    Boa noite,
    Tenho uma chaminé na sala que não faço uso. Gostaria de saber como isolar o som vindo da chaminé (vento, elevadores do prédio a subir, e vizinha adolescente a jogar na playstation - vibração do surround). Não pretendo fechar totalmente a chaminé, uma vez que a casa vai ser posta à venda, mas até lá, e por que me incomoda o barulho dos vizinhos, alguém sabe de uma solução barata e eficaz? Quem faz normalmente este tipo de trabalho?
    Fico a aguardar quem possa ter dicas.
    Obrigada.
    Colocado por: amreisBoa noite,
    Obrigada.
    Barato e eficaz só conheço o isolamento da Armstrong do tipo Tubolit de cor azulada tem diametros até 200, rasga-o ao meio e envolve na tubagem utilizando uma fita de aperto que pode ser plástica uma vez que não tem uso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: amreis
    Tem sempre a hipotese de arranjar uma "almofada" e enfiar na chaminé. Já ajuda!!
    Concordam com este comentário: amreis, dedao
    Fechar a chaminé???
    faça isso e depois verá os problemas que vai ter com humidades etc etc
    Colocado por: Tochafaça isso e depois verá os problemas que vai ter com humidades etc etc
    consegue dizer isso sem saber mais nada? as casas que tem recuperador a tapar a chaminé como é? :)
    os recuperadores não são estanques
    Colocado por: Tochaos recuperadores não são estanques
    E as que não tem chaminé?
    nem as almofadas...
    Na casa da minha mãe ainda está lá uma, envolvida em plastico, e nunca teve qualquer problema!! e é uma chaminé para salamandra: estreita, alta e estucada por dentro!!
    Tambem é chaminé exclusivamente para essa lareira, não é comunitaria com muitas!!
    Colocado por: TochaFechar a chaminé???
    Boas,
    A chaminé é num prédio, e ainda tem um vizinho por cima (penúltimo andar portanto. Não é aconselhável tapar é isso?
    Costuma fazer corrente de ar por ali...
    Convém que a sua chaminé seja apenas sua. Se for partilhada já pode ter problemas.
    Colocado por: amreisBoas,
    Isolamento sonoro consegue-se apenas e só quando se aplicam materiais de diferentes densidades entre o emissor e o receptor. uma esponja, uma almofada ou caixas de ovos nada resolverão se não forem usadas em conjunto.
    Trabalho com edição de som há já alguns anos e em casa, e nunca tive queixas e em casa dos meus vizinhos não se ouve nada mesmo. nem a 90Db.
    Agora quanto ao caso deste tópico, depende de quanto quer gastar:
    a) Forma barata:
    Medir a área do buraco da chaminé e construa no exterior uma "sandwish" com 1/2cm a mais que o buraco para poder pressionar contra a parede no final. Use os seguintes materiais pela seguinte ordem e numa camada só cada: Cartão ( de caixas de eletrodomésticos ou tv's), espuma isolante (daquela para o chão flutuante), cartão, espuma isolante, cartão, esponja daquelas para os assentos de cadeiras (amarela e fofinha), cartão, esponja de alta densidade (fácil de obter num estofador), cartão espuma isolante, cartão. [CICICeCECIC]
    segure cada um dos lados com 4 tiras de fita de pintor e ao aplicar no buraco da chaminé isole a toda a volta com fita gaffe preta/metalizada.
    Fica nuns 20-30€ dependendo da área do buraco.
    b) Forma cara:
    "Auralex Acoustics Lenrd Bass Traps" ou Outros "Bass Traps" que encontrar online. São espumas acusticas desenhadas para absorver ruídos de baixa frequência que são os que ouve do surround e do elevador.
    Boa sorte.
    • amreis
    • 21 novembro 2013 editado
     # 13
    Queria uma solução mesmo desse género! Há perigo de incêndio por ser uma lareira partilhada? também vem muita ventania por ali...
    Colocado por: mdjpintoIsolamento sonoro consegue-se apenas e só quando se aplicam materiais de diferentes densidades entre o emissor e o receptor. uma esponja, uma almofada ou caixas de ovos nada resolverão se não forem usadas em conjunto.
    a) Forma barata:
    b) Forma cara:
    Boa sorte.
    Concordam com este comentário:amreis
    Estas pessoas agradeceram este comentário:amreis
    Eu ando no processo de selar a passagem de ar (e som) das chaminés aqui de casa. Recorri a uma placa de XPS e falta-me preencher com espuma expansível de poliuretano.
    a
    Coloquei uma placa dessas mas continuo a ouvir o som incomodativo, tanto de boom boom de aparelhagem como dos elevadores e até de conversas de pessoas noutras casas. Essa placa penso que só tem caracteristicas termicas. A vantagem de o ter posto é que não passam as ventanias que passavam antigamente.
    Neste momento estou a pensar colocar um bloco de cortiça aglomerada com essa área da sua imagem e 10 cms de altura(quando encontrar onde comprar a vulso) e vedar com uma pistola de silicone (efeito tampão pelo "pescoço" da chaminé". A vantagem de ser cortiça é não ser inflamável, se vier algo a arder de outras chaminés comuns ao prédio, chega ao tampão e morre aí. A minha lareira é identica a essa :)
    Colocado por: FilipeOliveiraEu ando no processo de selar a passagem de ar (e som) das chaminés aqui de casa. Recorri a uma placa de XPS e falta-me preencher com espuma expansível de poliuretano.
    a
    • amreis
    • 29 novembro 2013 editado
     # 16
    A minha solução tampão/sandwich para o "pescoço" da lareira. Contém uma placa XPS, placas de cortiça (4) coladas umas às outras e coladas à placa XPS e soundflex wave em cima e em baixo.
0.0162 seg. NEW
