    • LVM
    • 14 dezembro 2013
     # 101
    Os aparelhos e as calhas.
    A localização dos aparelhos exteriores e interiores deve estar prevista no projecto de arquitectura.
    Pessoalmente acho horrível estes aparelhos à vista.
  1.  # 102
    concordo integralmente com os comentários anteriores,
    aliás eu só advogo este tipo de soluções como ultimo recurso, como é o caso,
    e neste caso o cliente exigiu aqueles modelos específicos com a potencia que ele escolheu e naquelas condições,
    eu limitei-me a apresentar um valor e a dar o meu melhor para não estragar mais nada,
    mas para apoio de cavalariça até ficou bem.
  2.  # 103
    Campanha de INVERNO nas bombas de calor Alta Temperatura nos seguintes modelos entre o dia 01\10\2013 e 31\01\2014,
    EKHBRD011ACV1+ERSQ011AV1 (11Kw), preço de campanha com IVA incluído: 6.159€
    EKHBRD014ACV1+ERSQ014AV1 (14Kw), preço de campanha com IVA incluído: 6.450€
    EKHBRD016ACV1+ERSQ016AV1 (16Kw), preço de campanha com IVA incluído: 6.676€
    montagem sob consulta,
    entrega gratuita incluída.
    equipamento especifico para substituição directa de caldeiras a gaz ou gasóleo com economias até 70% no consumo,
    é Natal, e o calor do lar junto com a família sabe bem.
  3.  # 104
    Um video com bomba de calor a trabalhar a -25
    http://m.youtube.com/index?&desktop_uri=%2F
    Concordam com este comentário: Extravagancia
  4.  # 105
    Casos reais de bombas de calor em substituicao de caldeiras, o 1 exemplo em Canidelo, Gaia,
  5.  # 106
    Bom dia, Jorge Alves.
    Tenho três questões:
    1 - Relativamente às BC de alta e de baixa tempaeratura, para que serve cada uma delas?
    2 - Entre uma BC de baixa temperatura (creio que não preciso de uma de alta...) e um ar condicionado, por qual destes sistemas optaria?
    3 - Qual a sua área geográfica de trabalho?
    Agradecido.
    ST
  6.  # 107
    Colocado por: sousa tavares1 - Relativamente às BC de alta e de baixa tempaeratura, para que serve cada uma delas?
    baixa temperatura serve para aplicação em obra nova com uso de elementos dissipadores de baixa temperatura como por exemplo: piso radiante hidraulico, ventilo-convectores, convectores\radiadores de baixa temperatura,
    alta temperatura é quase exclusivamente para substituir sistemas de produção a alta temperatura (caldeiras) que usam radiadores\convectores "normais",
    Colocado por: sousa tavaresEntre uma BC de baixa temperatura (creio que não preciso de uma de alta...) e um ar condicionado, por qual destes sistemas optaria?
    sabendo que uma instalação de bomba de calor é sempre mais cara que a idêntica com AC, apresenta consumos idênticos, e permite ter espaços climatizados que com AC NUNCA são considerados, e ao mesmo tempo fazer apoio ás aguas quentes sanitárias,
    eu escolheria, se tivesse dinheiro para isso claro, a solução bomba de calor,
    Colocado por: sousa tavaresQual a sua área geográfica de trabalho?
    trabalho por todo o lado,
    desde o Minho até ao Algarve literalmente, e já fiz algumas coisas nas ilhas,
  7.  # 108
    Colocado por: jorgealves com a potencia que ele escolheu
  8.  # 109
    Colocado por: trabalharmuitobemcom a potencia que ele escolheu
  9.  # 110
    a potencia tem que ser a adequada
  10.  # 111
    Colocado por: trabalharmuitobema potencia tem que ser a adequada
    e onde é que leu o contrario?!?!?!?!?!
  11.  # 112
    Aproveite agora que esta quase a acabar esta excelente campanha,
  12.  # 113
    Colocado por: jorgealvesAproveite agora que esta quase a acabar esta excelente campanha,
    porque é que a montagem não tem um valor fixo e é "sob consulta"?
  13.  # 114
    Colocado por: trabalharmuitobemporque é que a montagem não tem um valor fixo e é "sob consulta"?
    o local é aonde? quantos metros de tubagem gasta? quantos acessorios são necessarios? e por ai fora!
  14.  # 115
    E depois há a questão das acessibilidades...
  15.  # 116
    precisa de grua para colocar a maquina no sitio?
    tem acesso dificil ao local onde pretende colocar as unidades?
    tem muitas escadas no percurso de acesso? (afinal só pesam 175Kgs e 156Kgs),
    onde tem que ir buscar a alimentação electrica? (as monofásicas só precisam de 25A de corrente disponível)
    quais as alterações a executar na instalação existente?
    tem deposito solar ao qual é preciso fazer apoio?
    tem deposito de inercia a ligar com outras energias?
    e por aí em diante, mas em média custa 450€,
    mas pode somente comprar a maquina e instala-la, afinal aquilo até vem com os manuais de instalação e arranque simplificados em português que permite colocar em serviço com um mínimo de programação.
    • 12 janeiro 2014
     # 117
    Não leve a mal, mas... que pergunta mais idiota...
    Obviamente que depende do tipo de instalação, que é sempre diferente.
  16.  # 118
    a campanha de inverno esta quase a terminar,
    • 15 janeiro 2014
     # 119
    Colocado por: jorgealvesa campanha de inverno esta quase a terminar,
    A seguir vem a campanha da Primavera...
  17.  # 120
    jorge tenho uma questão para ti!!!
    Numa obra onde ando estão la a meter AC de condutas da mitsubishi tem dentro dos plenos do retorno das maquinas um aparelhozito com 2 botões Inverno/verão isso é para que? o homem tem que ir dentro do pleno comutar inverno/verão?
0.0215 seg. NEW
