    Boas noites, será que alguém me pode ajudar a resolver esta situação, tenho orçamentos de caixilharia em aluminio com mas todas com medidas de caixa de ar e vidros diferentes; as medidas são as seguintes: 4x24x6; 5x12x4; 6x14x15. As janelas são das seguintes dimensões 180x210 e 180x110. Podem indicar qual será a medida aconselhável.
    Já coloquei esta discussão aqui há 4 dias e ainda ninguém apareceu para dar opinião ou uma ajuda, se fosse para criticar, como já tenho visto noutras discussões que até têm que fechar, já estava cheio de comentários, enfim.
    A medida em cima é 6x14x5.
    Boa tarde!
    Vou basear-me no meu caso e na minha experiência pessoal e aqui fica a minha opinião:
    Eu tinha várias propostas para janelas. Por exemplo para as caixas de ar: comecei por ter uma proposta para 14, depois outra para 18 e acabei por excolher uma de 12, a proposta final.
    Por que razão? Porque, conforme me foi elucidado, para janelas com o tamanho das minhas umas de 12 seriam perfeitas, fazendo o mesmo efeito (e teremos a mesma percepção) de isolamento que as de 18, tudo o que fosse a mais de 14 seria inútil, e as de 14 também nada de benéfico trariam. As minhas janelas são pequenas.
    Assim, depende do tamanho dos vãos, para vãos grandes, e por um raciocício de lógica, parece que o espaço entre vidros deverá ser maior comparativamente aos vãos pequenos.
    Vou :o) procurar as propostas que tive e venho dar-lhe informações mais precisas que espero ajudar.
    Cumprimentos,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Viegas
    Boas
    Só com esses elementos é complicado dizer alguma coisa. O melhor que tem a fazer é comparar as características dos vidros e caixilharia que lhe propuseram com as mesmas características indicadas no projecto de comportamento térmico. Dentro das que tenham características iguais ou superiores, escolha a mais barata. Para não complicar muito compare os respectivos coeficientes de transmissão térmica; na documentação é representado por U= ... W/m2 ºC ou U=... K/m2 ºC
    Se disponibilizar aqui essas informações já é possível dizer qualquer coisa de concreto
    Touché
    cumps
    José Cardoso
    Obrigado CMartins, assim já consigo ter uma ideia mais concreta, já agora pode dizer-me a dimensão das suas janelas e a expresura dos vidros.
    Ficou tudo bem isolado?
    Obrigado Sr. José cardoso não tenho essas características nos orçamentos o que seie que é a Série 3500 com ruptura térmica da marca cortizo, isso são todos os orçamentos o que diferencia é mesmo a expressura dos vidros e caixa de ar e o preço.
    Boas
    E os vidros?
    cumps
    José Cardoso
    As medidas dos vidros já coloquei no primeiro comentário.
    São vidros duplos e com as seguintes medidas: 4x24x6; 5x12x4; 6x14x5. As janelas são das seguintes dimensões 180x210 e 180x110. Podem indicar qual será a medida aconselhável. É tudo do sistema batente.
    Viegas,
    As minhas janelas têm estas dimensões:
    630x800 = 1 Janela
    470x530 = 1 Janela
    870x1080 = 6 Janelas
    Os orçamentos que tive foram os seguintes vidro
    4-14-3+3 (quando colocado assim 3+3; 5+5 ou coisa que o valha, é para especificar um laminado)
    6-18-4:
    4-16-4, Valor Ug EN 673 - 1,1 (este foi o único que mencionou os valores energétios, como simples clientes finais dispensamos os termos técnicos e queremos saber apenas qual o "efeito" para os nossos "sintomas",é como ir ao médico!)
    6-18-4
    e mais uma vez um laminado 3+3-12-4 (o que escolhemos)
    Comecei por pedir a todos sempre vidro duplo, depois optei também por pedir laminado (para dificultar assaltos numa moradia parece-me um opção importante) e com película silence ou akustex (o nome difere o efeito é o mesmo - maior isolamento acústico, é uma película para o efeito).
    Andei um pouco "embrulhada" com as especificidades e tecnicidades e depois decidi reduzir-me à mera condição de cliente final em vez de me armar em "pro" e preocupar-me com valores energéticos e afins e pedi um "medicamento" que resultasse na minha casa com janelas pequenas e muitíssimo barulho.
    Resultados, Viegas, ainda não os tenho, só no final deste mês quando me instalarem as janelas, mas já me tinha comprometido a vir cá dar conhecimento, aqui tem um link, numa outra nota sobre janelas mas que lhe é capaz de interessar e onde falo do meu caso e dos preços; eu e tantos outros https://forumdacasa.com/discussion/157/15/aluminio-ou-pvc/#Item_31
    Boas
    Não é isso; o que pretendo saber, se for possível, é a marca dos vidros
    cumps
    José Cardoso
    Sr. José Cardoso isso não colocaram no orçamento. Mas sabe indicar-me qual é a medida da caixa de ar mais adequada para as medidas da janelas que indiquei é que destas medidas 4x24x6; 5x12x4; 6x14x5 tenho uma diferença de valores de 2800€ é muito dinheiro não acham se a marca e cor do alumio é a mesma.
