    Colocado por: PicaretaNo caso de um multisplit, este ciclo tem que ser feito em todas as máquinas interiores em simultâneo?
    não, basta que faça só naquele onde quer retirar mais humidade,
    mas ter atenção que os outros têm que estar desligados durante a mudança de ciclo, senão a maquina não inverte o funcionamento.
    @jorgealves
    Por falar em retirar a humidade, dá para ligar ao exterior para deixar de chover?
    Colocado por: pc ferreiradá para ligar ao exterior para deixar de chover?
    claro que sim,
    demora é uns dias a fazer algum efeito,
    vou já instalar uns quantos para isso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
    Colocado por: princeTenho acompanhado o seu projeto :)
    Já agora, como sabe que é o ar frio que é expulso?
    No seu caso, pelo que percebi, colocou as saídas de ar quente no canto oposto à porta, no teto. Está satisfeito com esse sistema ou tem alguma coisa a apontar?
    Tem alguma saída própria para o ar a ser expulso ou simplesmente sai pelas frinchas das janelas/portas?
    Sr. Flaviano742, gostava mesmo de ter o seu feedback em relação a estas questões.
    Isto, para compreender os cuidados a ter, para assegurar uma circulação de ar, pela casa toda.
    E para o fórum, já falamos aqui dos locais para ter as saídas de ar quente, para dentro das divisões.
    Gostava de saber a vossa opinião sobre os locais para ter as saídas de ar viciado para fora das divisões. Devem-se prever grelhas? No caso dos sistemas VMC, li que se colocam grelhas de aspiração nas divisões húmidas (wc, cozinha, lavandaria, do género).
    E no caso mais concreto de insuflação de ar exterior pelo recuperador de calor? Algum cuidado, ou simplesmente sai pelas frinchas da casa?
    Caro amigo Prince, deixemos o Sr de lado, pois tenho medo deles, só me tiram é dinheiro :-), Quanto ao sistema que fiz, só faz sentido ter longe da porta se: Tem o recuperador ligado bastante tempo( pois se não se for direta a insuflação, pode com a ausencia de um termostato lhe arrefecer a casa), explico pq, como as paredes estão frias e o ar sai junto a elas no canto oposto a porta, este ai bater na parede e inicialmente vai arrefecer o ar, e este vai inicialmente causar uma pequena corrente de ar, mas com o passar do tempo começa a aquecer a divisão e o ar que circula pela casa toda vai acabar por tornar a temperatura + ou - homogénea.
    Quanto aos respiradores, acabei de responder a um colega sobre isso, nos wc´s uso o extrator, o ideal é unm respirador por divisão, mas com este sistema de ventilação de ar deixa de ser necessário, o ar vai sempre sair por algum sítio, , pelo extrator da cozinha, pelo da casa de banho, mas para isso ens de ter a casa sempre em pressão positiva, por isso é muito importante a injeção de ar exterior do recuperador.. abraço e disponha..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: prince
    Além da questão das saídas, há a questão das condutas.
    Que material utilizam?
    Pelo que percebi no sitiodaslareiras, http://www.sitiodaslareiras.com/artigos_ventilacao.htm, as condutas isoladas não convencem. Isto é válido para todo o tipo de condutas isoladas?
    Colocado por: princeIsto é válido para todo o tipo de condutas isoladas?
    só para as flexiveis,
    Colocado por: princeQue material utilizam?
    tubo spiro em chapa de aço galvanizado.
    Colocado por: jorgealvestubo spiro em chapa de aço galvanizado.
    Sim , em spiro temos a garantia de durabilidade. ou então em inox corrugado.
    Mas uma boa conduta de aluminio pre-isolada ou isolada por nós pode ser uma boa solução, Mas aquelas em que o alumínio mais parece papel não deve ser lá muito resistentes.
    Colocado por: Jorge Santos - Faroinox corrugado
    que custa 6 a 10 vezes mais do que o spiro.
    Colocado por: Jorge Santos - Faroaluminio pre-isolada ou isolada
    mas esta tem uma perda de carga brutal o que vai retirar caudal à saida e se for com um comprimento grande pode até retirar qualquer utilidade.
    Porquê?
    Colocado por: jorgealvesse for com um comprimento grande
    Pode especificar "grande"?
  12.  # 32
    Colocado por: jorgealvesque custa 6 a 10 vezes mais do que o spiro.
    Alguém arranja uma tabela de preços, real, dos vários tipos de condutas e acessórios, para as várias medidas?
  13.  # 33
    Colocado por: jorgealvesmas esta tem uma perda de carga brutal o que vai retirar caudal à saida e se for com um comprimento grande pode até retirar qualquer utilidade.
    Não noto grandes perdas de carga ao comparar os dois, mas estamos a falar de 5 a 10 metros de conduta... se for mto metros já é diferente.
    Mas se der para colocar spiro concordo consigo prefiro spiro !
  14.  # 34
    Mas qual o motivo da perda de carga?
    Menores diâmetros disponíveis? Muitas curvas? ...
  15.  # 35
    Colocado por: Flaviano742Quanto aos respiradores, acabei de responder a um colega sobre isso, nos wc´s uso o extrator, o ideal é unm respirador por divisão, mas com este sistema de ventilação de ar deixa de ser necessário, o ar vai sempre sair por algum sítio, , pelo extrator da cozinha, pelo da casa de banho, mas para isso ens de ter a casa sempre em pressão positiva, por isso é muito importante a injeção de ar exterior do recuperador.. abraço e disponha..
    Eu não me importo que o ar húmido saia através das frinchas de uma janela.
    Agora, já fico renitente se sair através de uma parede respirável, porque eventualmente pode condensar no meio da parede...
  16.  # 36
    Colocado por: princeMas qual o motivo da perda de carga?
    simplesmente porque uma conduta tem as paredes internas lisas e as flexiveis têm as pareds internas "as ondas",
    quando se faz os cálculos das condutas e para a mesma secção a conduta flexível comporta menos de metade do caudal para distancias ate 5 metros, se for por exemplo mais a diferença ainda é maior.
  17.  # 37
    Colocado por: princeAlguém arranja uma tabela de preços,real, dos vários tipos de condutas e acessórios, para as várias medidas?
    tem neste site algumas (imensas) tabelas,
    e também na Condutar.
  18.  # 38
    Bem eu coloquei a flexivel e estou muito contente com os resultados, ontem inclusive como já acabei as lixagens e agora são as pinturas e papel de parede, já pude ligar o sistema por nós ( forum da casa) montado-
    Aquece, aquece bem e é duradouro.. , humidade.. tenho a 59%, pelo menos isso é o que me indica a estação meteorológica.. e olha que tenho muito ar a vir do exterior(700m3/h)..Abraço..
  19.  # 39
    Colocado por: jorgealvespara a mesma secção a conduta flexível comporta menos de metade do caudal para distancias ate 5 metros
    Metade ? O que reduz é uma coisa mínima que em testes que fiz com condutas de 10 metros de 120 mm não detectei .
    Por isso eu uso tanto lisas como corrugadas , sem que se note a diferença ! mas é lógico que num grande sistema e com pouca pressão de ar se note alguma coisa, mas metade ? Onde calculou isso ?
  20.  # 40
    Colocado por: Jorge Santos - FaroMetade?
    Penso que a comparação para metade do caudal, que o jorgealves referiu, era entre as condutas spiro e as condutas aluminio pré-isoladas.
    A comparação entre spiro e inox corrugado foi no preço (6 a 10 vezes mais), e não no caudal.
    Confirmas jorgealves?
0.0214 seg. NEW
