    Pois.. Acho que vou mesmo optar por retirar a areia e colocar cimento até fazer a altura que preciso para que a piscina fique à face. Em principio vou seguir a sugestão da malha sol. Vou colocando fotos do processo. Obrigado pela disponibilidade.
    Caso surjam duvidas que possa ajudar...
    Concordam com este comentário: DIYouself
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ricardoalj
    Ok. Obrigado.
    fiquei com uma duvida, no meu caso, o meu terreno é todo plano, ao enterrar a piscina, que tem 1,20 m de altura, tenho que fazer uma estrutura adjacente, para o filtro estar colocado a essa altura?
  5.  # 45
    Caro Franklim se verificar as fotografias colocadas pelo turnip nos posts anteriores respondem ao que perguntou. Se a piscina que vai enterrar tiver o mesmo tipo de filtro que a do turnip julgo que será necessário colocar o filtro a altura do fundo da piscina e a 3.50 de distancia. No meu caso e uma vez que a minha piscina tem um skimmer com filtro de cartucho fiz uma pequena caixa para poder mais facilmente aceder. Deixo aqui algumas imagens do meu projeto.
  6.  # 46
    2
  7.  # 47
    Na primeira imagem segui o conselho do turnip.
    3
  8.  # 48
    4
  9.  # 49
    5
  10.  # 50
    6
  11.  # 51
    7
    Optei por retirar as peças de alumínio que vem com a piscina. Vou no entanto, mais tarde, colocar pedra à volta da piscina de forma a mante-la octogonal.
  12.  # 52
    8
  13.  # 53
    9
    O tempo tem ajudado muito na realização deste projeto. Agora só preciso de preparar o terreno para escoamento de água da chuva. Vou colocar cimento e alguma relva artificial. Quando tiver mais fotografias vou partilhando. Obrigado ao turnip pelas dicas. Se for necessário alguma coisa estou disponível.
  14.  # 54
    Nao percebi a diferenca dos filtros, para uns terem que estar a 3.5 m de distancia da piscina, e outros tipo skimmer como o do ricardoalj, poderem estar logo ao lado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vulpes
  15.  # 55
    com um processo tão complicado e com o mesmo dinheiro quase faziam uma piscina em alvenaria em bloco de cimento e impermeabilizavam com tela armada e ficavam com uma piscina como deve de ser....daqui a uns anos essa estrutura apodrece e terá graves problemas....
  16.  # 56
    Passado 1 ano desde a construção da piscina, fiz os acabamentos finais durante o mês de Abril com a colocação do lancil:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: master_chief
  17.  # 57
    Preparação do espaço em torno da piscina para levar o pavimento definitivo:
  18.  # 58
    Resultado final:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FD, Casas_do_Rio, GMCQ
  19.  # 59
    Até ao momento estou muito satisfeito com o preço/qualidade.
    Recordo que a estrutura da piscina foi construída para, eventualmente, levar tela armada caso um dai seja necessário.
    Custo total com acabamentos exteriores: 6.300€
  20.  # 60
    O facto de ter levado XPS de 6cm em torno de toda a piscina e não ser muito funda (1,45 mt linha de água) faz com que a água esteja neste momento a 25ºC e chega aos 30ºC nos meses mais quentes...óptimo!
0.0256 seg. NEW
