    Colocado por: jd_Ok, a soldadura é facil de realizar ou é uma soldadura como se fossem componentes smd?
    Se é dificil ou nao , depende da sua experiencia a soldar
    • jd_
    • 28 outubro 2013
     # 582
    Mas isso é normal, mesmo com experiencia existem coisas mais faceis de fazer que outras.
    Reparei agora que o portatil em modo segurança não reinicia, talvez o problema não seja dos condesadores, mas tenho que ver se foi coincidência ou é mesmo assim.
    Caso aconteça novamente tenho que desmanchar o portatil todo e substituir os condensadores.
  2.  # 583
    Colocado por: jd_mal, mesmo com experiencia existem coisas mais faceis de fazer que outras.
    E se no gestor de dispositivos do windows desactivar os dois nucleos do processador tambem deixa de reinicar, mas esse é um remedio temporario
    • jd_
    • 30 outubro 2013
     # 584
    Esta confirmado no modo segurança não desliga, por isso tudo aponta para um problema de software.
    Vou tentar desactivar os dois nucleos para ver como se comporta.
    Concordam com este comentário: damned
    Estas pessoas agradeceram este comentário: damned
  3.  # 585
    Porque em modo de seguranca nao puxa pelo hardware
  4.  # 586
    Mais uma maluqueira...
    O meu irmão é camionista de longo curso e como um bom camionista anda sempre com a cozinha ao pé, ele também anda.
    Tinha então lá em casa um daqueles queimadores da campingaz que se tinha partido... lá o trouxe aqui para casa a fim de tentar arranjar o aparato.
    Maçarico de oxiacetileno a funcar, vareta de prata e queimador reparado e melhor que novo.
    Aqui está o rapaz em pleno funcionamento.
    isto tb pode servir para quem quiser assar castanhas numa placa de indução....
    Concordam com este comentário: civismo
  5.  # 587
    Boas! Estive hoje a reparar uma Time capsule de 1TB (as mais recentes devem ser iguais e com o mesmo problema)
    Pode ser um aparelho bonito, mas em termos de qualidade dos componentes de electronica deixa bastante a desejar.
    Da minha experiencia em electronica, Aposto que vão aparecer muitas com o mesmo problema.
    O sintoma é o de não dá quaisquer sinais, não liga, como se estivesse com a ficha de alimentação desligada
    Recomendo quem tenha Apple Time Capsule com mais de 2 anos a ter cuidados redobrados com backups.
    E já agora aproveito para referir que - e ao contrario do que muitos acham - a time capsule é um disco rigido, passivel de falhar, por isso o moral da historia é : Nunca confiar num disco rigido, seja ele interno ou externo ou que tenha sido baptizado de Apple Time Capsule.
    Se for musica, filmes, não há problema pois arranja-se de novo.
    Se forem fotos e filmagens pessoais, bem como documentos e outros conteudos pessoais, então o melhor é ter tudo em duplicado e triplicado.
    É que há fotos e dados que não se se perdem, perdem-se para sempre, por isso todo o cuidado é pouco.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: musg
  6.  # 588
    E Scanners???
    Quando a lâmpada avaria? Dizem que já não vale a pena. É mesmo assim???
  7.  # 589
    Colocado por: Mighty SparrowE Scanners???
    A lampada é uma fluorescente em miniatura, iguais aos dos portateis e dos ecran LCD de secretaria da geracao anterior aos LED´s.
    O valer a pena é relativo, se o scanner é bom, se gosta do scanner e conseguir arranjar uma lampada, é capaz de valer a pena.
    Normalmente as lâmpadas fluorescentes miniatura costumam ficar avermelhadas antes de falhar.
    As vezes andam assim anos e costuma desaparecer a vermelhidão após uns minutos, quando aquecem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mighty Sparrow
  8.  # 590
    • Mea
    • 24 dezembro 2013
     # 591
    Olá especialistas na reciclagem!
    Tenho cá por casa um MAC pro que deixou de dar imagem, depois de uma consulta a uma loja o ecrã novo não compensa, será que alguém do norte me pode arranjar um ecrã usado ? Ou será que tem reparação, uma réstia de esperança??
