    Colocado por: dedaoMas primeiro queria ver se existe outro ventilador mais potente para la por, seria só trocar o motor? onde arranjo isso?
    Se tem o modelo antigo não deve dar para trocar pois a abertura com o novo modelo foi alterada .
    Quando ao resto... o ideal é tirar umas fotos para dentro com flash atravéz da grelha !
    Depois de ver posso dar as dicas... Tudo isso é façil de fazer !
    Espero que o seu recuperador não esteja atafulhado com lã de rocha !
    Como lhe disse não tenho abertura na hotte (grelha) :S so mesmo o recuperador com la de rocha.. mas isso um dia tenho de fazer quando for pintar a sala.
    não há motores mais fortes? apenas o motor, deixar as pas.
    se não tem abertura na hotte (grelha) não está a aproveitar o calor gerado da conduta dos fumos,
    antes de pensar num ventilador mais forte deve ver se tem esse a trabalhar como deve de ser,
    os tubos do fumo devem estar colados com silicone, não deve ser só encaixado, mas o jorge santos percebe mais disso!!!
    o melhor é fazer as "obras" agora e depois quando chegar a primavera logo pinta a sala
    Entao mas nao devia sair ar tambem do ventilador? É que nao sai quasenada... Isso daa hotte sei que tenho de resolver tbm
    • 1976
    • 18 dezembro 2013 editado
     # 25
    fsilva106,
    excelente tópico!!
    já estive, pro algumas vezes, para colocar o extractor na hotte do meu recuperador, mas nunca me meti nisso...
    tem a boca do tubo do extractor perto do recuperador, ou está 'a meio' da hotte?
    acho que com o seu exemplo arranjo coragem para me meter numa aventura como a sua!
    novamente, obrigado!
    edit: tb não tenho a abertura na hotte...
  5.  # 26
    boas 1976, o tubo do extractor está mesmo à face da grelha, não entra nada para dentro da hotte (era este o único tubo que tinha para experimentar)
    faça lá essas experiências e se tiver duvidas venha aqui que a malta entreajuda-se!!! é preciso é coragem
    o meu extractor ainda está no mesmo sitio, não gosto de ver e a minha mulher também não, mas está tão quentinho...
    o termômetro na sala marca 24/25º e tenho as portas de todos quartos e cozinha abertos
    • 1976
    • 19 dezembro 2013
     # 27
    Caramba. 24 ou 25??? Com o meu recuperador a queimar o dia todo mal chego aos 18°. Estou a ver que vou ter mesmo que meter mãos à obra.
  6.  # 28
    olhe neste momento (23:00h) tenho a marcar 25º, mas como o termômetro é dos chineses (comprei no ebay aqui igual a este) tenho de lhe dar um desconto de 1 ou 2º. Mas se á noite marcar 25º no outro dia de manha marca 20/21º.
    Em que zona do país é a sua casa?
    também tem haver com o isolamento da casa, pode ter o recuperador aceso todo o dia mas o calor acaba por "fugir"
    por exemplo em casa do meu pai á noite com recuperador acesso tem 22/23º e no outro dia de manha tem 12/13º (a casa não tem isolamento)
    Concordam com este comentário: 1976
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 1976
  7.  # 29
    Colocado por: 1976já estive, pro algumas vezes, para colocar o extractor na hotte do meu recuperador, mas nunca me meti nisso...
    Mas primeiro tem que retirar a lã de rocha ! Pois se não tem grelhas deve estar atulhado com lã de rocha !
    A entre-ajuda é a alma dos foruns ...
    Concordam com este comentário: dedao, fsilva106, 1976
    • 1976
    • 19 dezembro 2013
     # 30
    obrigado novamente fsilva e jorge santos,
    o meu recuperador é daqueles inserireis, montados numa antiga lareira aberta.
    na altura, pensava que tinha contratado os serviço a quem 'sabia da poda', mas depressa vi que não seria o caso.
    sistematizando o que vou ter que fazer:
    1- desmontar o aro do recuperador e puxar a lã de rocha para fora
    2 - abrir 2 grelhas em baixo para entrada de ar e uma grelha na parte frontal da hotte para aproveitar a convecção.
    o insuflador tem uma sonda que dispara a determinada temperatura, certo? essa sonda está embutida no insuflador ou é exterior? é que a minha ideia (se calhar errada) era colocar o insuflador no sótão, com um tubo a descer até à chapa do recuperador. do sótão distribuía condutas e bocas pelas divisões. o insuflador pode ficar no sótão (a uns 3 metros em linha vertical do recuperador) ou convém ficar mais perto do recuperador, por exemplo dentro da hotte?
    como a lareira chegou a funcionar como lareira aberta, há algum filtro para a fuligem que possa instalar?
    a casa é bem isolada: tem parede dupla, com lã entre paredes, o vidro é duplo, baixo emissivo e o sótão tem isolamento com roofmate, lã e rocha e lambrim. o meu problema é mesmo o raio da instalação do recuperador, que dissipa calor pela hotte acima que e uma coisa doida...
    novamente, obrigado fsilva e jorge santos pela amabilidade na ajuda!
