  1. You, city boy!!!
    Uma fotografia da minha pessoa a ler o texto do Silva:
    PS: já começou finalmente a chover, segunda-feira vou para a horta... ;o)
    • SACS
    • 25 setembro 2013
    fala com o jardineiro que ele arranja as pedras!!! queres o contato de mais algum?? tb s arranja!!
  2. Sr. Silva.
    Eu sei que é fora de tempo, mas tenho andado pouco pelo forum e só hoje estive a ver as fotos que tirou da instalação do recuperador na sua moradia.
    Vi que tem aí uma boa casa e que merece que melhor a qualidade do ar que em breve irá respirar. (ou já respira)
    Goste-se ou não de lã de rocha, a que lhe enfiaram não é indicada para esse efeito. Vi que procura filtros para o pó da lã mas se quer um conselho de amigo o que tem a fazer é abrir um dos lados da hotte e retirar toda a lã de rocha.
    Se tivesse lã de rocha apropriada para calor e bem aplicada ainda a poderia deixar ficar, pelo menos até o alumínio descolar da lã.
    Em França, onde se aplicava muito a lã nos recuperadores (hoje cada vez menos porque há novos materiais) os bons instaladores usavam sempre uma porta de inspecção à hotte para verificarem o estado da lã e para através dessa porta conseguirem vedar tudo com a fita de alumínio.
    Com tanto defensor de lã de rocha que anda por aí diariamente não percebo porque não lhe disseram que não é apropriada e que está mal aplicada .
    Pelas fotos que vi a sua instalação tem muitos erros e deve ser alterada. Pode não o fazer já mas chegara o dia em que o fará.
    As pessoas que lhe fizeram a aplicação de gesso cartonado no tecto deveriam ter fechado o tecto na zona do recuperador, como não o fizeram o calor a o pó da lã vai sair pelos projectores do tecto.
    É necessário tapar essa "entrada" para o forro do tecto. Esse erro é o mais vulgar dos homens dessa arte !
    Outro erro é não lhe terem vedado o espaço entre a conduta de fumos e a laje, mas há males que podem vir por bem... Se não está vedado como se vê nas fotos o ar quente em vez de sair pelas grelhas e pelos focos do tecto vai sair junto à conduta e vai parar ao sotão.
    Pode verificar isso quando acender o recuperador colocando um papel encostado à grelha, se o papel for puxado é sinal que pela gralha vai sair o calor da casa e se assim for o sala não vai aquecer muito, mas também não apanha o pó da lã.
    Outro erro é a colocação da conduta inox... a parte fêmea é para cima e não para baixo como lhe colocaram. E fita a de alumínio não faz aí nada, num zona onde vai a mais de 300º .
    Por essas juntas vão passar escorrimentos se tiver condensações... Basta usar lenha húmida e a arder lentamente para isso acontecer.
    Mas se o calor da hotte for todo parar ao sótão o cheio acaba por subir.
    Se meter mãos à obra e precisar de ajuda diga seja agora ou daqui a uns anos !
    Já agora mais uma coisa... o Terminal da chaminé ficou bem feito, de modo a que não entra agua quando chove ? Se tirar uma foto dá para ver.
    Deveria ter uma ponta de tubo inox a subir um pouco, vedado em volta para a agua não entrar
    Boa continuação de obra, agricultura etc ...
    Atentamente
    Jorge Santos
  3. Sr. JORGE SANTOS, obrigado pela informação, mas algumas das coisas que refere foram efectuadas e reparadas, por exemplo nas grelhas coloquei filtro hepa, bem isolado, por lá duvido que alguma lá saia. para a parte de cima do pladur, do tecto falso sim também foi vedado, o ar não passa para o resto da casa.
    Relativamente a chaminé o trolha fez uma pequena inclinação no interior para que água não entre, de resto mantém-se, vou aguardar e usar para ver como se comporta, depois se precisar de ajuda eu solicito, obrigado.
  4. Relativamente aos foristas que seguiam os meus comentários e imagens, desculpem a demora mas vou-me redimir e colocar mais fotos já de seguida já dos novas alterações e construções.
    Com a minha bebé agora, não tenho tido grande tempo livre.
    Mas aqui vai
    Estas pessoas agradeceram este comentário: riscas
  5. Relva propriamente dita, só poderei semear para o ano no terreno, mas já coloquei as principais arvores, aqui vai:
    Local onde irei semear mais tarde umas couves e umas alfaces, bem como colocar umas arvores de fruto, como laranjeira, limoeiro, pessegueiro etc...
  6. jardim com plantas/arvores:
  7. + aqui no mei será colocada uma nossa senhora que já a possuo guardada, á espera de a chumbar no meio destas palmeiras anãs.
  8. como podem ver ao fundo já se encontra colocado os ajulezos em toda a varanda a volta da casa.
  9. +
  10. +++
  11. +++
  12. +++
  13. +++
  14. +++
  15. +++
  16. na minha entrada colocação do alcatrão.
  17. Ainda no exterior, mais precisamente no telhado colocação dos bicos no cimo do telhado e das setas nos quatro cantos da casa e garagem:
  18. ++
  19. colocação de tampas de respiração,da parte inferior da casa.
0.0517 seg. NEW
