    Colocado por: nferreira87o modelo 25 faz no máximo em aquecimento 4.1, o 35 faz 4,6
    estes números não estao correctos, o 35 deve fazer pelo menos 50,
    o folheto do produto é o seguinte:
    http://www.mitsubishielectric.eu/pt/admin/uploadedfiles/90f5e98916eeca508c51a9f65a7a43a3.pdf
    Não consigo encontrar esse valor.
    Muito obrigado pela atenção
    os números estão correctos.
    Ok
    Desculpe a insistência mas, parecendo que é um conhecedor profundo da matéria, volto a perguntar. Escolhendo uma máquina de 25 ou 35 depois não terá de estar sempre a funcionar na potência máxima e isso refletir-se nos consumos?
  5.  # 45
    Colocado por: nferreira87Escolhendo uma máquina de 25 ou 35 depois não terá de estar sempre a funcionar na potência máxima e isso refletir-se nos consumos?
    o consumo é o mesmo desde que o equipamento tenho potencia ACIMA de necessario (o consumo está directamente relacionado com as percas térmicas do espaço, pelo que é fixo), coisa que ambos aparentemente têm,
    a durabilidade será sempre maior no equipamento que conseguir garantir as condições com o menor tempo de trabalho efectivo,
    os cálculos de potencia são sempre para a pior situação, e nessa condição o equipamento trabalhará somente alguns dias por ano,
    pelo que a opção equilibrada será a 35, daí para cima é um exagero e o modelo 25 fica mesmo á conta podendo não dar conta das solicitações.
    • jlms
    • 6 dezembro 2013
     # 46
    Colocado por: jlms
    isso é verdade mas só numa unica maquina faz diferença de 150€
    Jorge sabe dizer se esta referencia tem filtro anti-alergico ,e se aqui em Portugal o preço se encontra dentro do normal?
    e então ninguem me sabe dizer se o MSZ HJ 25VA tem filtro anti alergico?
  6.  # 47
    ok. Acho que entendi. Muito obrigado pelo esclarecimento.
    jlms:
    No final desta página tem um comparativo de modelos que pode ajudar:
    http://www.mitsubishielectric.es/aire-acondicionado/producto/gama-domestica/unidades-pared/elige-tu-aire#
0.0111 seg. NEW
