    • PT
    • 5 dezembro 2013 editado
     # 621
    Ultimar o Etics, para amanhã receber a tinta. Sem esquecer um agradecimento especial ao clima mediterrânico!
  1.  # 622
    Olá PT,
    Em que fase da sua obra entram as especialidades de águas (esgotos, pluviais e abastecimento)?
    Durante a execução da estrutura foram deixados alguns tubos?
    Cps,
    • PT
     # 623
    Colocado por: bjsilvaOlá PT,
    Cps,
    Ainda não entraram, mas estão segunda Chegam à obra os tubos. Mas isto porque a zona é propicia a roubos e sem a obra fechada não foi possível seguir a rotina! Na estrutura na ficaram quaisquer negativos, no edifício principal. Só muros, ligação à via pública. No restante foram feitos carotes. O meu projeto é "rudimentar", logo, infelizmente, não tenho pormenores.
  2.  # 624
    Obg,
    Parabéns pela sua obra!
    Cps,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PT
    • SACS
    • 5 dezembro 2013
     # 625
    boas PT, não sabia que ias pintar, pensei que fosse acabamento acrilico!
    a titulo de curiosidade, uma vez que andamos nas mesmas andanças(andava-mos), quantas barramentos levou, barramanto, rede, barramento... e dps....
    a tinta vai ser acrilica???
    • PT
     # 626
    Colocado por: SACSlevou, barramanto, rede, barramento... e dps....
    Certo!
    Revestimento orgânico colorido, para protecção e decoração de paredes exteriores .
    Baseadoem polímeros sintéticos em emulsão aquosa de alta qualidade, cargas minerais especialmente seleccionadas e calibradas,
    pigmentos com alta resistência à luz e intempérie. Nesta linha de revestimento, NEUCEDECOR, consegue-se dois
    tipos distintos de acabamento:
    - Acabamento areado – NEUCEDECOR ARD.Especialmente recomendado para acabamento do sistema de isolamento térmico para fachadas (EITCS), NEUCETHERM.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SACS
    • SACS
    • 5 dezembro 2013
     # 627
    eu a minha tb quero pintar, mas o homem teima que com o acabamento acrilico ficava bem mais servido!
    • PT
    • 5 dezembro 2013
     # 628
    Colocado por: SACSeu a minha tb quero pintar, mas o homem teima que com o acabamento acrilico ficava bem mais servido!
    Pois, não posso tecer considerações, ultrapassa o meu conhecimento, mas tem por aqui execelentes profissionais no Etics. Certamente darão resposta ás preocupações.
    • SACS
    • 5 dezembro 2013
     # 629
    sim , eu já andei a ler... só não consegui perceber a teimosia do homem!!!
    e decisão tomada, areado para pintar!!!
    • PT
    • 6 dezembro 2013
     # 630
    Colocado por: SACSareado para pintar
    Esteticamente prefiro!
  3.  # 631
    Não se vão notar tanto as imperfeições no barramento...
    • AXN
    • 6 dezembro 2013
     # 632
    Colocado por: SACSsim , eu já andei a ler... só não consegui perceber a teimosia do homem!!!
    O acrílico faz parte do sistema ETICS. Se optar por pintar fica com menos espressura.
    Tambem existe a opção de aplicar o acrílico com uma expressura de 1,2 mm (que vais ser o meu caso).
    • PT
    • 6 dezembro 2013 editado
     # 633
    Acabamento. Este processo obriga a um grande rigor de trabalho no barramento, pois com a luz rasante as eventuais irregularidades ficam todas expostas.
    • AXN
    • 6 dezembro 2013
     # 634
    Não terá problema com essa cor?
    • PT
    • 6 dezembro 2013
     # 635
    Colocado por: AXNNão terá problema com essa cor?
    Acha que a habitação pode ser tomada por algum corpo militar? Ao confundir com o quartel de algum regimento! Pela térmica ou... não sei a que parte se refere AXN. Mas esta é a cor, dentro de uma palete delas possíveis, para não fugir ao licenciamento. Mas com eventuais fungos "musgo" ou escorridos parece-me bem que minimizei os possíveis problemas?!
  4.  # 636
    Tenho acompanhado este tópico com agrado. Eu gosto da cor em termos estéticos. Agora, o meu receio será em termos térmicos. Essa cor vai absorver grande parte de radiação aumentando as necessidades de arrefecimento.
    Mas a estética às vezes fala mais alto não é verdade?
    Parabéns pela sua construção. Está ater cuidados com alguns pormenores que lhe vão evitar dores de cabeça mais tarde.
    • PT
    • 6 dezembro 2013
     # 637
    Tubos!
    • AXN
    • 6 dezembro 2013
     # 638
    Estava-me a referir na questão térmica.
    “NEUCEDECOR”, é recomendado para protecção e decoração, em
    substratos como, betão, argamassas, reboco tradicional,
    fibrocimento, etc, no interior e no exterior em construção civil. Pode
    ser repintado com “NEUCEGOLD”.
    E aconselhamos o “NEUCEDECOR” como revestimento final
    apenas com cores claras, pois ajuda a reflectir o calor, o que
    significa uma diminuição da temperatura final do sistema, as cores
    escuras só deveram ser aplicadas em zonas minimamente protegidas
    da incisão directa dos raios solares
    • PT
    • 6 dezembro 2013
     # 639
    Colocado por: gugasnecessidades de arrefecimento.
    Obrigado Gugas,
    Acho que não terei grandes problemas, nem pequenos, com aquecimento natural! Isto face à exposição solar na habitação/local. Embora o isolamento seja superior nos alçados norte e sul, frio/calor (bloco térmico 30 e EPS 9). O poente é naturalmente protegido pelo acentuado declive do terreno e a nascente tem palas. A casa já foi branca com o revestimento a EPS e não gostei, nem eu nem as demais opiniões. Gosto especialmente da habitação camuflada na paisagem!
    Concordam com este comentário: SACS
    • PT
    • 6 dezembro 2013
     # 640
    Colocado por: AXNno interior e no exterior em construção civil
    Neucegold seria mais dispendioso. E tenho já uma visitas contadas a NeuceDecor e está em excelentes condições.
    Mas o NeuceDecor é para Etics, segundo o manual técnico?!
    Mas agradeço a ressalva AXN.
0.0395 seg. NEW
