    Colocado por: Sergio Rodriguesmanualmente? naquela centraliza não e em muitas outras tb
    não estava a falar especificamente desta,
    era uma referencia genérica.
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
  2.  # 82
    só se tem k ter cuidado onde se coloca a sonda exterior basta apanhar um bocado de sol e tá td ****
  3.  # 83
    desculpem estar a intrometer-me...mas só para acrescentar mais "lenha para a fogueira" lembrei-me que no final do ano passado uma descarga da nossa querida EDP rebentou-me com a placa principal da bomba de calor e a que me foi colocada era um modelo revisto pela marca que ao inves de colocar-mos uma temperatura máxima e um diferencial de temperatura dentro do qual ela funcionaria (ex. escolhar 40º e diferencial de 5º ..ela disparava aos 35º) tinha em linha de conta a temperatura exterior associada a uma determinada curva, resumindo variaria a temperatura de aquecimento conforme a temperatura ambiente...tudo muito bonito e efetivamente em dias + amenos os consumos baixavam mas em dias de 2º ou até 0º a a maquina achava que deveria atingir por vezes 45º ou mais...
  4.  # 84
    Colocado por: Sergio Rodriguessó se tem k ter cuidado onde se coloca a sonda exterior basta apanhar um bocado de sol e tá td ****
    isso faz-me lembrar a 1ª semana de funcionamento da maquina, em que o "tecnico" colocou a sonda de temperatura exterior numa parede virada a sul...e o piso desligava pois apanhava sol e desligava o circuito...
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues, jorgealves
  5.  # 85
    Colocado por: bison
    Concordam com este comentário:Sergio Rodrigues
    era isso k estava a falar
  6.  # 86
    Na minha instalação nunca tive necessidade de de aumentar a temperatura da água, mesmo com temperaturas diferentes entre dias.
    Nesta instalação não vejo necessidade da colocação da sonda exterior quando o que me interessa é a temperatura interior.
  7.  # 87
    mas a sua temperatura interior é influenciada pela exterior.
  8.  # 88
    Colocado por: Sergio Rodriguespc 0 graus na rua é diferente diferente fé 15
    Já me tinha apercebido disso...
    Onde eu queria chegar é que controlado pelo exterior apenas serve para fazer face a amplitudes térmicas pequenas e em altas espessuras de betonilha.
    Sendo com base em termoestatos ambiente, e com modulos de controlo inteligentes com conexão à bomba (a caldeira, etc) a energia produzida e o fluxo são -no com base nas necessidades calorificas. Usando um sisrema de baixa espessura de betonilha, ainda melhor.
  9.  # 89
    Colocado por: Sergio Rodriguesmas a sua temperatura interior é influenciada pela exterior.
    sim, eu dentro de casa pretende ter 19º, independentemente da temperatura que estiver no exterior.
    Se no exterior estiver mais de 19º a casa não perde calor logo o aquecimento não trabalha...
  10.  # 90
    Colocado por: bisonresumindo variaria a temperatura de aquecimento conforme a temperatura ambiente
    não conheço ao pormenor esta maquina, mas esta situação é alterável na placa.
  11.  # 91
    Colocado por: ultrahipermegasim, eu dentro de casa pretende ter 19º, independentemente da temperatura que estiver no exterior.
    mas a resposta do sistema é dependente da temperatura exterior,
    se não precisa de ajustar é porque está sobre-dimensionado.
  12.  # 92
    Colocado por: jorgealves
    O que vai variar é as horas de trabalho da caldeira e a potencia a que ela vai trabalhar.
    Mas isso é gestão automática da caldeira conforme a necessidade de água no deposito de inercia.
    • bison
    • 19 novembro 2013 editado
     # 93
    cheguei na altura a ligar com a adratermica (representante nessa altura da Saunier) e a resposta que obtive foi que independentemente da temperatura maxima que eu esolhesse a propria bomba determinaria qual a temperatura mais adequada em função da tal "curva" seleccionada. So me apercebi desta alteração a programação pq tinha a bomba programada para os 40º e um belo dia apercebo-me que no mostrador marca 43º
  13.  # 94
    Colocado por: pc ferreira
    sim mas os termostactos n determinam a temperatura de impulso ou é fixa ou modelante,
  14.  # 95
    Colocado por: Sergio Rodriguessim mas os termostactos n determinam a temperatura de impulso ou é fixa ou modelante,
    Sim, mas para isso existe o módulo de controlo.
  15.  # 96
    Nada como válvulas misturadoras motorizadas!
    Estas sim são o garante das temperaturas de " honra",no caso dos pisos radiantes.
    Patricia Silva
  16.  # 97
    Tipo este:
    https://forumdacasa.com/?CommentID=601015
  17.  # 98
    e esse controla a mistura da água? n m parece
  18.  # 99
    alguém me explica, por favor, o funcionamento desta peça....pois hoje decidi voltar a ligar o aquecimento seguindo as vossas dicas, para ver que efeito vão ter nos consumos; mas esta peça depois de 2 horas com a bomba de calor sempre a trabalhar está toda encostada a direita
    • bison
    • 21 novembro 2013 editado
     # 100
    ah e outra coisa, tenho a bomba de calor programada para os 40º, mas quando verifico a temperatura efectiva verifico que esta n passa dos 36º, será da tal curva que falam os tecnicos da Saunier ( segundo o manual estes valor podem ser 0.5,0.8,1.3..)
0.0183 seg. NEW
