    será??
  2.  # 262
    Colocado por: lfvmagalhaesA desvantagem que terá é que as janelas de correr não tem uma estanquecidade boa ao ar...
    Isso depende das exigências de cada um. Eu não concordo nada com isso.
  3.  # 263
    Sim será, as janelas de correr são as que, de todas elas: batente, oscilo-batente, oscilo-corredora, elevadora-corredora, oscilo-elevadora, guilhotina, as de correr são as que apresentam menos estanquecidade ao ar. Pelo menos comparando séries "comparáveis". Contudo mesmo comparando a melhor janela de correr, com uma de batente normal, a de batente tem mais estanquecidade.
  4.  # 264
    Eu gosto muito também das janelas "elevadora-corredora", acho que tem mais vantagens que as de correr normais, contudo sei que nas questão de estanquecidade ao ar, e as questões relativamente à água, não são as melhores.
  5.  # 265
    Colocado por: lfvmagalhaesSim será, as janelas de correr são as que, de todas elas: batente, oscilo-batente, oscilo-corredora, elevadora-corredora, oscilo-elevadora, guilhotina, as de correr são as que apresentam menos estanquecidade ao ar.
    Concordo, mas as janelas tem outras funções, além da estanquicidade ao ar, se fosse esta a única função das janelas a melhor solução seria vãos fixos ;))
    Para algumas coisas a janela de correr é muito melhor do que as outras.
    Colocado por: lfvmagalhaesEu gosto muito também das janelas "elevadora-corredora", acho que tem mais vantagens que as de correr normais, contudo sei que nas questão de estanquecidade ao ar, e as questões relativamente à água, não são as melhores.
    ...e o preço também não é comparável.
  6.  # 266
    Pois o preço deve ser um dos outros factores contra, sinceramente não sei.
    Pois, mas as de Batente desempenham muitissimo bem as funções de estanquecidade, ao ar, à agua etc etc…
    Agora é claro que isso não pode ser só a ter em conta, ou se é, depende do "cliente" por assim dizer.
    As oscilo-corredora por assim dizer são o "melhor dos dois mundos" mas eu não gosto muito daquele "sapato" que tem o rail para elas deslizarem. :)
    As de correr sinceramente são as janelas que não me cativam… Já agora em que situações é que as de correr são melhores que as outras?
    Abraço
  7.  # 267
    Colocado por: PicaretaJá agora em que situações é que as de correr são melhores que as outras?
    Menor ocupação de espaço no caso de locais com área reduzida por exemplo. Eventualmente haverá outras, mas esta foi a razão da minha escolha recair sobre este processo de abertura
  8.  # 268
    E porque não uma oscilo-corredora ou elevadora-corredora? Eu não sei em quanto mais ficaria uma destas soluções, mas creio que das duas, oscilo-corredora / elevadora-corredora, a mais cara será a oscilo-corredora depois a elevadora-corredora e depois as de correr normais.
    Se estiver enganado digam-me porque sinceramente não sei, apenas é pelas características das janelas.
  9.  # 269
    A diferença, em alguns modelos que vi, seria mais do dobro em relação ao correr normal. Além de que pelo que me apercebi, apenas uma lateral tem essa característica, a restante será fixa, o que não ocorre com a de correr.
    Não quero com isto dizer que a de correr é melhor...simplesmente para as características de aplicação no local não seriam convenientes, tal como o seu preço.
  10.  # 270
    Se for elevadora-corredora creio que dá para ser ambas de abrir, o que para mim não é fundamental, isto porquê? porque mesmo que sejam ambas de abrir o máximo de abertura que se consegue é sempre de 50% do total do vão.
    Por isso, se uma é fixa, e a outra anda para "cima" da fixa, vai abrir os tais 50%.
    Só mesmo nas de guilhotina e batente se consegue um maior aproveitamento, sendo que as de batente raramente se consegue grandes aberturas, pois para além do peso, teria de ter essa mesma abertura desocupada para fazer o arco dos 90º.
