    Colocado por: leiria
    Diz que não dá muito calor na zona envolvente. Está forrado com lã de rocha?
    Pois o meu (dos meus pais) não tiveram grande cuidado qd fizeram a instalação.
    Para além de não colocarem isolamento na parte traseira, ainda deixaram umas juntas da pedra abertas, onde entra muito ar do exterior. Nos dias de vento entra-me muito ar pela grelha que tenho por cima do radiador.
    Como só tenho acesso por essa grelha e visto não conseguir meter a lã de rocha, já pensei em colocar areia para evitar as correntes de ar.
    Por exemplo durante a madrugada qd está sem lenha sente-se bastante frio perto do recuperador devido ao ar vindo do exterior.
    Colocado por: ultrahipermegaA minha sala/cozinha (onde está o hergom) tem 45m2 e o radiante só trabalha se colocar o termostato ambiente para cima dos 20º.
    tudo depende de como o instalaram, o meu foi assente em duas vigotas ficando a parte de baixo toda livre, no topo da hotte tem uma abertura de 1,20m por 5cm
    Pois eu na sala/cozinha que tem cerca de 30m2, onde tb está o Hergom ainda tenho um radiador com 12 elementos.
    Mesmo assim a temperatura ronda os 20º. É claro que se apertar com mais lenha ai a temperatura sobe.
    A casa em questão também não tem qq tipo de isolamento. Paredes antigas de pedra sem caixa de ar com cerca de 1m, laje aligeirada sem qq isolamento. As janelas é que são mais recentes...é um modelo da navarra com rotura térmica.
    Colocado por: dsoeira
    Não se pode ter tudo. o meu acabou a lenha ontem perto da meia noite e neste momento ainda tenho a sala a 18.8º quando ontem á noite estava a 20º.
    Sendo assim tenho mais ó menos as temperaturas idênticas.
    Também teve aceso ontem até quando me fui deitar (cerca das 23h), ainda ficou com alguma lenha e neste momento a sala/cozinha está com 18º.
    Como você diz não se pode ter tudo.
    Mas aquela corrente de ar que vem por trás do recuperador, talvez resolva preenchendo o espaço entre parede e recuperados com areia.
    Cumps
    no final da manha surgiu-me uma duvida ou uma curiosidade, etc...
    O que é para vocês ter o recuperador com lenha?
    Como sabem quanta gastam?
    Eu hoje utilizei uma balança e fiquei em pânico.... cada vês tenho mais certeza que para o aquecimento feito com recuperador de calor a lenha tem de ficar mesmo muito barata.
    Hoje dei-me ao trabalho de a pesar e de documentar o recuperador pronto para acender.
    Estavam dentro do recuperador nada mais que 27Kg de lenha. mas esta lenha não dá para o dia todo...
    No final do dia vou ver quanta lenha gastei.
    a balança ta certa? hehe nessa foto tao ai 27kg?
    só o que está lá a traz pesava sozinho 22kg.
    ah pronto ta escondido :D um dia vou medir da minha caldeira também para ver se consome mais que o teu recuperador :)
    Colocado por: ultrahipermegano final da manha surgiu-me uma duvida ou uma curiosidade, etc...
    Boa tarde Ultrahipermega,
    Quem sou eu para dizer que não tem dentro do recuperador 27 Kgs. de lenha.
    Coloca estes 27 Kgs. de lenha a arder de uma só vez ? quanto tempo demora a queimar esta quantidade de lenha? que variedade de lenha está a arder? parece sobro, e carrasco.
    Este seu recuperador que marca é ? suja muito o vidro ? é um recuperador a ar?
    O meu recuperador Aquatondo 29 da Edilkamin tem uma caixa o dobro da sua e no inicio de começar a queimar coloque cerca de 12 kgs de lenha que dá para 1 hora no fim de aquecer consome menos ou seja em 5 horas queimo 30 kgs. de lenha entre eucalipto, sobro e carvalho.
    O meu recuperador é igual ao do Ultrahipermega e se quiser a casa sempre acima dos 20º, gasto em média 40kgs por dia.
    o pau de traz ainda lá está, mas já queimou mais 2 ou 3 de uns 3kg
  12.  # 32
    Colocado por: dsoeiraO meu recuperador é igual ao do Ultrahipermega e se quiser a casa sempre acima dos 20º, gasto em média 40kgs por dia.
    Gastar 40 kgs. de lenha durante 24 horas. é muito bom. qual é o seu recuperador? quantos m2 aquece?
  13.  # 33
    Também tenho que tirar "AS medidas" ao meu. Tenho quase 200m2 de área para aquecer apenas com um recuperador a ar, sem qualquer tipo de outro aquecimento. Agora estou a queimar pinho, por isso não será uma medida certa,porque de pinho só tinha cerca de 1m3 dos 6m3 que ali tinha.
    • leiria
    • 1 janeiro 2014 editado
     # 34
    Apresento aqui algumas fotografias do meu recuperador Aquatondo 29 Edilkamin.
    O seu interior com cerca de 12 Kgs de lenha no arranque. Lenha miuda de eucalipto.
    Este recuperador tem uma caixa se queima com 80cm. de frente por 70 cm. de fundo
  14.  # 35
    Outra fotografia
    • leiria
     # 36
    Outra fotografia
    Este recuperador tem uma porta de guilhotina-
  15.  # 37
    Porta de guilhotina
  16.  # 38
    Parece-me que tem ai uma bela máquina, amigo Leiria.
    Daqui por uns tempos vou ter de comprar um outro recuperador e estou tentado num como esse.
    No entanto para cerca de 50 a 60 elementos, talvez não fosse necessário um como esse.
    Já agora aproveito para lhe dar os Parabéns pelo excelente trabalho que ai efetuou.
    Se calhar vou precisar de umas dicas suas.
    Abraço
  17.  # 39
    o recuperador tem dois sistemas de abertura de porta?
  18.  # 40
    Colocado por: ultrahipermegao recuperador tem dois sistemas de abertura de porta?
    Boa noite. Este recuperador tem porta de guilhotina. Quando é para meter lenha a porta sobe, Quando é para limpar o vidro abre para para o lado.
0.0167 seg. NEW
