    Colocado por: Dynamic444Uma válvula de enchimento automático!
    Não entendo o que quer dizer...
    Colocado por: Dynamic444Glicol para quê??
    Para o mal:
    Reduz o desempenho do sistema ( Menor condutibilidade)
    Aumenta a espuma no sistema
    Destrói o linho etc...
    Para o bem:
    Melhora a velocidade do fluido (Mais fluidez )
    Evita o congelamento
    Aumenta a temperatura de estagnação
    Bem, já estou um pouco esqueçiedo espero não ter errado muito :-)
    • PatSil
    • 10 dezembro 2013 editado
     # 42
    Evita o congelamento,isso sim!
    Destrói o linho se for usado linho!
    Patricia silva
  2.  # 43
    Colocado por: Dynamic444Destrói o linho se for usado linho!
    Bem, eu já vi caldeiras (recuperadores) instaladas com teflon normal , mas isso for trabalho feito por malta que estudou muito mas trabalhou pouco !
    O linho ainda é o que melhor podemos confiar ... Pois os novos produtos não se sabe quanto tempo vão durar...
    Mas há mais vantagens de desvantagens ... Eu aqui no Algarve não tenho que usar glicol !
  3.  # 44
    Colocado por: Sergio Rodriguespor exhttp://www.giacomini.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=43%3Acatalogos-e-documentacao&catid=13%3Apavimento-radiante-giacoklima&Itemid=20&download=download%2Fsistemas%2Fpavimento-radiante-giacoklima%2FK375-PT.pdf
    Não sei quais são os componentes do produto, mas parece ser uma boa solução, provavelmente tem glicol na sua base
  4.  # 45
    Confiar??? Não confio em nada!!
    Patricia silva
  5.  # 46
    Dynamic444 o sistema vai trabalhar em circuito fechado, com uma valvula de enchimento automático a 1 bar de pressão.
    Em relação ao produto que pretendo inserir na agua dos sitema, o que eu quero prevenir é a corrosão das peças metalicas (elementos do radiador e bomba de agua) pois já conheci alguns amigos que após o fim do verão e incio do inverno, após ligararem o sistema de aquecimento, verificaram que tinham a boma circuladora "colada", principalmente porque estas bombas funcionam com rotor humido.
  6.  # 47
    Você no post #31 disse que ia meter válvula de pressão,por isso perguntei.
    Válvula de enchimento automático não é o mesmo que uma válvula redutora de pressão!
    Patricia silva
  7.  # 48
    E os circuladores colam porque as pessoas querem!!,,existem muitas formas para que não colem!!
    Muitos preocupam-se com a estética do recuperador e o sítio onde está instalado esquecem muitas vezes a manutenção,..alguns nem sequer acesso deixam.
    Patricia Silva
  8.  # 49
    Colocado por: Dynamic444Você no post #31 disse que ia meter válvula de pressão,por isso perguntei.
    Patricia silva
    Agradecia que me explica-se a difrença, pois sou leigo nesta materia e agradeço toda a ajuda possivel.
    Já agora aproveitava para perguntar quais os cuidados a ter com a manutenção da bomba circuladora e do sistema de forma a não acontecer o que referi acima.
  9.  # 50
    Peça ao seu instalador que lhe mostre as duas ao vivo e lhe explique as diferenças.
    Aqui pode ouvir várias opiniões e ficar outra vez confuso.
    Patricia silva
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mandrade
  10.  # 51
    Já agora para que serve a valvula redutora de pressão ?
    Quais os cuidados a ter com a manutenção da bomba circuladora e do sistema de forma a não acontecer o que referi acima (bomba colada).
  11.  # 52
    A palavra diz tudo.
    Patricia silva
  12.  # 53
    Colocado por: mandradeJá agora para que serve a valvula redutora de pressão ?
    Para reduzir a pressão de entrada .... Assim em vez de 3 ou 4 kilos pode regular para ter apenas 1 kilo e o material não rebenta (em principio)
    Colocado por: mandradeQuais os cuidados a ter com a manutenção da bomba circuladora e do sistema de forma a não acontecer o que referi acima (bomba colada).
    Penso que se a ligar algumas vezes durante o tempo de paragem a bomba não cola, mas pode apenas rodar a bomba manualmente antes de cada época...
    Colocado por: Dynamic444Peça ao seu instalador que lhe mostre as duas ao vivo e lhe explique as diferenças.
    Pois, quem instala é que deve ensinar esses pormenores ou melhor ainda... Quem vende é que deve dar instruções ao instalador...
    Mas o que eu vejo por aí não é bem assim...
    O que eu vejo é que grandes empresas vendem com pouco lucro e depois passam a bola e a responsabilidade aos "instaladores" e como se sabe um instalador que não faz a venda raramente sabe o que está a fazer pois quem sabe gosta de vender, dar garantias e escolher o que se adequa a cada situação .
    Quem tem pouco lucro não pode perder tempos com "pormenores" só se safam se venderem barato e depois chutarem tudo para canto !
    Mas hoje com tantas pessoas "inteligentes" que há ... Compram onde poupam uns tostões e depois culpam o desgraçado que instala !
    No fundo o cliente acaba por ficar mal servido e possivelmente nem poupa um tostão !
  13.  # 54
    São coisas básicas,qualquer instalador sabe ou devia saber!
    As pessoas procuram informação,mas,de tanto ouvirem e de tanto recolherem muitas vezes complicam,confundem.
    Patrícia Silva
  14.  # 55
    Colocado por: Dynamic444São coisas básicas,qualquer instalador sabe ou devia saber!
    De acordo a 100 % mas de quem é a culpa ? Da Fabricas que vendem a uma pequena empresa com uma margem de depois vão vender aos "grandes" quase a preço de custo mas em quantidades...
    Depois esses "grandes" vendem ao desbarato e a malta fica contente porque pensa que poupa muito... depois entregam o seu investimento a pessoas que nada sabem, porque não vendem e não têm formação para o que fazem, pois se o tivessem não instalariam aparelhos vendidos por outros...
    E tanto é assim nos recuperadores, como no AC e no solar ...
    Quem quiser ficar bem servido tem que comprar numa empresa séria , que pague os seus impostos e que saiba o que faz.
    Quem se safa no meio de isto tudo são os "grandes" que nada fazem pois apenas vendem ...
    Concordam com este comentário: JoseBlino
  15.  # 56
    Colocado por: ultrahipermegaainda não tenho foto da valvula porque ainda não a instalei.
    Chegou a conceber o engenho?
  16.  # 57
    boas, ainda não, tenho andado desligado disso, mas está ali tudo pronto para começar. vou tirar umas medidas e começar a desenvolver no pc para ter uma noção mis real do que vou precisar.
0.0179 seg. NEW
