    Colocado por: Sergio Rodriguesisso é mt devia tar entre os 40/50
    na altura da instalação o vendedor disse não podia deixar estar assim que não havia problema, que a centralina é que comandava, será?
    Colocado por: Sergio Rodriguestem ali um papel numa das caixas pegue nele e tire uma foto de maneira a ler o k tá escrito
    isso é uma cabula que me enviou a giacomini, pois o instalador (jeitoso) dexou os circuitos todos abertos no máximo...
    a centraliza comanda a válvula mistiradora consoante a temperatura exterior se na rosinha marca 50 a 60 ela vai estar sp aberta mas isso se quer tirar a dúvida ligue c a giacomini k eles esclarecem
    Colocado por: bisonisso é uma cabula que me enviou a giacomini, pois o instalador (jeitoso) dexou os circuitos todos abertos no máximo...
    pois bem m parecia k era isso. foi você k regulou ?
  5.  # 45
    Colocado por: Sergio Rodriguespois bem m parecia k era isso. foi você k regulou ?
    ...que remédio...ainda tive que ser eu a colocar as cabeças nas posições correctas pois estavam todas misturadas...morar no interior tem destes inconvenientes, tecnicos com brio há poucos...mas com paramentros q eles indicaram tinha divisões descompensadas
  6.  # 46
    eu continuo a achar k parte do problema está no isolamento das paredes
    Concordam com este comentário: dedao
  7.  # 47
    Colocado por: Sergio Rodrigueseu continuo a achar k parte do problema está no isolamento das paredes
    Concordam com este comentário:dedao
    solução???
  8.  # 48
    paredes...
  9.  # 49
    isolar as paredes mas isso já n é a minha praia :-) devia existir uma premisa entre muitas na construção de uma casa k é a reduzir ao mínimo as necessidades de aquecimento depois escolherem o sistema de aquecimento
    Concordam com este comentário: jorgealves, PMMA, fernandoFerreira, bison
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bison
  10.  # 50
    essas paredes por fora também estão à vista? ui...
  11.  # 51
    onde ando a vergar a mola a malta daqui usa muito isolamento interior um k usam é o placo da saint gobain são placas já com isolamento incorporado umas k vi tinham 10cm dele
  12.  # 52
    Tem aí umas pontesitas térmicas. :)
  13.  # 53
    Colocado por: FilipeOliveirasitas
    lol
    Concordam com este comentário: FilipeOliveira
  14.  # 54
    Colocado por: FilipeOliveiraTem aí umas pontesitas térmicas. :)
    por debaixo das janelas??
    • r.v
    • 18 novembro 2013
     # 55
    esses coletores parecem ser os r553f
  15.  # 56
    Colocado por: bison
    as paredes !
    • r.v
    • 18 novembro 2013
     # 57
    bison. quanto pagou pelo piso radiante. sem o valor da bomba?
  16.  # 58
    Colocado por: r.vbison. quanto pagou pelo piso radiante. sem o valor da bomba?
    7300+-
  17.  # 59
    Colocado por: bison7300+-
  18.  # 60
    Se por um lado existe um ineficiente isolamento térmico dos paramentos verticais (havia uns teóricos que defendia a inércia deste tipo de paredes), podendo solucionar com isolamento térmico pelo interior ou exterior, também me parece que a centralina não está a fazer uma gestão criteriosa das temperaturas e dos fluxos, ainda por cima comandada pela temperatura exterior .
    Sabe a espessura de cimento que tem por cima dos tubos?
0.0227 seg. NEW
