    Realmente não há crimes perfeitos!
    Avisem o Dogma que encontrei o homem da fisga!
    http://img22.imageshack.us/edit_preview.php?l=img22/3003/m2i7.jpg&action=rotate
    Concordam com este comentário: eu, two-rok, Picareta, ultrahipermega
  2.  # 562
    esta foi boa ó braga. bem apanhada, sim senhora, mas essa está avariada, tem um propulsor partido.
  3.  # 563
    Colocado por: ultrahipermegaesta foi boa ó braga. bem apanhada, sim senhora, mas essa está avariada, tem um propulsor partido.
    Pois... não admira! Com tanto uso dado...hehehe.
  4.  # 564
    A máquina de secar roupa da minha mãe deixou de aquecer. Feitos os testes à resistência e estando esta em bom estado, aconselharam-me a procurar um sensor de temperatura que se encontra no interior do tambor junto à porta. Levei-o a uma casa de acessórios e disseram-me que estava avariado. Comprei um novo, mas com este também não funciona. Experimentei juntar os dois fios que ligam a este sensor e assim a resistência já aquece. Conclusão, o novo sensor também está avariado? Testando com o multímetro, não deveria existir passagem? É que não dá sinal nenhum!
    Este é o sensor velho:
    http://img703.imageshack.us/edit_preview.php?l=img703/9572/avvp.jpg&action=rotate
    Entre 1 e 2 não existe qualquer passagem. Deveria existir certo? Só deixaria de existir passagem se a temperatura fosse superior a x graus, para isso é que está lá o sensor, penso eu.
    Só por curiosidade, não sei se é relevante ou não, embora no ponto 3 não existisse qualquer fio ligado, entre este e o ponto 2 por exemplo já existe passagem de corrente.
  5.  # 565
    isso é um termostato inversor, pelo que tem 2 contactos, um fechado (ENTRE 1 E 3) e outro aberto (entre 1 e 2), quando atinge a temperatura seleccionada inverte os contactos, fecha o 1\2 e abre o 1\ 3.
    não conhecendo a maquina em causa nem tendo mais detalhes, diria que provavelmente as ligações estão trocadas,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: braga68
  6.  # 566
    o sensor velho em repouso estava fechado e quando aquecido abria.
    o sensor novo faz exactamente o contrario, em repouso está aberto quando aquecido é que fecha.
    basta trocar os fios.
    com um multímetro no sensor novo veja em qual deles existe continuidade, é entre esses dois que deve ligar os fios da maquina.
    esse sensor funciona para aquecer água até x temperatura, assim que a mesma fica quente o sensor passa o contacto para outro polo.
  7.  # 567
    Ainda ontem salvei um Microndas de ir para o lixo.
    Há uns dias o microondas deixou de aquecer. Funcionava tudo "perfeitamente", só não aquecia absolutamente nada. "Lá se foi o Magnetron", pensei!
    Sendo o componente principal do microndas condenei-o de imediato. Também já tinha uns 5 ou 6 anos.
    Ontem fui comprar um novo. Mas antes de colocar o novo, por curiosidade e antes de o por de lado para entregar à loja para reciclagem ou leva-lo a um ponto electrão, resolvi abrir-lo para dar uma olhada em busca de sinais visieis de algum dano. Nada.
    Como aquilo tinha um condensador "enorme", fui buscar o multimetro antes de lhe meter as unhas, não fosse aquilo ter corrente ainda. Aproveitei que estava com o multimetro na mão e medi as impendancias dos tranformadores, principalmente do de alta-tensão, medi o condensador de 0.90uF e lá vi uma coisa que me parecia a caixa um fusivel "inline" entre o transformador de alta-tensão e o magnetron.. voilá! o fusivel de 5KV e 0.7A estava fundido.
    Agora é só comprar o dito fusivel e esperar que o magnetron não tenha nenhum problema para andar a queimar fusiveis. Mas pelo que googlei a seguir, é normal este fusivel queimar ocasionalmente. Ele está lá para proteger o magntron afinal de contas. :)
    Logo posto fotos da reparação.
