    Mas tem a certeza que vai levar o sifão?
    Patricia silva
    • PT
    • 13 dezembro 2013
     # 682
    Colocado por: Dynamic444Mas tem a certeza que vai levar o sifão?
    Patricia silva
    Não tenho sifões de pavimento, tenho as peças sifonadas. Certeza de cifão na MLL não tenho, mas pergunto oportunamente.
    Mas na máquina vai ter de meter um!
    (Interior ou exterior)
    Patricia silva
    • PT
    • 14 dezembro 2013
     # 684
    Colocado por: Dynamic444Mas na máquina vai ter de meter um!
    Patricia silva
    No pavimento? Como vejo as ligações só se for no exterior que fica a uns 3,5 metros. É possível?
  3.  # 685
    se não vai meter sifoes de pavimento,vai ter de meter um sifao especifico para máquina!
    Patrícia Silva
    • PT
    • 14 dezembro 2013
     # 686
    Colocado por: Dynamic444se não vai meter sifoes de pavimento,vai ter de meter um sifao especifico para máquina!
    Patrícia Silva
    Tenho que discutir esse assunto, pois pode ficar debaixo da ilha! Aqui os sifões no pavimento foram excluidos porque o acabamento final é betonilha e assim minimiza a hipotese de fissuração.
  4.  # 687
    Só por isso??
    Patrícia Silva
  5.  # 688
    Se levasse luz no chão como faria?
    Patrícia Silva
    • r.v
    • 14 dezembro 2013
     # 689
    se fosse por aqui ja levava nas orelhas por nao ter caixas de pavimento
    • PT
    • 14 dezembro 2013
     # 690
    Colocado por: Dynamic444Só por isso??
    Patrícia Silva
    Tb porque detesto aqueles circulos no pavimento, muitas vezes em locais incompreensíveis!
    Sim tenho tomadas (5) e mais caixas no pavimento. Mas quanto menos melhor e estas não são um poço de lixo! Se fissurar não sai "veneno" por aí.
    • PT
    • 14 dezembro 2013
     # 691
    Colocado por: r.vse fosse por aqui ja levava nas orelhas por nao ter caixas de pavimento
    Porque?
  6.  # 692
    sifão oculto para maquina de lavar Valsir http://dolphinvalsir.com/pdf/Traps.pdf pag 40
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PT
    • PT
    • 14 janeiro 2014 editado
     # 693
    Tubos.
    Distribuição...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aslogi
    • PT
    • 17 janeiro 2014
     # 694
    Aplicado
    • PT
    • 22 janeiro 2014
     # 695
    Tubos cobertos. Vem aí o isolamento/fixação do radiante!
      FD
    • 22 janeiro 2014
     # 696
    Essa vista... (babado)
    Concordam com este comentário: Casas_do_Rio
    • PT
    • 22 janeiro 2014
     # 697
    Colocado por: FDEssa vista... (babado)
    Ainda falta pegar na tesoura e aparar as pontas aos carvalhos em frente! Mas isso só depois do sofá! Obrigado
    • PT
    • 28 janeiro 2014 editado
     # 698
    Lã de Rocha é proposto e foi parar à obra a lã de vidro que podem ver. Pedi para pararem de emediato a aplicação e espero esclarecimento! Que dizem? é pior/melhor? não sei a densidade.
    • PT
    • 28 janeiro 2014
     # 699
    Xps 6mm + bpv, falta a fita.
    • PT
    • 28 janeiro 2014
     # 700
    Tela Garagem
0.0314 seg. NEW
