
    Alumínio.
    • PT
     # 587
    Colocado por: PT
    ... é um corte na parede de betão para descontinuar o contacto com o exterior, portanto um "corte" vertical na parede, local onde a rotura térmica da caixilaria irá coincidir.
    Concordam com este comentário: dedao
    • PT
    • 17 outubro 2013 editado
     # 588
    Vidro e caixilharia
    Navarra 26200 e VitroChaves Isolar - Neutralux S
    • PT
    • 30 outubro 2013 editado
     # 589
    Preparativos pgl! Placo.
    • PT
    • 21 novembro 2013 editado
     # 590
    Etics
    • PMMA
    • 21 novembro 2013
     # 591
    Tou a gostar de ver..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PT
    • PT
    • 22 novembro 2013 editado
     # 592
    Eps, 60 a 90mm
    Em fase de primeiro barramento/rede.
      alv
    • 22 novembro 2013
     # 593
    Vivam!
    Placô, perfil de 70mm, tela resiliente nos canais inferiores, na esperança que também nos superiores e perfis de encontro, com afastamentos a40cm para uma placa e 60cm para duas placas.... começam bem, mas vá postando para que possamos cortar a tempo, porque depois de feito já ninguém corrige...
    Parabéns, boa continuação e "fassa" parte.
    • PT
     # 594
    Colocado por: alv... na esperança que também nos superiores e perfis de encontro...
    Agradeço o comentário alv. Sim, tem tela no topo. Agora nos perfis de encontro?!..não sei, mas vou verificar. Foi apenas uma introdução primária e em muito motivada pela entrada do electrecista na obra. Assim que ainda está muito timida a aplicação do PGL! Mas sim vou documentando. Obrigado.
      alv
    • 22 novembro 2013
     # 595
    Vivam!
    Não sei o que é essa última foto que mostra, mas parece-me que a primeira placa está em contacto com a espuma. Não sei se é preposiatado se não, mas verifique, porque, em principio, não deveria ser assim por questões de humidades acidentais por derrame, até porque do lado oposto falta-lhe aí o revestimento ou camada de regularização e não sei se as placas não vão ficar abaixo da cota limpa do pavimento. Verifique isso melhor porque posso estar enganado,Deus queira, se não, já há qualquer coisa de errado.
    "Fassam" parte
    • PT
    • 22 novembro 2013
     # 596
    Colocado por: alvparece-me que a primeira placa está em contacto com a espuma
    Não está, como vê na imagem do perfil, a espuma não chega à extremidade do perfil.
    A placa interior fica acima (mm) da cota final do pavimento,o do rodapé à cota da espuma.? não se me fiz entender, na falta de argumento de obra! Obrigado
      alv
    • 22 novembro 2013
     # 597
    Vivam!
    PT, então, mesmo estando acima do pavimento, estamos a falar da espessura da espuma, ou seja três, quatro milimetros, o que para PGL é manifestamente pouco.
    Por regra, o valor do levantamento das placas ao pavimento final é sempre a espessura da placa, ou seja, neste caso, 13mm, mas pode ser outro sistema ou efeito que eu não estou a perceber.
    Se vai levar rodapé que tapa essa fissura, então aposte nos 13mm porque esses 3 ou 4mm, fácilmente se obturam com um simples cutão, pó ou qualquer outra coisa e fica como se estivesse assente no pavimento em termos de humidade.
    Também não sei se me fiz entender, mas talvez esteja a fazer confusão. Até agora, além disso parece-me bem. Continuação de boa obra.
    "Fassam" parte.
    • PT
     # 598
    Alv.
    Desculpe mas não estou a perceber, ou melhor percebo o que diz, mas não em relação ao erro.
    Está imagem é do fórum. Tópico canalizações! Mas serve para saber de o pgl aqui desta à cota correta ou não?
    Colocado por: PTAlv.
    Essa imagem é nossa!
    Patricia silva
    • PT
    • 25 novembro 2013 editado
     # 600
    Colocado por: Dynamic444Essa imagem é nossa!
    Patricia silva
    Sim, referi, imagem do Forum e tópico.
    Imagem publicada pelo Dogma.
    Já agora o piso final fica acima da cota do PGL. Está correta a aplicação?
0.0401 seg. NEW
