    Boa noite,
    Gostaria de pedir a vossa ajuda ( em especial a quem detenha certificação técnica sobre instalações de gás / exaustão e consequentes inspecções)
    O caso é o seguinte:
    Tendo uma cozinha interior ( que possui duas portas, uma de acesso a uma sala e outra de acesso a um corredor), sendo esta cozinha um espaço de acesso ás escadas do sótão.
    Quais as dimensões e preceitos construtivos necessários nesta cozinha, para possibilitar a instalação de um esquentador alimentado a gás de "botija" ( "garrafa baixa de butano").
    Outros dados:
    -No canto da cozinha existe uma furação circular na laje de tecto.
    -Nenhuma das paredes faz fronteira com o exterior.
    - as dimensões em planta são aprox. 8m2.
    1.É permitido mediante alguma solução técnica, efectuar a ligação da saída do esquentador á mesma conduta por cima da placa de fogão? ) sendo esta placa a gás ou eléctrica?
    2.Não colocando exaustor, qual a dimensão mínima que deve apresentar a furação no tecto por cima da placa de fogão?, Acima do telhado esta conduta de evacuação pode/ deve ter um chapéu giratório metálico?
    Muito obrigada pela disponibilidade.
    Aguardo os vossos pareceres.
    Cmps.
    Colocado por: tisabelQuais as dimensões e preceitos construtivos necessários nesta cozinha, para possibilitar a instalação de umesquentador alimentado a gás de "botija"
    basta ter uma saída na cobertura\telhado do edifício com dimensão mínima de 150mm de preferência redondo e metálico.
    Colocado por: tisabelAcima do telhado esta conduta de evacuação pode/ deve ter um chapéu giratório metálico?
    se o local não for afectado por ventos muito fortes, não é obrigado, mas também não perde nada em meter uma crista de galo ou mesmo uma girandola.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tisabel
    Colocado por: tisabelQuais as dimensões e preceitos construtivos necessários nesta cozinha, para possibilitar a instalação de umesquentador alimentado a gás de "botija"( "garrafa baixa de butano").
    Vou tentar ajudá-la:
    Quando se refere a instalação de gás de botija baixa de butano, deixa de haver quaisquer regras legais para a sua instalação, só existe regras especificas quando se trata de bilhas propano de 45 kgs ou gaz canalizado ou natural
    Agora é deveras importante criar parametros de segurança:
    -Pode instalar a bilha dentro de casa em local de aragem(ventilação) de preferencia, debaixo de um movel ao lado do fogão, não carece de qualquer vistoria ou inspeção.
    -Importante seria instalar a bilha no exterior por questões de ventilação e segurança.
    -Não o podendo fazer uma vez que não tem acesso ao exterior procure um local arejado e de facil acesso.
    -Não deve instalar em que obrigue a ter um percusso longo mais de 1,5/2 ml uma vez que este tipo de gaz butano não tem pressão em relação ao gaz propano ou canalizado.
    -Ao utilizar um redutor com porta mangueira deve ter em atenção a validade da mesma, substituindo dentro da validade a mangueira branca.
    -No atravessamento de paredes deve colocar um tubo como negativo de forma a passar a mesma mangueira livre de qualquer obstáculo.
    -Se possivel faça uma ligação a tubo de cobre de 15mm com torneira de corte para fogão e esquentador e pelo exterior fica com mais segurança a instalação e duradoura.
    Se tiver um esquentador antigo pode utilizar uma forquilha para exaustgão do esquentador e fogão.
    -Devido ao fato dos esquentadores modernos terem um dispositivo de segurança por acumulação de gases disparando(apagando) o mesmo durante o funcionamento então deve instalar um tubo de exaustão para o esquentador e outro para o fogão sendo o de esquentador instalado sempre a um nivel de saida(boca) superior ao outro para isto tem que ter um buraco de 20 cm de diametro utilizando dois tubos.
    -Se constatar dificuldade de exaustão ou seja verificar a acumulação de fumos dentro da cozinha então pode instalar uma girandola.
    Atenção:
    -Para sua segurança deve fazer um buraco na parede redondo com 15 cm por debaixo da janela para o exterior colocando uma grelha de ventilação mas sempre na parte de baixo uma vez que o gaz butano sendo menos denso e por consequencia mais pesado, havendo uma fuga, concentra-se na parte de baixo e dai ter necessidade desta ventilação por questões de segurança.
    Não se esqueça que com o gaz não se brinca e dai salvaguardar a sua vida
    Boa noite,
    muito obrigada pelos vossos comentários,
    vou tentar apresentar uma imagem ou desenho para que se perceba exactamente a situação, pois eu queria evitar ter que colocar exaustor...e realmente para colocar as botijas fora da cozinha a distância seria sempre superior a 2 metros...
    Atenção:
    -Para sua segurança deve fazer um buraco na parede redondo com 15 cm por debaixo da janela para o exterior colocando uma grelha de ventilação mas sempre na parte de baixo uma vez que o gaz butano sendo menos denso e por consequência mais pesado, havendo uma fuga, concentra-se na parte de baixo e dai ter necessidade desta ventilação por questões de segurança.
    Referi em cima que a cozinha é interior, que dá acesso por escadas ao sótão e tem 2 portas uma de acesso pelo corredor e outra de acesso a uma sala.
