    • MIBS
    • 6 dezembro 2013
    Bom dia a todos,
    Gostaria de pedir a vossa ajuda para a seguinte questão:
    Na moradia que estamos a remodelar, estamos a instalar estores eléctricos e queriamos ter uma espécie de comando ou botão central à entrada de casa que comandasse todos os estores do r/c. Já passamos fios eléctricos a partir de cada estore até à entrada, mas estamos na dúvida que comandos escolher para que tudo funcione bem e sem problemas. De notar que estamos a ser nós próprios a fazer esta instalação.
    Qual será a melhor solução? Disseram-nos para não colocar interruptores de fixar nos estores e na entrada para evitar ter ordens duplas ou contraditórias, mas como devemos fazer?
    Obrigada,
    MIBS
    vá ao site da Efapel tem lá algo do que pretende
    Na efapel tem reles que permitem fazer a centralização... custam prai 40 e tal, 50€ cada... e tem de levar um por estore. Isto usa com interruptores grandes idênticos aos interruptores normais da iluminação. Depois têm também um interruptor com teclas muito pequeninas que também permite centralizar e além disso programar horas de abertura e fecho por estore... custa quase a mesma coisa que o relé... tem mais funcionalidade mas a meu ver no dia a dia não fica muito prático abrir e fechar num botão tão pequenino, mas pronto, pode ser uma questão de hábito...
    null
    Na legrand têm uma solução semelhante a este ultimo da efapel na série niloe que até vai buscar o centro de outra série qualquer, enfim, fica ainda pior que com efapel...
    Outras marcas também têm, se estiver disposto a gastar mais em aparelhagem pode analisar...
    Porque não utilizar z-wave?
    Colocado por: P@rAdiS3Porque não utilizar z-wave?
    Sou cético a tudo o que trabalhe por "ar" em termos de segurança... nos estores e no alarme, para mim é fios puro e duro... lá a ligar umas lâmpadas, uma tv, um ac... etc... isso acho diferente!
    Mas para quem se sinta mais seguro dessas coisas, sim há alternativas por preços semelhantes e alguns até um pouco inferiores com mais funcionalidades...
0.0090 seg. NEW
