    No caso estava a pensar usar a lã de vidro da Knauf, creio que é A1.
    A minha dúvida era também saber se usando a lã por cima dos focos, fazendo de isolamento térmico, não poderia fazer com que o calor não se dissipasse, fazendo com que o envolvente em madeira entrasse em combustão.
    Colocado por: AgonçalvesNo caso estava a pensar usar a lã de vidro da Knauf, creio que é A1.
    A melhor classe.
    Colocado por: AgonçalvesA minha dúvida era também saber se usando a lã por cima dos focos, fazendo de isolamento térmico, não poderia fazer com que o calor não se dissipasse, fazendo com que o envolvente em madeira entrasse em combustão.
    Por isso é que os focos tem o dissipador tendo um angulo de abertura de 120o será sempre focada para baixo salvaguardando as zonas periféricas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Agonçalves
    OK, óptimo. Estou mais descansado.
    Se não tiver uma caixa de ar razoável a volta dos projetores, vão queimar todos prematuramente...
    Embora um led nunca funda em condições ideais, ou seja não tem um tempo de vida contabilizável como o de uma lâmpada de halogéneo,.. o sobreaquecimento provoca danos no led e ele deixa mesmo de conduzir, ou seja de emitir luz...
    O ter dissipadores é exatamente para dissipar esse calor, e os dissipadores são ranhurados, o que pressupõe que entre a ranhura ande ar a uma temperatura ambiente... tudo o que impeça isso está a contribuir para que o led dure menos, não quer dizer que funda logo...
    Ó diacho. Então se calhar é melhor aplicar focos exteriores e não embutidos. Pelo menos esse problema da ventilação já não se põe e sempre fica a coisa mais segura por causa das madeiras e do isolamento.
    Se fosse para mim, preferia jogar pelo seguro dessa forma, embora não fique tão estético... escusa de andar a cortar o isolamento
0.0113 seg. NEW
