    Colocado por: marco1sabe qual as chaminés que tem de cumprir com a legislação, por exemplo uma "chaminé" de um fogão elétrico também tem que estar os tais 50 cm acima do ponto mais alto da cumeira num raio de 10 m
    À partida todas as chaminés são para deitar fumo, seja com um fogão eléctrico com a gáz ou a lenha...
    Partindo deste principio todas têm que ficar a 50 cm da parte mais alta da casa... Quanto ao raio de 10 metros... Está na lei mas eu não concordo !
    Imagine que tem uma moradia de r/c ao lado de um predio de 6 pisos ... Não vamos subir a chaminé até ao nível no prédio do lado .
    Há maneiras de evitar problemas mesmo quando as chaminés desenhadas pelos arquitectos não sejam boas para uma boa tiragem... O arquitecto desenha ! Quem executa a obra é que tem que fazer fazer com que as coisas funcionem E sempre de acordo com o arquitecto ... Não é isso que eu vejo no dia a dia ...
    Ainda voltando ás cozinhas de fogões eléctricos, se a tiragem for forçada a chaminé não é um problema e pode ficar até na parede desde que não suje.
    • SACS
    • 20 dezembro 2013
     # 282
    A foto não esta grande coisa, mas a ideia...
    Concordam com este comentário: rui coutinho
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PMMA
    • SACS
    • 20 dezembro 2013
     # 283
    Vista do interior da sala para a varanda
    • SACS
    • 20 dezembro 2013
     # 284
    Foto exterior da varanda
    • SACS
    • 20 dezembro 2013
     # 285
    A vista que se pode obter na varanda quando se abre os "regurdos, ripado em madeira"
    • SACS
    • 20 dezembro 2013
     # 286
    Hj o tempo nao estava famoso e a camara não ajudava, ao fundo em dias um pouco mais lisos consegue ver-se o mar assim como a ria!
  2.  # 287
    este sistema pareceu-me interessante, principalmente para o faça você mesmo, cá em portugal existe algo do género?
  3.  # 288
    Acho que sim,são umas bisnagas tipo saco de pasteleiro.
    Patricia Silva
  4.  # 289
    Este vem em sacas, depois é que passa para uma pistola tipo do solicone.
  5.  # 290
  6.  # 291
  7.  # 292
    • jlms
    • 2 janeiro 2014
     # 293
    isso aí nas juntas desses pequenos blocos de cimento ,não nascem ervas e musgo ,uma vez que não é habitual aplicar nada nessas juntas?
  8.  # 294
    Aparecem ervas e musgo com o passar do tempo.
    • jlms
    • 2 janeiro 2014
     # 295
    pois também me parecia ,há quem deite por baixo uma boa camada de pó de pedra mas mesmo assim não sei
  9.  # 296
    SACS,
    Esse ripado exterior é em que tipo de madeira?
    consegue-me dizer a como fica o m2?
    Obg,
    cps
  10.  # 297
    O meu antigo senhorio colocou isso no acesso à moradia que cheguei a viver e só diz boas coisas dessa solução. Tem é que ser bem colocado, senão o chão abate, as águas não são escoadas devidamente, etc.
    • jlms
    • 2 janeiro 2014
     # 298
    Colocado por: branco.valterO meu antigo senhorio colocou isso no acesso à moradia que cheguei a viver e só diz boas coisas dessa solução. Tem é que ser bem colocado, senão o chão abate, as águas não são escoadas devidamente, etc.
    mas por baixo deitou alguma coisa a não ser areia ? é que vesse em muitos passeios com muitas ervas e musgo.
  11.  # 299
    Colocado por: jlmsisso aí nas juntas desses pequenos blocos de cimento ,não nascem ervas e musgo ,uma vez que não é habitual aplicar nada nessas juntas?
    Musgo e ervas onde??
    Talvez apareçam se as coisas forem feitas para isso,neste caso não!!
    Patrícia Silva
  12.  # 300
    Eu cheguei a perguntar-lhe em relação a isso e segundo ele o mais importante é haver calhas para escoar as águas, ou seja, não é só meter para cima e já está. A equipa que fez-lhe o serviço preparou o terreno, colocou areia, fizeram um sistema de escoamento das águas com calhas e só depois é que colocaram esses blocos de betão. Ficou 5 estrelas!
0.0285 seg. NEW
