    No meus focos estas lâmpadas devem ficar com este aspecto:
  2.  # 282
    Só ainda não sei qual o angulo de abertura mais indicado para cada uma das situações que indiquei:
    -Corredores (focos a 30cm de uma das paredes e distanciados de 2 em 2 metros)
    -Quartos (focos a 50cm da parede oposta da cama)
    -WCs (focos por cima do lavatório)
    -Cave (vários focos uniformemente espaçados - área grande)
    As lampadas em questão existem com estas 3 opções:
    Beam angle 30° / 45° / 60°
  3.  # 283
    Para esses locais deverá ter uma lâmpada com mais de 60º o ideal será os 120ºc que é parecido com uma lâmpada comum de halogênio , com 60º ou menos vai criar um foco, portanto terá o efeito de menor luminosidade .
    Costa53 , qual o aspecto dessas lâmpadas de diodos? será os leds normais ?
    Em relação aos COB penso que seja o mesmo que os CREE esses já conheço até possuo um .
  4.  # 284
    A abertura dependerá do efeito que quiser dar. se quer uma luz uniorme, se quer jogar com efeitos claro/ escuro, depois a intensidade luminosa, se que criar uma atmosfera mais intimista e/ ou com o fluxo luminoso elevado uniforme... depende.
    Simplificando.
    No corredor, se tem os focos a 30cm da parede. Se adquirir focos de 30º vai fazer efeito "arco" na parede mais abaixo e ter foco ocncentrado no pavimento. Se colocar de 120º, praticamente não vai ter efeito arco, mas a luz vai-se dissipar mais na superfície horizontal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: migabc
  5.  # 285
    Colocado por: P@rAdiS3Em relação aos COB penso que seja o mesmo que os CREE esses já conheço até possuo um .
    Tem aqui um exemplo dos nossos COB:
  6.  # 286
    Ola
    Comprei as minhas todas na www.intelilar.pt
    Coloquei também no escritório do trabalho uma placa de leds 600x600 que me dá uma iluminação muito boa.
    Eles têm no site pouca coisa de leds mas enviando um email apresentam as soluções e enviam
  7.  # 287
    Colocado por: Pedro BarradasA abertura dependerá do efeito que quiser dar. se quer uma luz uniorme, se quer jogar com efeitos claro/ escuro, depois a intensidade luminosa, se que criar uma atmosfera mais intimista e/ ou com o fluxo luminoso elevado uniforme... depende.
    Simplificando.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:migabc
    Os focos que estou a pensar comprar são os das fotos que coloquei em cima e apenas existem nestas opções:
    CW 550 lm NW 500 lm WW 450 lm
    Será que os de 60° também fazem arco na parede?
    Destes 3 angulos qual o mais indicado para estas soluções:
    -Quartos (2 focos a 50cm da parede oposta da cama)
  8.  # 288
    Colocado por: migabcSerá que os de 60° também fazem arco na parede?
    Os angulos até 60o são para focalizar algo em concreto por isso faz arco na parede o indicado tal como já referido serão sempre os de 120o (angulo de abertura).
    Dos três angulos indicados o que vejo mais indicado será para o wc (zona do lavatório)
    Porque não opta por downlights deste tipo para corredor e cave:
  9.  # 289
    costa53, isso são placas LEDS.. de luz difusa, certo?
  10.  # 290
    Colocado por: Pedro Barradascosta53, isso são placas LEDS.. de luz difusa, certo?
    São leds encastraveis mais utilizados para decoração, quanto á luz difusa e não direta podemos entender como tal.
    Estamos a lançar este led dicroico em cob(chip on board) com sistema dimmable c/fator de potencia 0,9, sem sombra de duvida o melhor do mercado e com um preço excepcional.
  11.  # 291
    Quanto custa?
    • 8 janeiro 2014
     # 292
    Colocado por: Costa53c/fator de potencia 0,9
    fator de potência?
0.0200 seg. NEW
