Colocado por: fenicio31Tenho esperança que isso vai ficar um trabalho bem feito e ficar com a casa bem isolada termicamente.Muito obrigado pela sua msg.Com o investimento que estou a fazer e toda a dedicação, assim tambem o espero.Estas pessoas agradeceram este comentário:nando29
Colocado por: alvVivam!Muito boa Tarde.Sr Alv desculpe o incomodo.Todo o xps na zona dos barrotes ja está colocado e vedado com poliurtano.É uma diferença de temperatura incrivel...Tenho uma duvida.como faço o remate do xps na zona das janelas?Deixo um pouco maior e quem vier instalar o pladur faz o corte certo?Ainda estou na duvida se faço os remates em volta da janela em pladur ou mando colocar em madeira...
É bom ouvir nova de Aveiro!
Em minha opinião, se não tiver que fazer ao XPS, a melhor forma de o rentabilizar térmicamente é colocá-lo sobre os barrotes de tecto e não sob os barrotes da cobertura. Confuso? Começando do interior para o exterior horizontal, Gesso, laminado, MLV com PK assente directamente sobre as placas de gesso, a caixa de ar construtiva e sobre esses barrotes o XPS, deixando um desvão quase ventilado debaixo da cobertura que deixava estar quieta como está.
Se verificar que lhe falta muito pouco em relação aos 50m² que lhe sobejaram e com pouco mais conseguir fazer essa operação no resto da casa, então vai verificar que vale a pena, uma vez que assim fica com a casa com um isolamento homogéneo, não uma espessura numa parte e outra espessura noutra parte. São estes pequenos detalhes que fazem a diferença, mas eu não estou dentro da sua carteira, mas ainda assim é preferível em parte da casa do que em nenhum lado.
Continuação de boa obra e "fassa" parte.Concordam com este comentário:nando29Estas pessoas agradeceram este comentário:nando29
Colocado por: VespitaExcelente trabalhoMuito boa noite e obrigado pelas suas mensagens.Será um prazer ter aqui o senhor a partilhar a sua experiencia.Cometi erros de principiante quando comecei a restaurar a casa e estou certo que com os conhecimentos dos meis entendidos,tais erros nao vão voltar acontecer.
Também recuperei à uns anos uma casa antiga Gafanhoa bem encostadinha a ria de Aveiro.
Como já deve ter notado os niveis freáticos andam a 20 cm da superficie. São casas bastante humidas, em qua a agua escorre nas paredes, em especial nas de adobe de areia da praia, mas que se consegue contornar.
Fez muito bem em subir o chão, eu no meu caso foram mais 50cm.Concordam com este comentário:nando29Estas pessoas agradeceram este comentário:nando29
Colocado por: nando29Muito boa noite e obrigado pelas suas mensagens.Será um prazer ter aqui o senhor a partilhar a sua experiencia.Cometi erros de principiante quando comecei a restaurar a casa e estou certo que com os conhecimentos dos meis entendidos,tais erros nao vão voltar acontecer.
Para mim está a ser uma experiencia de uma vida.Sou natural das "gafanhas" e tambem moro perto do rio.
O erro que cometi foi ter ido pela ideia do construtor que nao quis colocar como o senhor, uma barreira para vapor porque dizia que não era preciso e flormate.Resultado,tenho a pedra do chao da cozinha que custou uma fortuna, com as juntas brancas da umidade.Segue a foto do "erro".
Excelente trabalho que o SR tem aqui.
Se não for pedir muito vá colocando fotos.
Colocado por: pc ferreiraMuito bom dia Sr Ferreira. Eu disse ao mestre depois de ter falado com o sr e com o Picareta que tambem aconselhou o mesmo.Para minha surpresa quando cheguei á obra,já estava o cimento sem o plastico.Agora toda a obra é acompanhada por mim,não quero cometer mais erros desses.Pode nao acreditar, mas quando issso conteceu, pensei no que o sr me tinha dito aqui no forum:)A pessoa que lá trabalhava já lá não está por causa deste tipo de teimosias.Ate parecia que a obra era dele.enfim...
Nada que eu não o tivesse avisado...e a manga plástica poderia não ser o suficiente.Concordam com este comentário:nando29
Colocado por: VespitaBoas NandoMuito bom dia.Como lhe disse anteriormente ,isto para mim está a ser uma lição de vida.É um desafio.Dá para ver que o trabalho que fez na recuperação da sua casa, esta 10 estrelas.No caso do meu telhado e como os euros não sao muitos, pois vou fazendo quando e como posso,a madeira estava boa,apenas foi tratada,levou telhas novas e apenas meteram o isolamento prateado por baixo do ripado.Quem me dera poder fazer como o sr fez.No entanto estou a isolar toda a casa por dentro com xps antes de levar o pladur.Parece me a suloção mais correta para "esconder"o problema das umidades.
Também sou das Gafanhas da primeira depois da sede do concelho. Tenho pena de só agora estar a ver o seu post, pois podia ter-lhe dado algumas ideias e não fazer os mesmos erros que cometi e que só mais tarde nos apercebemos.
No meu caso em concreto só coloquei tela plastica porque a tela asfaltica era bem mais cara. No entanto as obras já estão feitas desde 2006 e não tive esse problema das infiltrações e humidades. Se reparar nas fotos na primeira dá para ver melhor, o reboco não foi até baixo para que o flormate e o plastico se encaixa-se ajudando dessa forma a que a humidade subisse.
Para o telhado e como tive de o fazer completamente novo optei logo por colocar o isolamento da melhor forma. O melhor mesmo seria ter colocado painel sandwish mas o preço que me pediram foi elevado 50€ m2. Optei por colocar mdf hidrofugo de 1,5cm e roofmate e ficou bem mais barato.
Se quiser trocar algumas ideias mande MP.
Aqui no lugar do MDF levou madeira, pois ficou à vista.Concordam com este comentário:nando29Estas pessoas agradeceram este comentário:nando29