    Boas
    É realmente muita diferença; mais uma razão para tomar uma decisão ponderada: peça os coeficientes de transmissão térmica dessas soluções de vidro. Só não dão se não quiserem, o que seria suspeito. Assim a "olho" uma das soluções parece-me "abusar" da caixa de ar (4x24x6) e outra do vidro (6x14x15).Este "abusar" é uma maneira de falar, já que não conheço o material em concreto. A solução mais equilibrada em termos da relação custo / benefício é capaz de ser 5x12x4, mas não passa de um palpite.
    cumps
    José Cardoso
    Obrigado José Cardoso pela sua explicação. A medida é 6x14x5 e é mais barata que a 4x24x6 o material e marca de alúminio é a mesma. Vou entrar em contacto com as empresas e solicitar esses coeficientes.
    De outro tópico:
    Colocado por: SkinkxEu diria que o árgon só começa a aparecer nas caixas-de-ar mais generosas, de 16 mm para cima, e mesmo assim não é em todas,
    Os gráficos no link do meu comentário anterior sugerem que o espaçamento ideal da caixa usando árgon são exatamente os 12 mm.
    Colocado por: mhpintoDe outro tópico:
    Eu tenho um programa de cálculo de vidro duplo, da Saint-Gobain, que me diz o contrário.
    Planitsar One 6 mm + Incolor 4 mm c/ câmara de árgon 90% 8 mm: U=1.6 W/m2.ºC
    Planitsar One 6 mm + Incolor 4 mm c/ câmara de árgon 90% 10 mm: U=1.4 W/m2.ºC
    Planitsar One 6 mm + Incolor 4 mm c/ câmara de árgon 90% 12 mm: U=1.2 W/m2.ºC
    Planitsar One 6 mm + Incolor 4 mm c/ câmara de árgon 90% 16 mm: U=1.0 W/m2.ºC
    O programa dá valores de "U" arredondados à décima, por isso a diferença pode ser menor, devido a esses arredondamentos, ainda assim percebe-se que há aumento de performance, pelo menos até à espessura de 16 mm.
    Skinkx, como é o expert fica uma dúvida, para a mesma caixa de ar, vamos supor, 16, para árgon ou ar a diferença é umas décimas de U (visto no gráfico anteriormente apresentado).
    Isso é relevante para uma casa? Fará assim tanta diferença que valha a pena o investimento?
    • Skinkx
    • 21 novembro 2016 editado
     # 18
    Para uma caixa-de-ar de 16mm, com árgon temos U=1.0 W/m2.ºC, com ar desidratado temos U=1.3 W/m2.ºC...ainda são cerca de 30%...
    E eu não sou expert em vidros, simplesmente tenho o software que me debita estes valores para as configurações que eu bem entender... por exemplo, o mesmo software mostra que um bom vidro duplo X/16 árgon/X, com películas baixo emissivas, permite ter um U similar ao de um vidro triplo X/10/X/10/X, com caixas de ar simples e as mesmas películas baixo emissivas... ou seja, às vezes consegue-se investir num bom vidro duplo e ter o mesmo retorno dum fraco vidro triplo.
    Para perceber se justifica ter vidros duplos com caixa-de-ar simples ou com caixa-de-ar preenchida com árgon, a melhor maneira é pegar no projecto térmico e fazer simulações para os 2 cenários. Sabemos quantos vamos investir se pedirmos orçamento para as 2 situações, com o projecto térmico sabemos quanto vamos gastar nos 2 cenários em função da climatização estipulada, logo também ficamos a saber ao fim de quantos anos vamos buscar o retorno... a partir daí, o cliente decide.
    O problema é que para isto acontecer, não se podem andar a fazer projectos "a metro".
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tozepalma
    Colocado por: SkinkxEu tenho um programa de cálculo de vidro duplo, da Saint-Gobain, que me diz o contrário.
    Esse programa também dá a variação da "thermal performance"? Vendo o segundo gráfico do tal link, onde mostram isso, nota-se que é o que serve de "desempate" para definir o espaçamento ideal, já que o valor de U é muito próximo nas espessuras entre 12 e 18 mm.
    • zeto
     # 20
    Os meus vão ser assim:
    6mm Planitherm + 10mm + 5mm Temperado + 12mm + 3.3.1mm Stadip Laminado Segurança (saint gobain)
0.0141 seg. NEW
