    Colocado por: Sergio Rodriguesho joão em casa vais por é um barazza! hein?!?!?!
    Nunca se sabe :):)
    Colocado por: Joao Dias
    Onde, quando, porque?? :)
    ta aqui https://forumdacasa.com/discussion/20737/coisas-ii/?Focus=406056#Comment_406056 e ate houve alguem que gostou!!!!
    Colocado por: Sergio Rodriguesta aquihttps://forumdacasa.com/discussion/20737/coisas-ii/?Focus=406056#Comment_406056e ate houve alguem que gostou!!!!
    Hehehehe... ja te fiz perder tempo a procurar
    encontrei em 2 segundos homem!!! bastou pesquisar pelo nome no forum!
    Colocado por: Sergio Rodriguesencontrei em 2 segundos homem!!! bastou pesquisar pelo nome no forum!
    Assim não tem piada pá...
    Colocado por: LeporelloLeporello
    se coloca-se uma foto do local ajudava e muito...
    aqui vai a minha ideia correndo o risco de não ser viável no local...
    fazer uns suportes em inox que viriam por dentro da torre da chaminé do exaustor e assim o fixar por dentro... ficava oculto e mais barato de certeza...
    Olá, lc1978, muito obrigado pela sua dica.
    A foto segue em anexo.
    Apenas para recentrar a discussão, volto a colocar o meu post anterior:
    "A cozinha só tem forno e placa, infelizmente.
    Agora, o exaustor vai estar encostado à parede.
    Não pode ser nenhum da Elica, que tem rebordo em todos os lados.
    O grande problema é que a parede é em vidro temperado e há poucos que saibam aplicar um exaustor de parede sem partir o vidro temperado.
    Se eu conseguisse arranjar alguém que me instalasse um exaustor de parede sem me partir o vidro temperado poupava uns 500 euros na boa.
    Algum de vocês pode indicar um profissional que me faça o trabalho na zona entre Porto e Aveiro ?"
    Obrigado,
    Leporello
    Informação
    Se realmente for vidro temperado, nem sequer tente furar. Não dá, parte.
    Se a cozinha é essa da foto... eu mandaria fazer uma caixa paralepipédica em madeira de pinho ( para fazer par com esses barrrotes decorativos e o pavimento), fixo ao tecto e aplicava-lhe um exaustor de gaveta.
    Penso que ficava bem porreiro.
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues, jorgealves
    Viva.
    No meu caso tenho cozinha em ilha com sala e cozinha a partilhar o mesmo espaço, foi-me aconselhado a adquirir um exaustor exterior de forma a aumentar a capacidade de exaustão e extração dos fumos/cheiros. Deixo aqui alguns dos links que tenho encontrado sobre estes assunto:
    * http://www.efaflu.pt/pg130660-catalogo-150-ventiladores-de-cobertura-pt
    * http://www.solintellysys.com/www.solintellysys.com/produtos/Default5053.html?idioma=pt&prod_pag=6&idcont=57
    * http://www.decflex.com/engine.php?cat=554
    Espero ter ajudado.
    Cumps,
    psilva
    pedrosilva25, e por cima da ilha que tipo de chaminé pôs? Qual a capacidade de extração de cada um? Estou na mesma situação e tenho alguma dificuldade na escolha da campânula.
    Obrigada
  12.  # 32
    Já que se fala de exaustores e se o autor do tópico não se importar vou fazer uma pergunta aos entendidos. Tenho um exaustor da Falmec deste género:
    http://img36.imageshack.us/edit_preview.php?l=img36/5277/w31v.jpg&action=rotate
    Os filtros em "malha" de inox são lavados regularmente. Por dentro leva ainda este filtro:
    http://img23.imageshack.us/edit_preview.php?l=img23/3162/9dft.jpg&action=rotate
    A minha dúvida é: Este filtro é lavável, substituível ou nem uma coisa nem outra? Se for para substituir periodicamente onde encontro disto?
    Devem ser filtros de carvão activado. Podem ser lavados uma aou duas vezes, com cuidado (à mão)
    concerteza haverá filtros de substituição. Tem de perguntar na assistência técnica da marca, por exemplo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: braga68
  14.  # 34
    pedrosilva25, obrigado pelos links.
    Já agora, quanto é que pode custar uma "brincadeira" dessas ?
    Obrigado,
    Leporello
  15.  # 35
    Da Ariston custam cerca de 30€... não são iguais a esses (saco tecido, recheado com carvão activado)
    Mas normalmente só se usam para soluções em que se utiliza a função de recirculação. (sem exaustão para o exterior)
    Já leu o manual do seu exaustor? Deve ter lá descrito os procedimentos de manutenção.
  16.  # 36
    Bom dia, alguém pode dizer quanto pode custar um exaustor exterior ?
    Não consigo encontrar preços na internet.
    Obrigado,
    Leporello
  17.  # 37
    Bom dia
    No caso de um exaustor exterior, o que é que fica por cima da ilha para entrada do ar?
    Admito que uma área com uns cortes num tecto falso fique muito sujo passado muito pouco tempo (vejam-se os exaustores tradicionais)...
    cump
    j
  18.  # 38
    boas tardes
    estou com um problema parecido mas no meu caso tem mais a ver com a potencia de extração. tem que ter pelo menos 1200m3 de extração maxima e nao encontro nada com uma relação preço/qualidade aceitavel.
    alguem sabe de alguma marca que me possa ajudar? a elicca esteve quase mas nao dava agora estou pela pando e não sei de mais nada.
    ahhh e de ilha
    abraço
  19.  # 39
    Viva.
    Aqui vão alguns dos preços que tenho encontrado:
    http://www.efaflu.pt/pg130661-produto-379-tis-ventiladores-de-cobertura--pt
    TIS 300A – 155,0€ + IVA
    TIS 300B - 158,0€ + IVA
    TIS 300C - 165,0€ + IVA
    TIS 400A - 195,0€ + IVA
    TIS 400B - 219,0€ + IVA
    TIS 400C - 226,0€ + IVA
    http://www.ventilnorte.com/grupos-de-aspiracao-ezzibox/ezzibox.html
    EZZIBOX 700 4 Velocidades - 257.34€ + IVA
    Interruptor/comutador 4 velocidades - 29.80€ + IVA
    EZZIBOX 1000 - 265.94€ + IVA
    http://www.ventilnorte.com/ventiladores_ec2/ventiladores_ec2.html
    401.94€ + IVA
    Agora, ainda ando a analisar o que vou utilizar em conjunto com isto, ou seja, que tipo de equipamento metálico para colocar por cima da ilha.
    Alertaram-me para um aspeto importante relacionado com a gordura que vai ficar acumulada entre o exaustor exterior e ao longo do tubo que vai ficar por cima da ilha, este não corre o risco de começar a pingar a gordura?
    Cumps,
    psilva
0.0177 seg. NEW
