    o colector do piso radiante Emmeti
    • 1 dezembro 2013
     # 82
    Colocado por: jorgealveso colector do piso radiante Emmeti
    Não falta aí qualquer coisa?
  2.  # 83
    Colocado por: euNão falta aí qualquer coisa?
    tanta coisa que falta ali, mas a principal é uns purgadores de ar,
    e faltava o instalador perceber alguma coisa,
    os tubos são multi-camada e de diferentes fabricantes,
    • 2 dezembro 2013
     # 84
    E o diâmetro dos tubos principais...
  3.  # 85
    Colocado por: euE o diâmetro dos tubos principais...
    que tem?
    • 2 dezembro 2013 editado
     # 86
    Colocado por: Sergio Rodriguesque tem?
    Na alimentação dos coletores devia ser usado tubo multicamada com um diâmetro superior...
  4.  # 87
    porque? secalhar o k ta ali chega bem! nada obriga k seja em multi camada alias tomara todos serem em inox o diametro ja seria diferente d um multicamada
  5.  # 88
    a ver se kuando comecar um tecto radiante para renovacao ponho aki umas fotos!
  6.  # 89
    o problema mais chato daquela instalação é a total ausência de nivelamento desse tubo corrugado inox, que não permitiu purgar correctamente os circuitos, e como no colector não tem purgadores automáticos, vai demorara muito até os purgadores que estam na cave cumpram a sua função e eliminem a totalidade do ar da instalação, isto se alguma vez isso for possível na totalidade,
    a dimensão do tubo também esta longe de ser a correcta porque é um tubo com o interior corrugado e tem diâmetro nominal INTERIOR de 22mm e como tem 20 metros é muito pequeno para o caudal pretendido, nem pensar em partir o chão para mudar,
    as ligações do corrugado com o cobre é que é do melhor, ou do pior para mim, pois perdi uma imensidão de tempo com aquela porcaria
  7.  # 90
    aumentas na bomba a ver s n vence a perda d carga! olha k um d 20 em multi era pior!
  8.  # 91
    mas pela foto nunca na vida se sabe s o corrugado é suficiente ou nao!
  9.  # 92
    Colocado por: Sergio Rodriguesaumentas na bomba a ver s n vence a perda d carga! olha k um d 20 em multi era pior!
    já estava no maximo, não dá mais sem trocar a bomba,
    relembro que só troquei a bomba de calor porque a outra (uma Solius) tinha o compressor queimado e troquei o deposito de inercia,
    todo o restante manteve-se como estava,
  10.  # 93
    trocaste o deposito por um separador?
  11.  # 94
    não, tive que manter um deposito porque a instalação tem um recuperador, o que fiz foi trocar por outro mais pequeno,
    o que estava era de 500lt e troquei por outro de 200litros, com isto baixei o volume da acumulação, o que para o recuperador não é tão bom mas consegui baixar os consumos totais da bomba de calor por força da menor acumulação,
    se não fosse o recuperador a bomba era directa ao piso e abria-lhe 2\3 vias para caudal mínimo (não existe qualquer central de gestão nem dá para colocar), a bomba controlava automaticamente pela temperatura exterior e tava andar de mota, assim foi mais complicado mas já está.
  12.  # 95
    o
    não existe qualquer central de gestão nem dá para colocar.
    não dá para instalar?
  13.  # 96
    Colocado por: pc ferreiranão dá para instalar?
    não,
  14.  # 97
    e como nem só de agua vive um homem,
    3 micróbicas bombas de calor ar\ar,
  15.  # 98
    Bonita casa.
    • 14 dezembro 2013
     # 99
    Colocado por: danobregaBonita casa.
    Cuja estética foi violada por aqueles aparelhos ali ;(
    Concordam com este comentário: PatSil, branco.valter, jorgealves, nulo
  16.  # 100
    Cliente manda.
0.0253 seg. NEW
