    • Mea
    • 19 dezembro 2013
    Bom dia!
    Tenho uma casa no Marco de Canaveses que neste momento encontra-se com entradas de água pelo terraço, a casa em vez de telhado convencional tem um terraço como podem ver nas imagens.
    Gostaria de saber qual a vossa solução e se eu próprio poderei aplicar um produto tipo membrana plástica, será que é possível a aplicação na superfície molhada, visto tratar-se de uma emergência.
    Aguardo a sua resposta
    Concordam com este comentário: medeiros
    mas deixaram-lhe isso assim? por baixo desse terraço é a casa? como foi impermeabilizado esse terraço?
    pode usar uns produtos da Sika....mas nunca com o chao humido. pelo menos a marca nao aconselha!
    Fale com o PcFerreira aqui do forum que ele resolve-lhe isso
    • Mea
    • 19 dezembro 2013
    A casa esteve fechada muito tempo, e só agora voltei a Portugal e chove literalmente na casa..
    Tenho que fazer uma obra profunda mas numa situação de emergência pensei que existia algo para vedar mesmo com este tempo húmido.
    Obrigado pelas respostas
  3.  # 5
    Se quiser que lhe apresente uma solução técnica disponha.
  4.  # 6
    Colocado por: Mea
    Gostaria de saber qual a vossa solução... visto tratar-se de uma emergência.
    A solução de emergência é uma lona, e com tempo pensa no melhor método e bem feito.
    Concordam com este comentário: rjmsilva
  5.  # 7
    isso verde é o qué? tinta? ou algum produto impermeabilizante que entretanto se danificou?
  6.  # 8
    Eu nunca aplicaria nenhuma pintura nem barramento, por vários factores.
    Agora o sistema adequado depende do uso que vai dar à cobertura e ao acabamento.
    Já que vai ter a necessidade de intervir, não está a ponderar a aplicação de isolamento térmico?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mea
  7.  # 9
    Jasus! O melhor é construir um telhado, sabe, daqueles com telhas. A malta agora anda todo louca com as casas sem telhado... estão um pouco como aquela do burro, agora que o gajo se tinha habituado a não comer... morreu! Com essas casas cúbicas... sem telhado, acontece o mesmo, mais tarde ou mais cedo tem que se por um.
    Que sirva de alerta aos ignorantes e amantes da arquitectura moderna.
    "mai nada!"
  8.  # 10
    oh homem arranje la um caixao em segunda mao e bom estado que agente depois conversa!
    • Mea
    • 23 dezembro 2013
     # 11
    Sim , Pc Ferreira estou a pensar em colocar um isolamento térmico, também vou pedir alguns orçamentos para colocar um telhado "normal" em madeira (eucalipto e telhas), obrigado cangalheiro.!
    Para já coloquei umas lonas para proteger ao máximo das chuvas .. A solução até agora é estada da empresa ENKE:
    1) Primário Universal 933
    2) Geotêxtil Polyflex (armadura)
    3) Tela líquida Enkopur ou Enkryl
    Ainda não tenho preços, mas acho que poderei ser eu a aplicar com a ajuda de um primo(em dias secos)
    Alguém pode recomendar empresas para orçamentar, o local é no Marco de Canaveses?
    Muito muito obrigada!
  9.  # 12
    Gosto muito da paisagem!
    Quanto ao problema, cubra com uma lona e quando o tempo permitir faça uma impermeabilização como deve ser.
    Concordam com este comentário: Mea
    • Mea
    • 25 dezembro 2013
     # 13
    É habitual a colocação de roofmate de 8 ? Esta cobertura é para usar, será que não danifica o roofmate ?
    Agradeço,
    mea
  10.  # 14
    Se é para usar já deve ter contemplado um acabamento resistente, não? Só depois de definir o acabamento poderia sugerir algo?
    • Mea
    • 25 dezembro 2013
     # 15
    Pc ferreira, obrigado pela resposta, a minha dúvida é se posso colocar o roofmate ou floormate e depois uma impermeabilização e passar por cima sem problemas.
  11.  # 16
    Se a ideia é ser uma cobertura acessível deverá ponderar um dos seguintes acabamentos:
    Cerâmica ou pedra natural aderida;
    Betonilha fraccionada;
    Lajetas de betão ou de pedra sobre-elevadas.
    Com base no acabamento se poderá adequar o sistema.
    • Mea
    • 28 dezembro 2013
     # 17
    O que aham deste orçamento com produtos enke? Segundo o técnico é de fácil aplicação o que me leva a a ser eu próprio a aplicar..
    Esquema para terraços.
    O esquema é o seguinte:
    primário universal 933 – consumo 150gr/m2
    enkopur – consumo 2,5kg/m² + geotêxtil polyflex, rede de poliéster
    enketop – consumo 3kg/m²
    enketop, flocos e selante enketop incolor.
    Primário universal 933 – lata 8kg ------ 6.65€/kg
    polyflex (geotêxtil) – rolo 50m x 100cm ----- 102.50€/rolo
    enkopur – balde 25kg ------------ 11.43€/kg
    enketop – balde 12,5kg ---------- 13.99€/kg
    selante enketop (incolor) – balde 3kg ------- 35.65€/kg
    flocos enketop – cx 2,5kg ------------- 20.95€/kg
    tecido poliéster – rolo 50m x 10cm -------- 20.00€/rolo
    segundo as minhas contas dá cerca de €700 para a área de 51 m2
  12.  # 18
    Se. Precizar dos nossos servicos contactem . Orcamento sem compromisso . Cmprimentos
    Tiago medeiros 936831993
  13.  # 19
    Colocado por: MeaO que aham deste orçamento com produtos enke? Segundo o técnico é de fácil aplicação o que me leva a a ser eu próprio a aplicar..
    Tecnicamente falta a barreira para-vapor.
    Outra nota: Se o suporte não tiver humidade residual inferior a 2% vai dar asneira.
    • Mea
    • 29 dezembro 2013
     # 20
    Pc Ferreira, desculpe não se importa de me informar o que é o suporte? Já agora como faço para ter humidade residual a 2 ‰? Obrigada
0.0178 seg. NEW