  8.  # 31
    deve verificar tambem se junto á laje onde passa a conduta dos fumos como está tapado (se é que está!!!!)
    no seu caso acho que o insuflador pode ficar no sotão (se tem lá espaço melhor), as sondas dos insufladores estão dentro do próprio insuflador
    a primeira coisa que deve fazer é mesmo abrir os buracos para as grelhas, pelo menos a de cima e assim ja consegue tirar fotos de dentro da hotte para ver como está
    vá colocando umas fotos
    • 1976
    • 19 dezembro 2013
     # 32
    nop, não está tapado junto à lage. sei, pq vi o tipo a instalar o recuperador. mas pelo menos está entubado até ao topo da chaminé.
    o insuflador com a sonda lá dentro e montado no sótão nos vai disparar muito tarde? (se calhar não, como o ar quente sobe.... isto já sou eu a pensar)
    com um detector de metais via no tecto dos quartos onde havia espaço sem ferro e era lã que enfiava as bocas...
    novamente, obrigado fsilva!
  9.  # 33
    se não esta tapado o calor "foge" por ai, o ideal é tapar com gesso e sisal,
    está a pensar bem em relação ao insuflador, o calor vai subir e activa a sonda,
    nem é preciso subir o meu está mais a baixo e basta ter a lareira acesa um pouco e vai logo disparar o insuflador,
    qual a marca do seu recuperador?
  10.  # 34
    Eua acho interessante: primeiro fecha-se a fonte de calor (recuperador) numa estrutura isolante...quando na verdade o que queremos é que essa fonte de calor atire o calor para fora. Depois poê-se um motor eléctrico barulhento e que ainda consome bastante a tirar o calor que, erradamente, isolamos num local fechado.
    Venham as salamandras!!
    Mais, esse ar que vem de dentro da hotte vem carregado de particulas de lã de rocha!! Não na minha casa!
    • 1976
    • 19 dezembro 2013 editado
     # 35
    o meu recuperador é um deville.
    e mesmo sem a chaminé tapada em redor do tubo, a parede anterior da lareira (que nos dá para um arrumo/dispensa) aquece tanto que temos a parede a estalar...
    paramonte,
    eu também acho que as salamandras aquecem bem. mas no meu caso, já tinha lareira e não tinha grande hipótese de colocar salamandra.
    posso aspirar em redor do recuperador para remover as partículas de lã de rocha. mas i ideal seria mesmo um filtro que aguentasse as temperaturas do ar...
  11.  # 36
    Paramonte,
    concordo consigo, se eu não tivesse qualquer tipo de aquecimento de certeza que comprava uma salamandra,
    confesso que até á uns tempos atrás depois de ler o seu tópico de substituir o recuperador pela salamandra me deu vontade de fazer o mesmo, mas por enquanto os euros não abundam e não me posso meter em aventuras.
    1976,
    a parede aquece tanto porque o calor não tem como sair de dentro da hotte
    se retirar toda a lã de rocha e aspirar não tem se preocupar com os filtros
    o seu recuperador já tem ventilador incorporado??
    • 1976
    • 20 dezembro 2013
     # 37
    boas,
    sim tem ventilador. daqueles tangenciais. na altura andei a pesquisar e acho que aquilo será de 100m3/h. talvez o jorge santos saiba ao certo.... mas aquilo tb faz cá uma barulheira que quase prefiro ter a mulher a queixar-se do frio... :))
  12.  # 38
    Colocado por: 1976sim tem ventilador. daqueles tangenciais. na altura andei a pesquisar e acho que aquilo será de 100m3/h. talvez o jorge santos saiba ao certo.... mas aquilo tb faz cá uma barulheira que quase prefiro ter a mulher a queixar-se do frio... :))
    O ventilador deve mandar mais de 100 m/3 no maximo 200, mas como deve estar cheio de pó nem não deve estar a enviar ar algum...
    Já tirou a tampa para ver o estado do ventilador ? Nessa marca não são barulhentos deve estar num mau estado , com habilidade até o pode limpar os eixos e olear, que fica como novo.
    Tenho que ver se encontro a foto de um cm 12 anos que ainda trabalhava ...
    • 1976
    • 30 dezembro 2013
     # 39
    obrigado jorge santos,
    por vezes retiro a tampa, sobretudo para as pirar o pó que se acumula.
    de facto envia pouquíssimo ar, mesmo na velocidade 2. tinha boas referências da marca, na altura em que comprei o aparelho, mas a instalação deve ter sido o calcanhar de aquiles do bicho...
    há tempos começou a fazer um barulho enorme, de vibração de peças soltas. como estava na garantia, chamei o instalador que não resolveu nada. não é um barulho constante, ocorre e desaparece.
    isso de olear nunca me tinha lembrado. umas borrifadelas de wd40 sempre fizeram milagres!!!
    entretanto acabam-se as férias e volto a casa. nessa altura vou postar umas fotos da minha desgraça... :)
    novamente obrigado.ter alguém com os seus conhecimentos disposto a ajudar é um excelente presente de natal! :)
  13.  # 40
    Colocado por: 1976não é um barulho constante, ocorre e desaparece.
    Se o barulho for de vibração pode ter a ver com empenos devido ao calor se estiver bem carregado com lenha.
    Mas isso resolve tirando o ventilador e colocando entre o ventilador o os suportes algum material que evite o contacto directo de chapa com chapa. como por exemplo bocados do cordão ou fita que se usa nas portas.
    O motores tangenciais são melhores que os axiais mas por vezes vibram por que estão mal apoiados.
    Algumas marcas coloca um feltro que aguenta calor, mas nem sempre vem bem colocado.
    Uma coisa é certa barulhos a mais são sempre desgradaveis.
    Teste o spray , mas depois de limpar e aspirar !
0.0221 seg. NEW
