    Olá a todos,
    Tenho 1 moradia com R/C e 2 pisos. No 2º andar existe um terraço e por baixo deste encontra-se um quarto. No terraço numa área de aproximadamente 4 m2 à volta da grelha de escoamento acumula-se água debaixo da tijoleira. Quando dá sol direto, a água começa a sair pelas juntas e a escorrer para a grelha. Pelas fotografias poderão ver o que à partida é salitre nas juntas da tijoleira e numa pequena zona do muro do terraço.
    Não tenho humidades ou infiltrações de água no quarto que está imediatamente por baixo, à excepção de salitre por cima da janela que se encontra por debaixo da zona afetada (junto foto).
    Já chamei várias pessoas para me verem este problema e dada a diversidade de soluções propostas preciso de ajuda.
    Solução 1 - Levantar a tijoleira, renivelar e assentar nova tijoleira - segundo este profissional a salitre por cima da janela não resulta do terraço mas sim dum mau isolamento na fachada/caixilharia/pedra exterior - ver foto.
    Solução 2 - isolar e assentar nova tijoleira sobre a antiga (parece-me absurdo...)
    Solução 3 - "Partir Tudo" e fazer de novo - parece-me uma solução extrema e que só se justificaria se existisse um problema grave de infiltrações de água nos pisos inferiores.
    Em qualquer dos casos visto que já não encontro tijoleira igual vou ter que comprar nova para todo o terraço. O que aconselham ? A dimensão é importante ? (a actual é de 30x30).
    Foto 2
    Foto 3
    Foto 4
    Colocado por: Hugo LeitãoOlá a todos,
    Solução 1 - Absurdo é chamar profissional a esse senhor!
    Entre a 2 e a 3 depende da quota existente à pedra da soleira.
    Visto que não tem problemas de impermeabilização pode aplicar ditra-drain e nova cerámica.:
    http://www.youtube.com/watch?v=NIdGAu7O7yU
    Nota: aplicação a partir do 3:50m.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves, Hugo Leitão
    Poderia-me dizer o custo de material aproximado para um terraço de 15m2 (excluíndo tijoleira) e se não fosse muito incómodo uma descrição mais pormenorizada da aplicação da ditra-drain.
    Colocado por: Hugo LeitãoPoderia-me dizer o custo de material aproximado para um terraço de 15m2 (excluíndo tijoleira) e se não fosse muito incómodo uma descrição mais pormenorizada da aplicação da ditra-drain.
    Ficha técnica em:
    http://www.schluter.pt/media_produkte/schlueter_db_6_2_ditra_drain_pt_0713.pdf
    Tabela de preços :
    http://www.schluter.pt/media/551741_BPL_PS14_PT.pdf
    Pag 72 ou 73
    Relativamente à salitre no interior da janela, qual poderá ser a causa e qual a solução ?
    Colocado por: Hugo LeitãoRelativamente à salitre no interior da janela, qual poderá ser a causa e qual a solução ?
    Tente colocar mais fotos de vários ângulos, pois assim não consigo descortinar.
    Aqui está.
    2ª foto
    Colocado por: Hugo Leitão2ª foto
    Isso não é salitre é (parece-me) infiltração.
    Quando tempo melhorar, deve colocar o terraço à carga de estanquicidade.
    Se fosse infiltração do terraço não deveria ter este fenómeno no tecto e por toda a parede ?
    Não será que a infiltração poderá vir dum mau isolamento/instalação da pedra que está à volta da janela (no exterior) ou da própria fachada ?
    Colocado por: Hugo LeitãoSe fosse infiltração do terraço não deveria ter este fenómeno no tecto e por toda a parede ?
    Não obrigatoriamente.
    Sabe que o que vê nas juntas dos azulejos no terraço também está em muito maior quantidade dentro do tubo de descarga. Se apanhar uma curva pode entupir e obrigar a água a um efeito de retorno. (hipótese 1).
    Vamos imaginar que tem caixa de ar e a água escorre até à caixa da janela (hipótese 2).
    Mas tem mais...
    Para ser mais fácil pode colocar um mastique à base de ms entre a pedra da janela e a tijoleira...
0.0173 seg. NEW
