    e porque a diferença nas potencias?
    o becken não tem instalação incluída, os outros é igual?
  2.  # 562
    Colocado por: jorgealvese porque a diferença nas potencias?
    Um será para uma sala e outro para o quarto... ja agora de quantos btu sao os daikin?
    Sim o becken nao tem a istalaçao incluida os daikin tem...
  3.  # 563
    a solução FTXN35L9 esta um pouco acima da media, pode ser eventualmente consequência da instalação,
    Colocado por: gotchaFTX-25L
    esta referencia não esta correcta, ou é FTXN 25L9 ou FTX 25JV
    Colocado por: gotchaquantos btu sao os daikin?
    modelo FTXN25L9 é de 9kbtu´s, modelo FTXN35L9 éde 12kbtu´s,
    Colocado por: gotchaUm será para uma sala e outro para o quarto
    qual a localização do imóvel?
    quais as áreas dos espaços e área total do apartamento (deduzo que seja um apartamento)?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gotcha
  4.  # 564
    Muito obrigado pelas rapidas respostas é uma moradia em pedra forrada a pladur e la de rocha... sou da covilhã serra da estrela... vou colocar a area da sala em desenho aki que é a que me preocupa mais na escolha acertada do equipamento para verem..
  5.  # 565
    para essa casa e se o quarto for até 20m2 as potencias aparentemente estão bem dimensionadas, isto considerando que o principal objectivo é aquecimento,
    mas aquecer a cozinha no r\c com a maquina na sala, não vai ser muito fácil.
  6.  # 566
    Na cozinha nao irei precisar muito calor penso que o que la ira xegar sera suficiente.... quanto a posiçao do a.c penso ser a melhor que axam? em relaçao a marcas o que axam? devo apostar numa boa ou no fundo cumprem todos a sua função? tb keria ter o cuidado de escolher um k fosse o mais económico possível.... cumprimentos
  7.  # 567
    Boas noites recebi outro orçamento sao os seguintes Mitsubishi msz-sf42ve 1180+ iva + nsz-hj25ve 620.00€ + iva e uns da marca mivea msr1-18hrdn1 892+iva e msr1-09hrdn1 570€ mais iva tou mesmo sem saber que marca escolher e qual a melhor opçao!?!?! o senhor aconselhou-me akeles dois da Mitsubishi sendo uma boa opçao para o que pretendo e em termos de consumo energético... Qual a vossa opiniao? cumprimentos
  8.  # 568
    Colocado por: gotchaQual a vossa opiniao?
    qualidade e durabilidade entre estes dois, é sem duvida Mitsubishi, mas estes modelos estam um pouco inflacionados,
    Colocado por: gotchauns da marca mivea
    não será Midea? uma marca chinesa de alguma qualidade mas mesmo assim baixa, e em nada comparavél com Mitsubishi.
  9.  # 569
    Dos orçamentos que pedi vao todos ver os preços a tabela com "oferta da montagem" lol sim a marca é Midea enganei me... a Mitsubishi tem melhor eficiência energética... ja andei inclinado para daikin mas agora penso ser melhor Mitsubishi agora nao sei é que maquina escolher :/
  10.  # 570
    Boas noites alguem se sabe dizer qual a diferença entre Mitsubishi electric e Mitsubishi heavy industries LDA? cumprimentos
  11.  # 571
    Colocado por: gotchaMitsubishi electric e Mitsubishi heavy industries
    vamos dizer de uma forma simples: Mitsubishi Electric é uma filial Mitsubishi Europe, enquanto que a MItsubishi Heavy industries e noutros tempos idos DAYA são produtos fabricados no continente asiatico para o mercado americano e africano,
    na pratica existem diferenças de desempenho e design nos produtos, sendo que na gama domestica até são bastante diferentes,
    tradicionalmente a Heavy Industries é mais barata, e é importada pela Caupel.
  12.  # 572
    na pratica existem diferenças de desempenho e design nos produtos, sendo são na gama domestica até bastante diferentes,
    Pois a worten vende os tais mitsubishi Heavy industrieres Muito obrigado pela explicaçao! :)
  13.  # 573
    Olá Pedro Fernandes,
    então já tem o sistema de AC a funcionar 24/7?
    Eu já liguei o meu apenas pontualmente nuns dias um pouco mais frios e estou à espera que as temperaturas dentro de casa desçam abaixo dos 17ºC para o fazer.
    Vou experimentar o 24/7 e depois o On/Off e tentar tirar algumas conclusões.
    Até ver, o estudo que tenho feito é baseado no consumo actual da casa sem recurso ao AC para ter uma base de comparação. Ronda os 10kWh/dia.
    Tenho também o Efergy Engage desde o final de Outubro para ter uma melhor percepção dos períodos de consumo durante o dia, para perceber quando é que é pedido mais esforço à máquina exterior.
    Verifiquei também que numa noite em que estiveram 7ºC durante a noite, após terem estado 19ºC de dia, a temperatura no interior da casa passou de 18ºC para 17ºC, uma perda de 1ºC. Falando apenas de temperaturas ambiente, sem recurso a climatização. Foi só uma medição à capacidade de isolamento da casa. Não sei se é bom nem mau, mas presumo não ser muito mau.
