    lã mineral + Placa de pladur resistente ao fogo + revestimento em pedra (por exemplo)
    Colocado por: leiriadeixo aqui um link de um trabalho recente
    https://forumdacasa.com/discussion/29540/1/lareira-tradicional-e-recuperador-edilkamin-acquatondo-29-com-foto/
    obrigado pelo link,,,
    o meu "problema" é que moro numa casa centenaria, a sala tem um revestimento em madeira trabalhada até 1,20m, e nao me apetecia nada estar a fazer um trabalho daqueles
    ate porque gastamos muito dinheiro na recuperaçao e isso ficaria desenquadrado,,, vou tentar procurar algum tipo de pedra natural que nao parta com a temperatura e que encaixe mais ou menos bem, de qualquer forma quero agradecer a quem participou, vou tentar novamente meter as fotos que tenho
    mais uma
  5.  # 45
    algum ideia do que fazer?
    alias, espero que desta seja possivel ver as fotos
  6.  # 46
    pode fazer tipo um caixilho, onde mete lã mineral em placa, e reveste a chapa de aço inox, por exemplo.
  7.  # 47
    uma ajuda
  8.  # 48
    outra
  9.  # 49
    a ultima
    • 1976
    • 17 outubro 2013
     # 50
    isso atrás não é uma porta?
    a casa parece antiga... o tecto não é em madeira?
  10.  # 51
    Minha sugestão.
    coloque um elemento metálico a meia distancia entre o corpo da salamandra e a parede.
    Este elemento em chapa de aço pintada na mesma cor que a salamandra, deve ser executado de forma a conter no seu núcleo uma placa rigida de lã de rocha termoendurecida.
    Este painel deve permitir a sua remoção para efectuar as limpezas.
    O painel, poderá por exemplo ter uma base, também em chapa, de modo a garantir a sua posição.
    O painel de lã de rocha termoendurecido pode ter uma das faces em aluminio, esta face pode ficar à vista, voltada para a parede. pelo menos PN70 e espessura mínima de 30cm:
    Por exemplo este material:
    http://www.rockwool.es/productos+y+soluciones/u/2011.product/1837/edificacion-tecnica/firerock-910219
    Fiz-me entender.
    Penso ser uma solução adequada ao espaço, sem inserir mais elementos perturbadores. Bem feito pode fica rinteressante...
    Melhor que pedras, gessos cartonados,etc...
  11.  # 52
    Colocado por: 1976isso atrás não é uma porta?
    nao é porta, a parede é assim em madeira ate 1.20cm e fica bem bonito,,,
    e o teto tambem nao é madeira é gesso, penso eu, e com feitios a antiga, e aquele espaço fica entre duas janelas uma grande a direita e uma redonda fixa a esquerda,,,
    • 1976
    • 17 outubro 2013
     # 53
    fica bonito sim senhor.
    é pena estar a estragar-se.. :/
    e é pena ocultar o elemento com outra coisa...
    • 1976
    • 17 outubro 2013 editado
     # 54
    ooops! comentoei no post errado. malditos separadores do firefox! :)
  12.  # 55
    E se for uma pedra de mármore? A toda a altura... Ficará bem?
    • 1976
    • 17 outubro 2013
     # 56
    o problema ali, suponho, será ocultar a madeira, que é bem bonita.
    é pena estar a estragar-se....
    • acfc
    • 17 outubro 2013
     # 57
    numa situação semelhante, mas no meu caso eram azulejos, mandei fazer um género de "tampa de caixa de sapatos" em mármore e coloquei-a por trás da salamandra, com a parte funda virada para a parede. no recheio coloquei lã de rocha
  13.  # 58
    mas a pedra marmore nao parte com a alta temperatura?
    possivelmente irei retirar aquele painel de madeira, e ver se fica bonito com a pedra a vista como tenho na sala de jantar, caso contrario irei tentar preencher com uma pedra natural "qualquer"
    acabei a pouco de pagar as obras de recuperaçao e os saldos estao baixos para grandes aventuras (vida dura eheh)
    • acfc
    • 21 outubro 2013
     # 59
    Colocado por: Paulo Ribeiromas a pedra marmore nao parte com a alta temperatura?
    pelo que eu vi da sua salamandra ela não difere muito da minha. Na parte de trás da mesma não existe uma chapa de ferro a fazer um espaçamento da salamandra? Na minha existe... e foi a esse ferro que encostei o mármore. já lá está à 3 anos e está impecável...
  14.  # 60
    http://i1274.photobucket.com/albums/y434/Telmo_Soares_Ribeiro/foto0145_zps9bac75dc.jpg
    bem, resolvi meter maos a obra,,,
    aqui vai o resultado, espero que assim ja nao corra o risco de icendiar acasa,,,
0.0162 seg. NEW
