    Colocado por: fsilva106apareceu a parede suja de fumo junto da grelha superior da hotte e cantos junto ao tecto
    alguém sabe porque?
    Colocado por: fsilva106será que o silicone para vedar a conduta dos fumos não é o mais indicado? o silicone usado é para altas temperaturas
    A massa para a conduta de fumos deve ser registente a 1000 g, mas não serve para vedar o fumo, pois o fumo nunca pode sair pelas juntas numa instalação com uma conduta toda da mesma dimensão e uma chaminé decente.
    Se tem fumo onde não deve só pode ser devido à chaminé ou conduta inadequada, Tem fotos disso ?
    Ao abrir a porta sai fumo fora ( se sai não devia sair)
    já tive a ler o seu "filme" no outro topico
    a conduta é a adequada e vai ate ao cimo da chaminé e foi vedado no cimo como está no "sitio das lareiras"
    não tem curvas porque a chaminé fica mesmo por cima do recuperador,
    o que é curioso é que já na instalação antiga aparecia fumo nos quartos (instalação pelo sotão com condutas e ventilador)
    acho que o problema é mesmo a pouca entrada de ar para a hotte porque se meter o ventilador no máximo ele puxa ar pela grelha superior
    quando se abre a porta temos de por o ventilador no mínimo para não sair fumo
    Colocado por: fsilva106temos de por o ventilador no mínimo para não sair fumo
    Sendo assim tem isso bem instalado ...
    Agora como diz pode ser falta das grelhas na hotte ou falta de ar exterior. Note que na teoria pensamos que o ar retirado da sala acaba por retornar e aí fica tudo equilibrado, mas na prática não é bem assim,
    Porque o ar quente sobe e ao subir pode fazer pressão na caixilharia dos quartos e acabar por sair algum ar pelas janelas, que depois necessitará ser compensado por entrada de ar exterior na sala.
    Se sem o ventilador a trabalhar não sai fumo, então é só um problema de depressão causada pela sucção do ar da sala ! nada de grave !
    Só você com calma é que pode perceber o que se passa e a avaliar pelos seu óptimos trabalhos e a coragem que demonstrou ter sem duvida que descobre na boa o que se passa !
    tenho lido ultimamente que deve haver um equilíbrio entre a entrada de ar da sala e do exterior,
    pergunto, é sempre necessário ou vantajoso ter entradas de ar na sala ou pode ser tudo do exterior e assim evitamos as correntes de ar em casa?
    tenho 100% de certeza que a entrada de ar que tenho é pouca, por exemplo o user "leiria" tem duas entradas do exterior de 125mm + 1 entrada na sala de 15X30, o user " Flaviano742" abriu agora uma com 200mm exterior mais 2 na sala com 15X30, salvo erro
    Concordam com este comentário: 1976
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 1976
    • 1976
    • 31 dezembro 2013
     # 25
    pelo que tenho lido, e apenas pelo que tenho lido, que ainda não tive oportunidade/coragem de meter mãos à obra como vocês meteram, a autogyre recomenda no site 50% de ar exterior....
  5.  # 26
    o user " Flaviano742" abriu agora uma com 200mm exterior mais 2 na sala com 15X30, salvo erro.
    Boas, ando a ler os tópicos todos:), caro amigo Fsilva, eu abri a entrada de ar exterior de 220mm e as frontais do recuperador são as duas de 10*15cm..Quanto ao problema da corrente de ar a dita não melhorou.. mas vou postar pormenores no tópico respectivo..abraço.
  6.  # 27
    Boas amigos
    Alguém tem conhecimento para me dar uma ajuda neste meu problema?
    https://forumdacasa.com/discussion/36036/problema-com-chamine-de-lareira/#Item_2
    Agradecido
    • Shelty
    • 12 janeiro 2018 editado
     # 28
    Boa tarde a todos.
    Venho pedir uma ajuda pela primeira vez. Possuo um recuperador de calor, há mais de 10 anos e quando foi instalado, e porque o chão foi todo levantado, pedi ao empreiteiro que me ligasse um tubo que levasse o calor do recuperador até à sala. O motor é igual ao do fsilva106 mas tem termostato e na parede uma caixa com dois interruptores que, penso, devem ter a ver com o termostato.
    Durante dois anos que residi nesta casa verifiquei que à sala apenas chegava vento.
    Porque estive 8 anos ausente ao regressar agora retirei o motor e vi que de facto o tubo até à sala existe e ainda outro que acaba sobre o recuperador e que sai do outro lado do motor.
    O problema é que ambos expelem ar. Não existe uma entrada e uma saída. São duas saídas.
    Alguém pode ajudar? Alguém conhece um profissional na zona de Odivelas que entenda destes assuntos?
0.0113 seg. NEW
