    Colocado por: J Filipe
    Não digo que não,mas essas paredes com um isolamento acústico,tipo la de rocha reduzia o ruído aéreo,e muiiiito.
    Não percebi. As paredes já têm isolamento acústico, nomeadamente lã de rocha.
    Jorge Rocha, diga-me por favor 1 coisa. A Janela com um perfil de 5,5cm aguentará isto?
    - SGG PLANILUX, 10 mm
    - Árgon 12 mm
    - SGG STADIP SILENCE 44.2 com SGG PLANITHERM FUTUR N (dois vidros de 4 mm cujo um é SGG PLANITHERM FUTUR N agregados com dois filmes PVB Silence)
    O Jorge Rocha não entende absolutamente nada do assunto, e cito «o pvc ou alumínio nada tem a ver com as condições acústicas...». Obviamente que me refiro de janelas de abrir de duas ou mais folhas, as de correr estão em desuso.
    Respeito todos os comentários, mas com este não posso nem devo estar de acordo porque pode induzir alguém em erro.
    Apenas 1 questão.
    As empresas que trabalham alumínio / pcv, o que for, faz também trabalho de substituição de vidros?
    Alguém recomenda 1 empresa a norte que faça este trabalho?
    Colocado por: TulipinhaBoa tarde,
    Apenas 1 questão.
    o Norte é muito grande
    Aveiro, Porto, ...
    Ponho as minha mãos no fogo como o Jorge percebe mais deste assunto do que você. Até porque o homem põe as mãos na massa todos os dias e você faz o quê? lê revistas?
    Colocado por: Freitas CostaO Jorge Rocha não entende absolutamente nada do assunto, e cito «o pvc ou alumínio nada tem a ver com as condições acústicas...». Obviamente que me refiro de janelas de abrir de duas ou mais folhas, as de correr estão em desuso.
    Concordam com este comentário: maria rodrigues
    • VMV
    • 4 dezembro 2013
     # 27
    Cara Tulipinha,
    Assumindo que toda a caixilharia foi executada e instalada com rigor (vidros incluídos), sugiro-lhe vivamente que não se meta em aventuras de trocar de vidros por muito dinheiro que tenha disponível.
    Sabe que sofro do mesmo problema - ruído do tráfego - mas no meu caso grande parte do ruído é causado pelo mau piso da estrada, que por ser demasiado rugoso provoca um ruído muito acima do normal. Ou seja, vou aguardar que a Câmara Municipal se digne a repavimentar a estrada desta vez tendo isso em conta.
    Algumas sugestões:
    - Aplicar uns cortinados mais espessos
    - Verificar se existem barreiras acústicas junto da estrada, caso não existam descubra a quem pertence essa estrada (Câmara Municipal, Instituto de Estradas, etc.) e junto com os seus vizinhos tentem pressioná-los a instalas as referidas barreiras acústicas
    - Existem produtos que melhoram a acústica de uma divisão, integrando-se perfeitamente na decoração existente.
    Deixo-lhe aqui uma de muitas hipóteses, que descobri um destes dias http://www.castelhano-ferreira.pt/
  7.  # 28
    Colocado por: VMVCara Tulipinha,
    Algumas sugestões:
    Deixo-lhe aqui uma de muitas hipóteses, que descobri um destes diashttp://www.castelhano-ferreira.pt/
    Olá VMV,
    Agradeço bastante o seu feedback.
    No meu caso o vidro acústico da SGobain vai mesmo melhorar.
    O alumínio é technal, é bastante bom. Neste momento, o sistema actual isola cerca de 25db. Com os SGG Climaplus Silence isolará pelo menos mais 15db, q eu de certeza melhorará substancialmente o conforto da casa.
    Vou apenas fazer a mudança numa janela, o que custará pouco mais de 200 €.
    Depois digo como ficou.
  8.  # 29
    Como referi anteriormente na acústica relactivamente a materiais de alumínio...pvc...ou corte térmico os valores são iguais desde que as classificações ao ar dos caixilhos tenham mínimos de 3 ao ar...os diferenciais significativos serão apenas entre de correr ou abrir...por mais que se coloquem vidros para reduzir a eficiência acústica;se os caixilhos não foram executados com rigor e respeitem as normas europeias;a reducção acústica será pouco significativa...um caixilho a ser bem executado com um vidro duplo normal por exemplo pode ter melhor perfomance num caixilho batente qualquer que num caixilho dito de marca que não respeite as normas de execução...
    • loly
    • 24 janeiro 2014
     # 30
    Boas,
    O meu problema é idêntico, ouve se muito o ruido dos carros, pergunto se a solução melhor não será caixilharia dupla??
    E no meu caso trata-se de um apartamento alugado, o proprietário por lei não têm de corrigir esta situação?
    • jlmfr
    • 18 maio 2015 editado
     # 31
    Bom dia ,
    Precisava de uma ajuda (algo urgente) relativamente à possibilidade de serem mudadas a porta e vidro fixo de portas oscilo Batentes. Ou seja, pretendia mudar o vidro para o lado esquerdo e a porta para lado direito. Um vez que seriam 2 portas e 2 vidros a trocar numa divisão, não haveria problema com a direcção onde estão colocadas as "pegas" da porta. Bastaria trocar as portas de local.. Tal é possível?
    P.S: Exemplo em anexo.
    Obrigado desde já.
  9.  # 32
    Já foi falar com um serralheiro?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
    • jlmfr
     # 33
    Quem colocou as portas foi uma empresa que coloca alumínios e vidros na obra em construção. O empreiteiro informou-me que agora já não era possível trocar. Este tipo de vidro com porta não permitem este tipo de troca após colocação?
    Muito Obrigado.
  10.  # 34
    Alguém me pode indicar se é possível passar o vidro e a porta de um lado para o outro, sem desmontar tudo?
    Bom dia,
    Alguém com conhecimentos nesta área de alumínio/vidros me pode ajudar?
0.0161 seg. NEW