    A questão das grelhas nas portas não é válida certo?? porque estaria a admitir ar por outras divisões e não directamente pelo exterior certo?
    Tenho conhecimento que não existem inspecções ou obrigações regulamentares para este tipo de gás e instalação, mas por isso mesmo é que quero me precaver porque mesmo assim tenciono pedir uma certificação de como fica tudo ok e sem perigo.
    Colocado por: tisabelReferi em cima que a cozinha é interior, que dá acesso por escadas ao sótão e tem 2 portas uma de acesso pelo corredor e outra de acesso a uma sala.
    A grelha que refiro está lá escrito é para o exterior nunca em portas ou algo semelhante.
    Colocado por: tisabelTenho conhecimento que não existem inspecções ou obrigações regulamentares para este tipo de gás e instalação, mas por isso mesmo é que quero me precaver porque mesmo assim tenciono pedir uma certificação de como fica tudo ok e sem perigo.
    Exato e por não haver obrigatoriedade de uma inspeção é que fui muito completo na minha descrição, sobretudo o que pesar na sua decisão é a segurança .
    então em situações de cozinhas interiores sem paredes para o exterior? o que se faz?
    Cria-se uma conduta por ex, a atravessar outra divisão criando uma sanca falsa!
    Neste caso de cozinha interior (algo que creio que o RGEU para casas a partir de 1951 não permite) porque não opta por um cilindro electrico, em vez de esquentador?
    Colocado por: Costa53
    E isso é viável?? quer dizer.. funciona.. mesmo com mais de 3 m de percurso??
    Colocado por: carlosj39Neste caso de cozinha interior (algo que creio que o RGEU para casas a partir de 1951 não permite) porque não opta por um cilindro electrico, em vez de esquentador?
    a edificação é de 61...
    e a ideia do termoacumulador eléctrico tb já foi equacionada, mas para uma habitação com 3 quartos, - 4 pessoas... teria que ter um cilindro de 100-150 litros...
    Já reparei que a Tisabel está com muitas dúvidas!
    Não será possivel instalar as bilhas no exterior em vez de gaz butano utiliza as mesmas bilhas pequenas mas de gaz propano com mais pressão e neste caso não tinha qualquer problema, podia ter um comprimento de 3/4mts,fazia então uma instalação em cobre de 15mm. fixado por abraçadeiras ou eventualmente abrir roço, digo eu! Embora aconselho a ficarem dentro duma casota para resguardar do frio!
    Sabe que em temperaturas baixas as bilhas em contato com o exterior perde pressão!
    anexo um esquema com a disposição da cozinha interior:
    Colocado por: tisabelanexo um esquema com a disposição da cozinha interior:
    Na zona do corredor no exterior não tem condições para as colocar e fazer pelo chão uma instalação a cobre.
    Já reparou as dificuldades de transporte até á cozinha, é que agora já não existe distribuidores á porta como antigamente, mandam os clientes carregá-las ás costas até ao local!
    Colocado por: tisabela edificação é de 61...
    É uma solução! Não vamos é criar problemas, vamos mas é encontrar soluções para os seus problemas, a instalação do termocumulador possivelmente não tem capacidade de quadro electrico para sua instalação devido á antiguidade de construção phttp://products.kerakoll.com/catalogo_dett.asp?idp=5407r outro lado obrigava a ter uma placa electrica que iria agravar mais a situação em termos de capacidade eléctrica por outro lado o termocumulador obriga a ter um ponto de esgoto.
    Concordam com este comentário: tisabel
    • 25 outubro 2013
     # 15
    Colocado por: tisabele a ideia do termoacumulador eléctrico tb já foi equacionada, mas para uma habitação com 3 quartos, - 4 pessoas... teria que ter um cilindro de 100-150 litros...
    E qual é o problema de ser de 150 litros?
    É uma solução! Não vamos é criar problemas, vamos mas é encontrar soluções para os seus problemas, a instalação do termocumulador possivelmente não tem capacidade de quadro electrico para sua instalação devido á antiguidade de construção phttp://products.kerakoll.com/catalogo_dett.asp?idp=5407routro lado obrigava a ter uma placa electrica que iria agravar mais a situação em termos de capacidade eléctrica por outro lado o termocumulador obriga a ter um ponto de esgoto.
    Concordam com este comentário:tisabel
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tisabel
    pois... todas essas hipóteses já foram postas mentalmente em acção e todas elas, por muitos prós que apresentem.. têm sempre algum contra e a potência eléctrica é uma condicionante, por isso neste momento já estava a partir para uma solução de só ter gás no esquentador e o fogão e forno serem eléctricos, que mesmo assim já é muito...
    Colocado por: eu
    o diâmetro e peso do aparelho além da potencia elétrica.. são bastante condicionates..
    A tisabel ainda não me respondeu á questão de colocar as bilhas no exterior!
    Costas 53.. enviou-me um link que me vai dar a um produto selante eco... ??
    Colocado por: tisabelCostas 53.. enviou-me um link que me vai dar a um produto selante eco... ??
    Esqueça! Apareceu-me isto por mero acaso mas não tem qualquer validade para este tópico.
0.0192 seg. NEW
