    seria importante saber que tipo de lareira, será mesmo lareira ou recuperador?
    se for recuperador poderá ser qualquer coisa como algo incorporado num volume simples e como tal pode ser "deslocado" para um dos lados podendo mesmo ser algo até tipo um recuperador com 2 frentes de vidro e ai o ecran televisivo assumir a posição central.
    outra coisa também que poderá ficar bem será assumir uma boa lareira ao centro ou até mesmo recuperador mas com presença e ai a "TB" ser algo mais "moderno" assente num "pedestal" móvel e giratório sem posição definida na sala.
    a meu ver será preciso ter mão no design da coisa para que não se perca afinal toda a contemporaneidade e minimalismo dessa sala com duas grandes zonas envidraçadas.
  2.  # 302
    Obrigado pelas dicas, já em outros seus comentários que por vezes faz um "rabisco", é possível tal coisa para este caso????
    Um muito obrigado pela resposta
  3.  # 303
    Aguardo ainda com esperança que alguém faça um esboço/um rascunho, o quer que seja como alternativa a colocação de sofás e lareira e mesa, só não pode deslocar a tv, pode andar com ela praticamente para o centro da sala
  4.  # 304
    è facil, pega no topico da TV sobre a lareira e mete o seu Arquitecto a desenhar uma lareira com recuperador de calor + TV.
    Pelos visto não se consegue fugir ao protagonismo de ambas as valências.
    PS: uma lareira colada a uma parede exterior nunca é muito eficiente... mas no seu caso com esse espaço. não tem volta a dar.
    excepto se a instalar em ilha (uma salamandra) entre a zona de refeições/ sala de estar...
  5.  # 305
    A casa do meu irmão tem a sala tipo a sua, e o que ele fez foi separar a zona da mesa, da sala, através da criação de uma pequena parede divisória, que lhe permite fixar a Tv e por estantes e objectos decorativos. aí onde tem a linha vermelha.
    Ele optou por colocar uma salamandra (grande) a meio da sala, e olhe que não faz frio lá :)
    No seu caso, acho que não há grande volta a dar... a opção resume-se a construir a hotte da lareira ou não!
    No entanto, eu "disfarçava" a coisa colocando tipo um "biombo" entre a mesa de jantar e a sala, que permite ver e ser visto, e ao mesmo tipo permite a separação de zonas..
    Mando um exemplo que vi num hotel e gostei:
  6.  # 306
    sergio
    eu não fazia nada entre a zona de estar e a zona de refeições, a sala não é suficientemente comprida para que isso possa dar algo de jeito e com boa área funcional.
    olhe siga esta sugestão que mando e peça ao seu arquitecto que desenhe uma "caixa" do recuperador mais para o minimalismo e tente equilibrar esse alçado interior com a tv ao centro.
  7.  # 307
    Que tipo de aquecimento vai ter? Não pode simplesmente não ter lareira? Para que quer a lareira?
  8.  # 308
    Aqui fica uma sugestão
  9.  # 309
    A lareira que estou a pensar colocar na casa será semelhante a estas duas
  10.  # 310
    ou esta
  11.  # 311
    pois então já reparou que nenhuma das duas está perfeitamente central ou seja estão ligeiramente deslocadas para um dos lados da zona de estar.
  12.  # 312
    sim já tinha reparado nisso e tenho pensado em colocar a lareira a partir do centro para um dos lados
  13.  # 313
    Entretanto enquanto não resolvo alguns detalhes lá vão surgindo algumas coisas feitas, ou meias feitas.
    Porta de entrada Principal, ou meia porta falta o puxador exterior
  14.  # 314
    + uma
  15.  # 315
  16.  # 316
    Qual a marca desse menino?
  17.  # 317
    Nordica Extraflame
  18.  # 318
    Rika scena
  19.  # 319
    Indecisão na escolha de puxador para porta resultou na escolha do puxador do meio
  20.  # 320
    é esta a imagem
0.0372 seg. NEW
