    Que dizem do preço da lã de rocha na promo do brico?
    LÃ DE ROCHA
    Revestida C/ Papel Kraft
    C/ 25/30Kg/m³
    Esp.: 6cm
    Dim. Rolo: 800x120cm
    Vendida ao Rolo de 9,60m² - 25,95€
    Ref. 60982039
    É uma boa compra?
    Colocado por: princeQue dizem do preço da lã de rocha napromodo brico?
    LÃ DE ROCHA
    C/ 25/30Kg/m³
    Esp.: 6cm
    Ref. 60982039
    É uma boa compra?
    Não está caro para comprar na hora sem ter de perder tempo a procurar, pois se calhar se em casas da especialidade é capaz de arranjar mais barato uns € em rolo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: prince
    Qual é a marca da lã? qual a sua finalidade?
      alv
    • 7 janeiro 2014
     # 24
    Vivam!
    A lã de rocha descrita, parece-me da termolan. O preço é o corrente, é a lã é corrente para isolamentos térmicos e acústicos, mas a imagem do folheto não corresponde à lã descrita, pois parece-me que falta o papel que é preponderante no caso do isolamento térmico, pelo que tenha atenção ao que está a comprar.
    Infelizmente eu desconfio sempre destas grandes superfícies, porque muitas vezes eles, os assistentes, meninos e meninas que percebem muito de muita coisa, mas pouco de construção, materiais e muito menos de obras, não sabem o que estão a vender. Vendem!
    "Fassam" parte
    Concordam com este comentário: prince
  4.  # 25
    Colocado por: alvA lã de rocha descrita, parece-me da termolan.
    Sim, é da Termolan. Vem em rolo.
    Colocado por: alv, mas a imagem do folheto não corresponde à lã descrita, pois parece-me que falta o papel
    Pois.. mas a imagem está mal. Eles têm à venda as duas versões, com e sem papel kraft.
    O preço antes da promoção, arredondando em euros, era 35€ versão com papel, 32€ versão sem papel.
    O assistente recomendou-me que utilizasse duas camadas, desalinhadas, utilizando a primeira com papel kraft virado para a parte quente e para utilizar a segunda camada SEM papel. Confirmam este modo de aplicação? Faz sentido, mas convém sempre confirmar...
    O papel é todo assim? Aquilo não rasga ao ser aplicado? Pareceu-me mesmo muito frágil...
    Colocado por: Jancidoem casas da especialidade é capaz de arranjar mais barato uns € em rolo.
    É complicado, mesmo muito complicado, encontrar casas honestas! Querem-no ganhar todo de uma vez...
    Mas atenção sempre procuro primeiro as casas da especialidade e se me conquistarem a confiança fico freguês.
    A título de exemplo, mudei de cidade e neste momento faço 89km para ir à oficina automóvel que sempre fui. E sim, compensa cada litro de gasóleo. Sei que posso deixar o carro e na volta pagar o que ele me pede, que tenho total confiança que não estou a ser enganado!
    Nas outras áreas tento fazer o mesmo, mas há várias áreas que ainda não encontrei casas da especialidade sérias e competentes. Pois, este é outro ponto crítico, há casas que até são sérias, mas, infelizmente, quem a gere não é competente, ainda que seja uma santa pessoa, amável, prestável... afins, afins, não percebe o suficiente do assunto que lhe põe o pão na mesa.
    Ena, isto já se tornou num desabafo. Que seja, também faz bem despressurizar a alma :P
    Colocado por: alvInfelizmente eu desconfio sempre destas grandes superfícies
    Concordo em pleno!
    Mesmo os preços das promoções tenho que os validar sempre.
  5.  # 26
    Agradecia comentários à citação abaixo, se concordam ou se acham que o forista está a exagerar e as mantas não são assim tão más:
    Colocado por: SteelmanNo entanto, poderão ser cometidos alguns erros motivados pelo desconhecimento (ou incompetência) de quem constrói, ou pela tentativa de reduzir custos (que afinal acaba por sair mais caro com o tempo). Entre eles está a escolha de mantas de lã de rocha ou de lã de vidro ao invés de painéis, especialmente na aplicação em superfícies verticais. Quando se aplicam mantas, a pouca consistência do material fará com que o isolamento desça nas paredes criando bolsas vazias nas zonas superiores. O correcto material a aplicar em paredes são painéis com estabilidade dimensional e contracção nula.
      larkhe
    • 24 maio 2016 editado
     # 27
    Colocado por: mhpintoAgradecia comentários à citação abaixo, se concordam ou se acham que o forista está a exagerar pois as mantas não são assim tão más:
    Tenho aplicado a Lã de rocha Rockwool 600 a nível industrial no revestimento de condutas e paredes e tectos de fornos, e passados alguns anos nota-se esse fenómeno, motivo pelo qual hoje em dia só usamos a lâ de rocha aramada, de maneira que possa ser presa e tenha maior rigidez.
    Este fenómeno também se dá na minha area devido á vibraçao constante que existe e que piora de modo substancial as condições de aplicação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto
  6.  # 28
    Ou seja, mesmo que a lã de rocha fique comprimida entre dois painéis há risco de "assentar" é isso?
    E quando diz que se nota acha que é ao ponto de pôr em causa o isolamento de uma parede ou é apenas uma deformação no aspeto?
      larkhe
     # 29
    Colocado por: mhpintoOu seja, mesmo que a lã de rocha fique comprimida entre dois painéis há risco de "assentar" é isso?
    Tudo depende do nivel de compressão.... se tiver lã de 40 e a colocar num espaço de 60 é facil que acha deformaçao.
    O idela seria ter um espaço de 55 e colocar lã de 60 de modo a estar de algum modo comprimida, mas ai o plicador vai dizer que não dá que é dificil.... etc etc
    Os paineis, e já os usamos em tempos tem tb um problema criam muito mais juntas que a lã em rolo e mais uma vez a aplicação conta muito
  7.  # 30
    ainda não vi o autor do tópico a prenunciar-se....enquanto isso as "Marias" são escreveram 2 paginas de comentários
  8.  # 31
    Colocado por: riscosainda não vi o autor do tópico a prenunciar-se...
    O tópico é de 2011. Recuperei-o pois detesto multiplicar tópicos, coisa que só complica as pesquisas.
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
  9.  # 32
    ok ahah:)
  10.  # 33
    Colocado por: larkheO idela seria ter um espaço de 55 e colocar lã de 60 de modo a estar de algum modo comprimida,
    Do que diz em cima se se usar lã de rocha aramada isto deixa de ser preciso, é isso?
  11.  # 34
    No meu caso sim ... uma casa é ligeiramente diferente.
  12.  # 35
    Colocado por: larkheuma casa é ligeiramente diferente
    Então se aplicasse isto numa casa como faria? Metia na mesma em manta?
  13.  # 36
    O arame numa casa pode eventualmente apodrecer, e ficar sem fazer nada , se fosse eu preferiria os paineis mas tendo sempre em atenção as juntas .
    De qualquer forma existe ai muito especialista que deveria ter algo a dizer sobre isto.
  14.  # 37
    Colocado por: larkheDe qualquer forma existe ai muito especialista que deveria ter algo a dizer sobre isto.
    E onde andam eles?
0.0177 seg. NEW
