    Boas,
    Depois de ter resolvido um problema de humidade com a vossa ajuda em outro topico, estou com mais um problema (este inverno esta complicado)
    Mas este esta mais complicado de resolver ainda por cima nao sei de onde vem a agua.
    Esta a aparecer apenas num ponto da cozinha, numa junta entre um tubo de esgoto e um tubo de respiracao.
    Primeiro desconfiamos que fosse da varanda (imediatamente acima), retirou-se o chao (nao se encontrou nada que indicasse que fosse dali) e foi colocado novo isolamento e chao, mas continuou a aparecer a agua naquele ponto.
    Tentei tapar e isolar o buraco da respiracao (ja nao estava a respirar grande coisa nem a ser necessario) mas mesmo assim nao resolveu o problema, sera que o isolamento nao foi o suficiente? (parte branca na foto do exterior)
    A agua parece descer pelo tubo e sair mesmo na juncao mas ja comeco a ter duvidas, deixo algumas fotos., sei que por fotos e complicado ajudar mas estou a comecar a ficar desesperado e sem ideias de como proceder a seguir.
    obrigado
    foto2
    foto3
    foto4
    foto5
    foto6
    A parede onde aparece a humidade e a lateral (ou seja olhando para a foto do exterior e a esquerda, por baixo do telheiro)
    eu nao consigo tirar foto, mas ve-se claramente a pingar pelo tubo e junto a parede) o que esta por baixo da sanca e as manchas e devido aos escorrimento da agua ao longo do tempo, por isso essas manchas todas por baixo da sanca
    foto da varanda junto a parede em questao
    foto2
    lado contrario po baixo do telheiro
    Caro amigo para mim o seu problema é condensação que se forma na envolvente do tubo, compra uma manga de isolamento ´´Tubolite´´ da dimensão do tubo e envolva a tubagem e vai ver que desaparece e por outro lado para prevenção isole também as juntas de ligação da tubagem de PVC com veda e cola que pode haver uma rotura na ligação do PVC a nivel de junta, ao enfiar o tubo a junta saiu ligeiramednte do encaixe e resulta neste tipo de infiltração, agora em cozinhas com a formação de vapor dos cozinhados e a diferença de temperatura existente no teto falso é normal por vezes existir a formação de condensações.
    A tubagem tinha manta, foi retirada para se conseguir ver. Mas o tubo de respiraacao (o que sobe) nao sei se tem, mas tambem ja nao consigo colocar neste momento.
    Mas nao me parece que seja esse o problema, apenas surge quando chove e sempre neste mesmo local e a quantidade de agua que deita ainda e consideravel.
    Nao sei o que fazer para isolar o tubo de respiracao, pelo menos e onde me parece que seja de onde vem a agua
    Colocado por: gfrmartinsNao sei o que fazer para isolar o tubo de respiracao, pelo menos e onde me parece que seja de onde vem a agua
    O tubo de respiração da prumada de esgoto irá certamente á cobertura e na junção do tubo com a telha deverá ser isolado, não será por aqui que entra água?
    Pode comprar uma cinta asfáltica de impermeabilização aplicada a frio e isolar o tubo de PVC:
    Um pormenor de aplicação:
    Colocado por: Costa53
    Nao vai dar a cobertura, ia dar ao local onde tapei (parede exterior)
    Aplica esta cinta nessa zona!
    mas isso ja se encontra tapado e isolado (foto 5) qual seria a vantagem dessa cinta?
    Ninguem tem mais sugestões?
    Estou a ver que tenho que começar por dentro a tirar alguns tubos e ver se consigo descobrir algo
    Apesar de em menor quantidade, ainda continuo com alguma infiltração na zona.
    Deixo aqui uma foto da fase de construção. Deu-me mais uma ou duas ideias de onde poderá ser mas gostava de mais sugestões do especialistas
    Boas tarde,
    Pois é mais uma vez volto à carga pois o problema ainda não foi resolvido.
    Foi retirado o chão mais uma vez, colocado isolamento no chão da varanda e uns 10cm na parede, colocado o chão ceramico novamente e aguentou sem entrar qualquer agua até à semana passada, com as chuvadas mais fortes voltou a entrar bastante agua na cozinha exactamente na mesma zona.
    Alguém tem contactos de boas empresas peritas em isolamentos/impermeabilizações que me possam facultar? Preciso de mais opiniões de profissionais porque já não sei o que fazer.
0.0152 seg. NEW