  14.  # 574
    FilipeOliveira,
    Como chegou a esses valores?
  15.  # 575
    Colocado por: FilipeOliveiraTenho também oEfergy Engagedesde o final de Outubro para ter uma melhor percepção dos períodos de consumo durante o dia, para perceber quando é que é pedido mais esforço à máquina exterior.
    quanto lhe ficou isso?
  16.  # 576
    Colocado por: FilipeOliveiraOlá Pedro Fernandes,
    Ainda não está 24 sobre 24...Está naquela fase que programo a ligar ás 16H...mas brevemente irá funcionar 24H/dia.
    Já deixei há muito de controlar o consumo...Apenas o fiz no inicio para perceber os custos de utilização e afinar o conforto que pretendo...
    Está a ter a atitude correcta...Testar, apontar, experimentar...para obter a melhor relação custo/conforto para o seu caso...;-)
  17.  # 577
    Alguém sabe quais os consumos médios de um AC 24/24H na zona litoral centro (Torres Vedras)?
    Colocado por: nhenriquesAlguém sabe quais os consumos médios de um AC 24/24H na zona litoral centro (Torres Vedras)?
    Essa pergunta com tão pouco nível de detalhe é impossível de responder.
    Baseie-se nos consumos postados pelo Pedro Fernandes e terá uma ideia, já que ele é da zona de Águeda.
    Pelos valores que ele apresentou, aquecer uma casa com cerca de 150m2~200m2, 24h/dia, com um sistema multi-split 4x1, ronda entre 3 e 5 euros por dia, isto só para aquecimento e para manter toda a casa a temperaturas confortáveis, na ordem dos 20ºC.
    Pedro, corrija-me se estiver errado.
    Pedro,
    Entretanto já iniciei, hoje ás 00h00, a programação semanal no meu sistema, para já com 4 das 5 máquinas 24/7 (42+42+25+20), com a casa no geral a 19ºC. E os dados preliminares indicam que das 00h00 às 12h00 gastei cerca de 10kWh (medido com o Efergy), que dá cerca de 1,80€ já com IVA.
    Se não se importar, vou utilizar o seu espaço para irmos trocando umas impressões.
  19.  # 579
    Colocado por: mtiago
    Estou a ver que tem pouca pesquisa feita...
    Os sensores são volumétricos como dos alarmes, ou seja, quando detecta na divisão um volume animal penso que superior a 30Kg funciona para manter o objectivo. E se não detecta funciona abaixo do objectivo.
    No caso da daikin também tem a capacidade de desviar o fluxo de ar na zona de movimentação....
    Aquilo não é um sensor de luz de casa de banho... por amor de deus!!!!
    Pois realmente se nunca se está em casa... Não compensa
    Se eu saísse todos os dias às 7 da manhã e só voltasse às 20h... pode crer que também nunca ou quase nunca o ligava!!!
    Mas estamos a falar de um ac para a FAMILIA como o user Pedro Fernandes que iniciou o Tópico. Eu quando falo refiro-me à experiência que ele está a ter...E na necessidade ou não de ter o AC sempre ligado de forma a ter temperaturas confortáveis!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jnascimento
    Deixe-me referir que o que está a negrito é falso.
    Eu tenho 5 máquinas Daikin FTXS-K com detectores de movimento para reduzirem 2ºC quando não há movimento.
    E Sim, é um simples e burro detetor de movimento. Estou aqui no escritório apenas a mexer as mãos no PC e ele já desligou a luzinha de deteção de pessoas. Quando começo a sentir frio tenho que gesticular os braços no ar a fazer figura de urso e ele lá detecta movimento e trabalha mais 20min à temperatura pedida no comando.
    Não se iludam com as funcionalidades dos Daikin:
    - Detector de presença (Este é um detector de movimento e não de presença, se está parado a ler ou a ver TV, ou ao PC, com pouco movimento, ele simplesmente pensa que a sala está vazia)
    - Desvio automático de fluxo de ar (Desvia o ar para não estar a atingir diretamente as pessoas, muito bonito, mas se tiver mais do que uma pessoa na divisão, manda para cima da outra pessoa, se ela estiver quietinha).
    São duas funcionalidades que considero apenas de marketing baratuxo. Não servem para nada num caso prático.
    Além disso, se por acaso vai à divisão onde a máquina pensa que não está ninguém, mas vai só buscar qualquer coisa e sai logo, lá vai a máquina aumentar/reduzir(quente/frio) 2ºC durante 20min para aquecer sem estar lá ninguém.
    Gosto muito dos meus Daikin, mas fiquei magoado ao perceber o quão rudimentares estas funcionalidades se revelaram, ao ponto de as considerar totalmente inúteis.
  20.  # 580
    O meu ,ME Multisplit 1->3 + 1 simples, sem essas mariquices, programado para funcionar apenas entre as 22 e as 8 (bi-horario) aquece, neste momento,a casa a +-20º e à noite antes de ligar está a +-19º na sala Os quartos estão com mais, e uma parte da escada onde não tenho AC está com +-18. Mas tenho isolamento na casa acima da media...
0.0304 seg. NEW
