    Sacramento, pode não acreditar... mas é o que tenho feito... dependendo da orientação solar e desenvolvimento do lote... as zonas de estar/ sociais, voltadas para o logradouro/ zona exterior de lazer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fsimoes, Sacramento7
    Colocado por: Pedro BarradasSacramento, pode não acreditar... mas é o que tenho feito... dependendo da orientação solar e desenvolvimento do lote... as zonas de estar/ sociais, voltadas para o logradouro/ zona exterior de lazer.
    Pois é exactamente isso que eles pretendem, pois além de irem ter bastante espaço atrás da casa para criar uma zona de lazer, tem toda a privacidade e o sol acompanha toda essa zona desde o nascer ao por do sol.
    Disse isso pois realizei uma pequena pesquisa de casas/projectos tal como estamos a falar e não encontrei quase nada.
    Não costumo postar plantas, mas deixo aqui esta do piso 0, para um lote urbano com frente voltada a Norte, tardoz a Sul.
    Esta proposta foi uma das cerca de 6 versões/ variantes produzidas durante a elaboração do projecto... ( mesmo assim ainda houve mais 3 variantes da zona da cozinha, durante a fase de obra até se chegar a uma definivia - questões com o layout definitivo da cozinha)
    Explique lá sff a localização dessa sala de jantar.
    Nesta versão, os donos de obra tinham esta ideia:
    A sala fica fechada normalmente, quando recebem mais pessoal fica aberto para toda a casa e sempre com serventia/ acesso ao exterior... a passagem pela cozinha é assumida, prentende-se o convivio entre as várias áreas funcionais.
    Utilização da casa e visitas sem cerimónias.
    Relembro que esta não foi a versão definitiva - cada cliente sua sentença.. cabe ao arquitecto "guiar" o cliente até a uma solução final, muitas vezes há que demonstrar que aquela ideia não vai funcionar... ou qfuncionando tem este ou aquele constragimento, etc...
    Mas isso levava-nos a um tópico específico, apenas para retratar o desenvolvimento de projecto de uma habitação unifamiliar. Não pretendo aqui, ir por esse caminho.
    EDIT: E mais uma coisa..As plantas não funcionam sem volume... sem uma ideia subjacente sem um contexto. Esta foi/ é a solução volumétrica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Picareta
    Na minha casa tambem em construção, toda a area social e de lazer ( cozinha, sala de jantar e sala de estar) fica voltada para a parte de tras do lote devido á exposição solar e tambem á privacidade.
    Mais uma (última). mais uma vez, com a zona cozinha/ sala em discussão durante a fase de obra ;)
    Este é num lote muito apertado, está com a área maxima de implantação.
    Colocado por: Pedro BarradasEste é num lote muito apertado, está com a área maxima de implantação.
    Tão apertado que para aceder a secretária no quarto só saltando a cama :)
    Lolol. sim, mas não precisa da secretaria. Este compartimento será utilizado como escritório.
    A cama também é generosa...tem 1.6x2m
    Uma imagem do que falava no post mais acima.
    Mais uma.
  12.  # 32
    Alguém sabe algum site onde possa encontrar plantas do género mas só R/C, para tirar algumas ideias?
  13.  # 33
    Sacramento7, não precisam de ideias, precisam é de um Arquitecto com ideias ;)
    Larguem lá o eng.º com os projecto de gaveta...
    Voçês só tem de chegar a ele ( arquitecto) com uma carta de intenções. Depois a coisa naturalmente vai-se compondo.
    Concordam com este comentário: marco1, adarq, brunomrosa
    • PMir
    • 15 novembro 2013
     # 34
    Viva,
    Será a planta que o Sacramento7 colocou desta casa?
    Ou são só muito semelhantes?
    Cumpts,
    PMir
  14.  # 35
    Colocado por: Pedro BarradasSacramento7, não precisam de ideias, precisam é de um Arquitecto com ideias ;)
0.0166 seg. NEW
