    Caro forense Pedro Barradas, também pode improvisar os seus cozinhados na bimby.
    De qualquer forma felicito-o, gosto imenso de ver um homem de avental na cozinha, mas a maiorias esquivam-se.
    Colocado por: pedromdfAndei a analisar todos os modelos e marcas actuais e acabei por optar pelo LG VR 6270. Cá em casa estamos satisfeitos com ele. É inteligente e faz a limpeza de forma coerente, de modo que poupa muito tempo. Em cerca de 2 horas limpa um T3, incluindo casas de banho e cozinha, bem como os corredores e hall de entrada.
    Facilitamos ao máximo a tarefa retirando todos os obstáculos que for possível do chão, da mesma forma que se faz quando se aspira manualmente. A cada divisão despeja-se o contentor o que também lhe aumenta a eficiência.
    Fica tudo muito bem limpo e o nível de ruído é quase nulo. Deixa-mo-lo fechado na divisão em que está a trabalhar e no final da limpeza ele emite uma mensagem dizendo que terminou a limpeza (tem mensagens de voz). Tem três tipos de limpeza que se adaptam a diferentes necessidades. Na net encontra todo o tipo de informação.
    A única utilização da aspiração central cá em casa passou a ser a da cozinha e mais nada.
    Mas voce nao o deixa começar a aspirar sozinho? ele sabe onde estao as divisoes a limpar?
    O da Rowenta inclui um mini aspirador, tem melhor bateria e de resto ainda nao comparei.
    Colocado por: danobrega
    Giro giro era se o robot se liga-se à aspiração central para descarregar. :-)
    Não é a mesma coisa mas quase, modelos que descarregam automaticamente:
    http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/home-robots/robot-vacuums-that-empty-themselves
    Colocado por: dedao
    Não entendo a sua questão. Coloco-o em cada divisão, o que agiliza a tarefa. Claro que o posso deixar "à solta" e ele faz divisão a divisão, mas torna-se mais demorado, é, no entanto, a melhor opção quando queremos que ele trabalhe "sózinho em casa". Vai facilmente acontecer chegar a casa e ele estar enleado nalgum fio que se esqueceu de retirar do chão ou ainda encavalitado nalgum tapete que se enrolou.
    Eu gosto muito da Rowenta e tenho muita coisa Rowenta, mas ... ainda por cima se oferece alguma coisa para vender outra ...
    Já agora a carga da bateria dá para a casa toda e ainda sobra, que aproveito para aspirar os tapetes do carro e a mala.
  5.  # 45
    a minha questao prende-se com o facto de nao saber se ele sabe onde estao as divisoes a limpar :) ou vai ao calhas?
    tenho de perder algum tempo a ler o manual ( se o encontrar...) do seu ja encontrei e li por alto. deste ainda nao.
    voce aspira os tapetes com o robot??
  6.  # 46
    Eu é que decido o que ele deve limpar e faço o arranque manual ou com o telecomando. Não se preocupe porque mesmo que lhe pareça que está tudo limpo, o contentor de lixo fica sempre bem cheio.
    Para quem tem animais, então não há melhor, os pêlos são todos aspirados.
    O LG quando passa por cima dos tapetes reforça automáticamente a potência de aspiração. Claro que aspira todos os tapetes e carpetes. Tem mesmo um modo que permite andar só em cima dos tapetes ou carpetes.
    Os tapetes do carro é claro que os retiro do carro. Na mala é que ele se passeia por lá e aspira tudo (é uma carrinha).
0.0110 seg. NEW