    • jd_
    • 25 outubro 2013
     # 568
    Tenho um portatil toshiba a300, que agora dá em reiniciar aleatoriamente.Já o desmontei e limpei a ventoinha/dissipasor, mas continua, alguem alguma ideia do que poderá ser?
  8.  # 569
    Colocado por: jorgealvesisso é um termostato inversor, pelo que tem 2 contactos, um fechado (ENTRE 1 E 3) e outro aberto (entre 1 e 2), quando atinge a temperatura seleccionada inverte os contactos, fecha o 1\2 e abre o 1\ 3.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:braga68
    O sensor novo não tinha continuidade entre nenhum contacto. Fui troca-lo por outro. Este agora tem continuidade em todo o lado, seja qual for a combinação de 2 dos 3 contactos.
    Está no sítio e com a resistência a funcionar, agora se o dito sensor de temperatura vai cumprir a sua função é que eu não sei. Segundo o homem da loja este material está lá desde a abertura da loja há mais de 20 anos!
  9.  # 570
    Colocado por: jd_Tenho um portatil toshiba a300, que agora dá em reiniciar aleatoriamente.Já o desmontei e limpei a ventoinha/dissipasor, mas continua, alguem alguma ideia do que poderá ser?
    toshiba A300 ?!! Esse já deve anos à lixeira. Não se canse e compre um novo.
    • jd_
    • 26 outubro 2013
     # 571
    Já tem uns anitos, mas continua a funcionar tirando isto que já anda a chatear.
    O engraçado é que faço uma pergunta aqui a pedir ajuda para tentar resolver um problema, e recebo uma mensagem privada de um utilizador a dizer que sabe como resolver o problema e por 65 eur arranja?! Sem nunca me responder ao que perguntei que é qual a causa do problema...
    Há pessoas que confudem um bocado qual a finalidade dos foruns.
    Concordam com este comentário: j cardoso, two-rok, jorgealves, ultrahipermega
  10.  # 572
    Neste mesmo tópico julgo que chegam a falar sobre problemas crônicos que afetam os toshiba A300....dê uma vista de olhos, talvez seja essa a solução para o seu problema.
      king25
    • 26 outubro 2013 editado
     # 573
    Colocado por: jd_Já tem uns anitos, mas continua a funcionar tirando isto que já anda a chatear.
    Concordam com este comentário:ultrahipermega
    Já experimentou a trabalhar só com a bateria?
  11.  # 574
    Concordam com este comentário:j cardoso,ultrahipermega
    Boas!
    Ora espreite aqui: https://forumdacasa.com/discussion/24004/2/qual-o-momento-ideal-para-desistir-de-reparar-um-carro-computador-electromestico/#Comment_465359
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jd_
  12.  # 575
    Colocado por: jd_Há pessoas que confudem um bocado qual a finalidade dos foruns.
    Quem nunca ofereceu os seus serviços num forum (tendo servicos para oferecer), que atire a primeira pedra
    • jd_
    • 27 outubro 2013
     # 576
    Só com a bateria desliga na mesma aleatoriamente, a bateria tambem já deu o que tinha a dar visto ser a de origem.
  13.  # 577
    Quase de certeza que é do nec/tokin, o qual pode ser substituido por 4 condensadores
    Sugiro um destes kits da lizbit: http://www.lizbit.pt/shop/category.php?id_category=62
    • jd_
    • 27 outubro 2013 editado
     # 578
    Obrigado :-)
    Alguma precaução especial ao trocar o condensador? É preferivel trocar por 4 em paralelo do que por um igual?
  14.  # 579
    É preferivel meter os 4 do que trocar por um igual, pois assim é mais improvavel que volte a ter problemas nessa zona
    • jd_
    • 28 outubro 2013
     # 580
    Ok, a soldadura é facil de realizar ou é uma soldadura como se fossem componentes smd?
0.0395 seg. NEW