    Para já usamos o computador com um ecra externo, fica a casa cheia de fios e cabos com estas ligações.
    O que me dizem?
  9.  # 592
    E sera do ecran ? Tambem pode ser da placa grafica ....
  10.  # 593
    Boas!
    Se houver alguém perto de Gaia, Espinho, Santa Maria da Feira, S. João da Madeira, Oliveira de Azeméis,... que faça reparações dos condensadores em portáteis, mande-me uma mensagem.
    Pergunto aos entendidos, quando têm um alimentador de um portátil em curto circuito, ou que deixou de funcionar, compensa a reparação?
  11.  # 594
    Boas turbolento! O Curtocircuito é na parte dos 220V ou na parte da saida ?
    Se for na parte da saida quase de certeza será o cabo em si em curto circuito, ja reparei imensos nesse estado.
    Quanto ao "Se houver alguém perto de Gaia, Espinho, Santa Maria da Feira, S. João da Madeira, Oliveira de Azeméis,... que faça reparações dos condensadores em portáteis, mande-me uma mensagem. " , já ouviu falar nos CTT ? :)
  12.  # 595
    O tipo de curtocircuito a que me refiro, habitualmente é nos 220v (digo eu) porque dá para ouvir uns estalidos dentro do alimentador.
  13.  # 596
    E de frigoríficos alguém percebe? O da minha mãe, um LG de duas portas bem grande, no outro dia tinha imenso gelo em redor da porta do congelador e com todos os rorifícios obstruidos com gelo. A parte de baixo, ou seja, a parte do frigoríco' deixou de arrefecer. Concluí que alguém tería deixado a porta aberta. Descongelei tudo e voltei a ligar. Começou a refregerar a parte de baixo, mas no dia seguinte começou a formar gelo nos mesmos sítios (em redor da porta do congelador e nos oríficios). Será um problema de borrachas? Da porta do congelador ou da porta do frigorífico? Fiz o teste da folha de papel mas ela sai em qualquer sítio que a meta! Nâo sei o que concluir.
  14.  # 597
    Hoje dei-me ao trabalho de fotografar um serviço que se fosse para outra pessoa me recusava a fazer, mas como éra para mim lá estive entretido 1 hora e tal.
    O meu kit de mãos livres do carro decidiu apagar as iluminação do ecrâ, de dia até não me importava, mas assim que começava a escurecer não se via lá nada... lá tive de resolver o problema.
    Trocar os Led's de iluminação do visor...
    estes led's são enormes e de fácil manuseamento:
    Os que o kit tinha são os mais pequenos, estão colados á placa e depois soldados...
    Como é extremamente difícil retirar este led's de um telemóvel velho, tive de os substituir por outros, no caso de um nokia 3310, estes não estão colados.
    Os do 3310 são os segundos da escala... lá se safou um kit de mãos livres de visitar o ecoponto.
    Ficam aqui as fotos do trabalho.
  15.  # 598
    Colocado por: braga68E de frigoríficos alguém percebe? O da minha mãe, um LG de duas portas bem grande, no outro dia tinha imenso gelo em redor da porta do congelador e com todos os rorifícios obstruidos com gelo. A parte de baixo, ou seja, a parte do frigoríco' deixou de arrefecer. Concluí que alguém tería deixado a porta aberta. Descongelei tudo e voltei a ligar. Começou a refregerar a parte de baixo, mas no dia seguinte começou a formar gelo nos mesmos sítios (em redor da porta do congelador e nos oríficios). Será um problema de borrachas? Da porta do congelador ou da porta do frigorífico? Fiz o teste da folha de papel mas ela sai em qualquer sítio que a meta! Nâo sei o que concluir.
    O frigorífico é igual a este:
    http://imageshack.com/a/img542/175/bzsj.jpg
  16.  # 599
    Caros bricoleiros.
    Tenho um telefone daqueles antigos, que pelo uso tem os plásticos (ou baquelite) todos riscados.
    Como posso polir de forma a que fique com um aspecto apresentavel?
  17.  # 600
    Massa de polir fina, uma flanela e paciencia.
    A uns anos a traz pintei algumas capas de um nokia 5110, na oficina de um amigo e ficavam topo.
0.0354 seg. NEW