    As de guilhotina sim são as melhores neste aspecto levando mesmo a que um grande vão fique quase totalmente recolhido, creio que li que as de guilhotina quando estão abertas apenas ocupam entre 5 a 7% do vão total disponivel, é claro que isso terá de ter em conta com o perfil utilizado.
    Relativamente ao preço, creio que as de guilhotina ainda são mais caras (acho eu), quanto às outras sinceramente não faço a minima.
  11.  # 271
    Colocado por: lfvmagalhaesE porque não uma oscilo-corredora ou elevadora-corredora?
    Isso é outro campeonato, apenas para quem tem muitos €€€€€.
    Numa janela de correr, a abertura da porta não colide com os cortinados, não existem portas a bater, mais fácil abrir apenas uma fresta para ventilação, sem ter que ter a janela toda aberta.
  12.  # 272
    Amigo picareta, consegue bem fazer isso com uma oscilo batente :). lool.
    Lá está como disse, eu falo mas não sei dos preços. Se me disser que uma determinada janela de correr custa 1000€, se for em elevadora-corredora custa 1500, se for em oscilo-corredora custa 2000€… Sim ok… trata-se de um aumento, só tem de ver se está disposto a pagar esse aumento mediante as características que diferem de um para o outro produto.
    É como em tudo… colocar flutuante a 5€/m2, ou soalho de madeira maciça…
  13.  # 273
    Colocado por: lfvmagalhaesAmigo picareta, consegue bem fazer isso com uma oscilo batente :). lool.
    Eu sei, mas...
    Colocado por: lfvmagalhaesLá está como disse, eu falo mas não sei dos preços.
    Pois aqui é que está o problema, compare o preço de um vão de correr com um oscilo batente numa porta de sacada.
    Colocado por: lfvmagalhaese me disser que uma determinada janela de correr custa 1000€, se for em elevadora-corredora custa 1500, se for em oscilo-corredora custa 2000€… Sim ok… trata-se de um aumento
    Não faço ideia, mas se calhar não andará muito longe desses valores....numa casa com muitas janelas, doi um bocadinho.
  14.  # 274
    Sim estamos de acordo.
    Por exemplo, acho que de correr para oscilo-batente a diferença não deve ser por aí além, acho eu…
    Certo é que e quiser ter 3 metros em oscilo-batente se calhar não consegue, e na de correr consegue…
    Por isso é que se vê aqueles vão envidraçados, onde se vê praí 2,25metros de painel fixo, e depois a porta oscilo-batente com 0,75 metros… o que eu acho feio…
    Agora por exemplo um vão com 1,80 m de abertura, não sei qual será a diferença entre correr e oscilo-batente.
    Os meus pais tem todas as janelas oscilo-batente, vãos +/- entre 1,7 a 1,8 e ainda são algumas portas e janelas, creio que não foi por aí além…
    Como eu disse, em termos visuais prefiro as elevadora-corredora (que agora até há umas que dá para fazer a oscilação para ventilação, isto é, não sei se todas dão adaptando as ferragens, mas já vi umas que dão), acho que funcionam bem, mas creio que tem alguns "contras", como é o caso da soleira das mesmas, como é o caso da estanquecidade quer à água quer ao ar/vento…
    A soleira destas ao ser quase ao nível do solo, e o metódo de "fecho" das mesmas ser como é, as classificações por exemplo:
    Marca: Schuco
    Modelo: Corona CT70 HS
    Air permeability DIN EN 12207 = Class 4
    Air permeability DIN 18055 = C
    Weather tightness DIN EN 12208 = 8A
    Weather tightness DIN 18055 = C
    Há valores melhores que estes :) lol
  15.  # 275
    + Aplicação do silicone exterior
  16.  # 276
    Interior da Sala1
  17.  # 277
    Quarto nº3
  18.  # 278
    Quarto nº 3 vista exterior
  19.  # 279
    Quartos nº 2,3,4 vista exterior
  20.  # 280
    Oscilo batente corredor 1
0.0353 seg. NEW
