    Colocado por: becas
    Não tem de ser 8 ou 80, 4 paredes ou abertura total. Há sistemas de portas de correr, por ex, que permitem fechar ou abrir os espaços. E essa ideia da comunicação enquanto se prepara o jantar é um bocadinho...romântica :-) deixe-me adivinhar, ainda não tem filhos pois não?
    Quanto à desarrumação, para mim não tem nada a ver com visitas! Simplesmente às vezes não dá tempo para/não apetece arrumar tudo e sabe muito bem ter uma porta para fechar e isolar do resto. Mesmo em termos de decoração, simplifica muito ter os espaços separados, parece-me.
    Mas será sempre uma questão de gosto, claro!
    Concordam com este comentário:jorgealves,maria rodrigues
    Esta casa tem um orçamento limitado, a solução de portas de correr não me agrada pelo €€ (exra) e a integração ao que se pretende (estar a cozinhar integrado na sala e a ver os filhos no Jardim) - sim há crianças... o "romantismo" pode e tem de existir.
    Quando não (me) apetece arrumar, o que acontece frequentemente depois de jantar, pode ficar na bancada.
    Habitamos num apartamento e jantamos frequentemente na sala (a cozinha tem espaço disponível).
    Entendo que não nos podemos privar de determinados luxos/conforto no dia a dia.
    Também partilho da opinião do marco, nas soluções ancestrais simples por vezes está a solução.
    Ás vezes basta simplificar.
    Obrigado por todos os comentários.
    Esperava ouvir alguns comentários/soluções para a suite... (disposição)
    Vão de escadas,
    Wc de serviço,
    Colocado por: Filip3Quando não (me) apetece arrumar, o que acontece frequentemente depois de jantar, pode ficar na bancada
    Também me acontece frequentemente a mim, mas fecho a portita e..."longe da vista longe do coração" :-)
    Colocado por: Filip3Esperava ouvir alguns comentários/soluções para a suite... (disposição)
    Tenho alguma dificuldade de ver a suite (ficou cortada no printscreen), mas parece-me que, saindo da casa de banho, tem de dar a volta à cama para entrar no closet. Se assim é, acho que devia rever a situação, não dá jeito nenhum.
    Na duvida acho que é preferível experimentar a solução sala/cozinha em openspace, prevendo forma de a fechar caso mude de ideias.
    É que se não funcionar, é fácil, num dia de trabalho consegue colocar uma parede em gesso cartonado por exemplo.
    Agora, se fizer a cozinha fechada logo no inicio, vai ficar com a duvida do open space para o resto da vida.
  5.  # 45
    Colocado por: alexpAgora, se fizer a cozinha fechada logo no inicio, vai ficar com a duvida do open space para o resto da vida.
    Ou não. Não tenho nenhuma dúvida que prefiro uma cozinha fechada.
  6.  # 46
    eu tinha apostado mais nesta solução, embora esteja a perder um pouco de área ao criar uma espécie de hall dentro do quarto. mas as vantagens penso que justificam. mais funcionalidade na ligação closet wc, mais intimidade á zona de dormir possibilidade de maior fenestração, enfim penso que poderia ficar melhor.
    ps: em face das medidas reais neste meu esboço a wc poderia trocar com o closet.
  7.  # 47
    Colocado por: becas
    :) isso já depende. Eu não consigo ter tantas certezas, muito menos quando não experimentei ...
  8.  # 48
    Colocado por: alexp
    Ui, dúvidas é comigo! Mas neste caso, nenhum arrependimento...se fosse tudo assim!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Filip3
  9.  # 49
    Desculpem-me, mas como leiga que sou nestas questões de arquitectura, alguém me diga se estou certa ou errada no seguinte:
    Há viabilidade de mudar o sitio do closet e do IS para onde é o quarto, e vice-versa? Criar um espaço que fosse ao mesmo tempo uma antecâmara e a entrada para o closet e IS, para dar mais privacidade ao quarto?
    Colocar ponto de água numa parede onde vai ter uma cama é boa ideia? Em caso de fuga (acontece quando menos esperamos) não será uma chatice?
    No caso do closet partilhar uma das paredes com o IS, o abastecimento de água poderia ficar na parede oposta?
  10.  # 50
    Colocado por: marco1eu tinha apostado mais nesta solução, embora esteja a perder um pouco de área ao criar uma espécie de hall dentro do quarto. mas as vantagens penso que justificam. mais funcionalidade na ligação closet wc, mais intimidade á zona de dormir possibilidade de maior fenestração, enfim penso que poderia ficar melhor.
    Não parece ter medidas para tal, fica mais desorganizado...
    Corta a luz da janela norte do quarto para o corredor.
    a porta do quarto é para estar aberta??
  12.  # 52
    de facto um pedqueno grande pormenor que não me tinha lembrado!
    Sair do wc e dar a volta á cama para entrar no closet e vice-versa!
    De facto não é muito pratico!
    Thanks!
  13.  # 53
    Colocado por: marco1a porta do quarto é para estar aberta??
    Algumas vezes sim!
    Durante o dia por explº
    Funciona bem para arejar a casa, aproveita a luz.
    Gostei da ideia, mas o "ZigZag" "roubava" espaço...
  14.  # 54
    Repensei, fechar a cave, (área de Garagem)
    Ou até mudar a posição da escada para a sala.
    Passar o WC comum para junto do corredor e colocar um WC serviço e uma despensa com acesso pela sala (no local onde está agora o WC)
  15.  # 55
    Fernando não está atento.... ;)
    Existe um topico sobre o assunto.
    https://forumdacasa.com/discussion/30904/24/almocolanche-de-outono-do-fdc-na-guarda/
    Agora veja se vai perder o proximo...
    Não sei se, a repetição de Lampreia em Penacova... ou o que irei organizar cá para o Sul, pela Páscoa.
    ando por ai a vaguear Pedro, a Becas é que podia ter avisado ;)...eu até podia ter aconselhado o chinês da Guarda :) come-se bem.
    A lampreia no A Lampreia no ip3 é boa... se é...
    em Ourique também pode ser, já passei ai algumas vezes vindo do ip2 mas nunca entrei em Ourique.
0.0165 seg. NEW
