    enfim ... siga ...
  2.  # 102
    E mais, o que você disse está totalmente fora do contexto que este tópico foi criado, já que no comentário 3 fala-se do seguinte:
    Paredes exteriores com ETICS e sapatas sem nada...
    O Calor "dissipa-se" por onde houver menos resistencia térmica, se numa parede temos uma resistencia térmica de 5 m2.k/w, e na laje de chão temos 2 m2.k/w, então o calor irá dissipar-se por aí, não é fácil de entender?
    Mas ou sou eu que estou errado e toda a informação que vejo relativamente a casas passivas para todo o tipo de climas, desde dos mais rigorosos em termos de frio como aos mais rigorosos em termos de calor, o "envelope" da casa tem de ser todo isolado, seja por onde for... Mas pronto, eles é que devem estar errados, digo eu.
  3.  # 103
    Coloco aqui, informação, se quiser de casas passivas em climas quentes/moderados, mas sei que isso não levaria a nada.
  4.  # 104
    "Conclusions
    Ground cooling is an interesting passive and hybrid cooling technique that is based on the property of the ground that it maintains, below a certain depth, a practically constant temperature. This temperature is higher than the ambient temperature during winter and lower than the ambient temperature during summer. Ground cooling may be applied to a building by direct thermal contact or by means of an earth-to-air heat exchanger."
    whatever...
  5.  # 105
    E então ainda não percebe?
    Tradutor:
    "Conclusões
    Chão de arrefecimento é uma técnica de arrefecimento passivo e interessante híbrido que é baseado na propriedade do terreno, que mantém, abaixo de uma determinada profundidade, a uma temperatura praticamente constante. Esta temperatura é superior à temperatura ambiente, durante o inverno, e inferior à temperatura ambiente durante o verão. Chão de arrefecimento pode ser aplicado a um edifício em contacto térmico directo ou por meio de um permutador de calor terra-ar ".
    Como vê aí "abaixo de uma determinada profundidade", que foi aquilo que eu disse caro amigo.
    • alexp
    • 22 outubro 2013 editado
     # 106
  6.  # 107
    Meu caro amigo, o que você colocou não é novidade nenhuma.
    E como disse e afirmo, isto não se trata de "energia geotérmica" como afirmou mas sim como aí diz de inércia térmica...
    Energia geotérmica como afirmou não tem nada a ver com aquilo que colocou.
    Acho que por aqui se ficou a saber que o que queria dizer, disse-o mal.
  7.  # 108
    Meus senhores, quanto mais dados melhor! Se tiverem algo, por favor coloquem aqui, porque eu agradeço!
  8.  # 109
    Mais dados sobre? Sobre aquilo que o alexp disse e mal, porque referiu-se à "geotermia" quando é na realidade inércia térmica? ou ao tópico em si?
  9.  # 110
    Colocado por: lfvmagalhaesMeu caro amigo, o que você colocou não é novidade nenhuma.
    O que é que não entende deste paragrafo?
    "Therefore conductive heat exchange is increased and the building temperature drops, since the ground is at a lower temperature during the cooling period. The inverse phenomenon, i.e. conductive heat gains, occurs during the heating season."
  10.  # 111
    Meu amigo, inércia térmica ou thermal inertia ou thermal mass... como é dito várias vezes nesse pdf, é disso que se trata...
    Não se trata de energia...
    Para se conseguir ter energia através da terra é preciso descer uns metros...
    O que acontece com essas casas parcialmente enterradas é que a terra tem bastante inércia pelo a temperatura da casa é condicionada sim, pela inércia térmica que tem...
  11.  # 112
    Colocado por: alexpO que é que não entende deste paragrafo?
  12.  # 113
    Entende agora o que é que é preciso para se conseguir ter energia através da terra?
    Aquilo que você mostrou foi que a casa não sofre alterações drásticas de temperatura devido à mesma estar rodeada de terra, mas também não a aquece ou não a arrefece... a isto chama-se inercia... isto é há oscilações de temperatura mas algo "leve" se quer antes assim...
  13.  # 114
    Não vale a pena.
  14.  # 115
    Colocado por: alexp
  15.  # 116
    exacto, quem "cala" consente.
    • alexp
     # 117
  16.  # 118
    Calma! Posso dizer-vos que a minha prima tem um sistema de geotermia (aquecimento da casa) e segundo parece-me, para o investimento realizado não compensa. Isso na minha zona, porque há outras zonas onde segundo os especialistas funciona lindamente.
    Eu pessoalmente estou mais virado para as conclusões do lfvmagalhaes, mas que outras pessoas dêem a sua opinião/testemunho.
  17.  # 119
    Branco.Valter, as conclusões não são minhas, eu não sou ninguém para dar "conclusões".
    Simplesmente também eu tenho o PDF que o alexp colocou, esse e outros vários, e o que existe é uma confusão entre dois termos.
    Posto isto não tenho mais nada a acrescentar.
  18.  # 120
    Colocado por: lfvmagalhaesO que é que não entende deste paragrafo?
0.0195 seg. NEW
