    • 1976
    • 31 dezembro 2013
     # 41
    obrigado jorge, boa ideia.
    um bocadito de cortiça não será mal pensado pois não?
    cordão não devo ter lã por casa....
  1.  # 42
    A cortiça aguenta bem 180 º ... Os ventiladores não devem aguentar mais que 120 º
    Pelo menos com uma cortiça fina dá para testar, se depois a cola da cortiça queimar eu posso arranjar um feltro próprio para isso ( Mas agora não tenho)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 1976
  2.  # 43
    Colocado por: fsilva106a ultima experiência, e é como está neste momento foi "retirar à força" o ar quente que está dentro da hotte
    através de um insuflador de 600m3/h !!!
    agora sim nota-se bastante a diferença
    Colocado por: jcaiadoNo meu caso após teste de insuflar e extrair ar da Hotte, tambem cheguei à conclusão que tinha muito mais rendimento a efectuar a extração
    Qual o motivo da maior eficiência, com o motor a extrair ar, em comparação com o motor a insuflar ar?
    Havendo a mesma quantidade de ar a ser movimento, o resultado final não deveria ser o mesmo? Ou a quantidade de ar movimentado, quando em insuflação, é menor?
  3.  # 44
    Colocado por: 1976com um detector de metais via no tecto dos quartos onde havia espaço sem ferro e era lã que enfiava as bocas...
    Que detector de metais tem?
    • 1976
    • 9 janeiro 2014
     # 45
    Colocado por: Jorge Santos - FaroA cortiça aguenta bem 180 º ... Os ventiladores não devem aguentar mais que 120 º
    obrigadíssimo jorge,
    vou experimentar e se for necessário mando-lhe mp.
    • 1976
    • 9 janeiro 2014
     # 46
    albertino,
    um que parece um daqueles agrafadores de alcatifa. não sei a marca, mas se quiser posso ver marca e modelo.
    mas é antigo. foi comprado numa loja de electrónica.
    mas agora acho que até o lidl os vende...
  4.  # 47
    Colocado por: albertino
    teoricamente devia ter razão mas na pratica eu nao verifiquei isso
    das varias experiências a que deu mais rendimento foi esta ultima,
    já testei também a acrescentar um bocado de tubo para ir buscar ar mais perto do recuperador e o resultado foi que o ar sai com menos força do ventilador,
    quando o colocar no sitio certo vai ficar sem tubo nenhum,
    neste momento está assim
  5.  # 48
    Colocado por: fsilva106já testei também a acrescentar um bocado de tubo para ir buscar ar mais perto do recuperador
    Como assim? Não compreendi bem a que tubo se refere
  6.  # 49
    acrescentar tubo para dentro da hotte,
    em vez de ir buscar junto da grelha vai buscar mais junto do recuperador (por dentro da hotte)
  7.  # 50
    Pela minha experiencia quanto mais junto ao teto , mais calor tem. Faça uma expiencia use um termostato com uma sonda. 1º Coloque a sonda junto do recuperador, depois coloque a sonda a parte de cima, verá que á parte de cima é onde há mais calor.
  8.  # 51
    Fsilva, nao vale a pena por o tubo mais a dentro, o que te interessa é o ar quente do topo da hotte, o resto é so para perder rendimento, quanto a situaçao de notar mais força a puxar do que a comprimir tem razão de ser, a puchar ele não perde quase carfa nenhuma, já a insuflar a conversa ja é outra, mas a vantagem do soprador é como o Jorge disse, nao tem o perigo de te puxar fumo e eu confirmo. Nao se esqueça que aquilo nao é um compressor.. abraço.
  9.  # 52
    acrescentar o tubo foi apenas uma experiencia, mas já vi que nao vale mesmo a pena,
    o ventilador vai ficar no cimo da hotte e sem tubo nenhum,
    vou partir a parede de lado na hotte em cima e vou fazer uma divisória para o ventilador isolando com gesso cartonado (linha branca) e XPS (linha azul) para nao deixar sair o calor e o ventilador não estar sujeito ao calor,
    depois para tapar o buraco da hotte vai levar uma grelha feita á medida
    vai ficar +- assim (como é lógico o ventilador não fica á vista)
  10.  # 53
    Colocado por: fsilva106vai ficar +- assim (como é lógico o ventilador não fica á vista)
    E as entradas de ar por onde são ?
    Se as entradas forem junto ao recuperador melhora o rendimento... Agora puxar o ar, já tanto faz pois tem que que o retirar da hotte...
    Mas a entrada junto ao recuperador ajuda a arrefecer o ferro ...
    Se o ar entrar longe do aço acabar por ir quase directamente para cima sem forçar o arrefecimento do calor ao recuperador .
    A vantagem do cárter é fazer circular o ar entre o cárter e o recuperador para obrigar a retirar mais calor , Não sei se me estou a explicar bem ... Só sei que a esta hora e depois de ter varias avarias numa semana, a cabeça já não está boa e quase já nem pensa :-)
  11.  # 54
    tenho duas entradas (15x15) de cada lado da hotte, e pela frente do recuperador tambem entra ar,
    estou a pensar fazer também uma exterior com 12cm diâmetro
    eu sei que se o ar circular dentro de um carter vou ter mais rendimento, mas para isso teria de construir um carter para ele
    para já vai ficar assim este inverno e logo vejo como ele se porta
    foto da entrada de ar para a hotte
  12.  # 55
    Bons dias:
    Uma pergunta nesta última foto sobre um pormenor que não consigo ver bem:
    Na base da lareira onde fez as aberturas, aquilo é alvenaria ou é pedra como a frente da lareira?
    É que eu tenho uma lareira onde provavelmente terei necessidade de fazer aberturas, mas tem pedra (calcário ou coisa parecida) a toda a volta. Será razoável abrir um buraco no calcário (com alguma espécie de broca craneana) sem rachar aquilo em mil pedaços?
  13.  # 56
    Clioll
    Utilize uma rebarbadora, Faz pó que se farta. Com uma lona crie uma zona de proteção se não fica com a casa inundada de pó.
    Ou então como é para colocar uma grelha, dependendo da grossura da pedra , faça com uma broca. A broca terá de ser de qualidade superior, eai já te´r muito, mas muito menos lixo
  14.  # 57
    ClioII a base é em betão.
    o meu pai tambem tinha um recuperador com essas pedras á volta e au abrir um buraco para por grelha partiu a pedra, que depois foi colada mas fica sempre a notar-se
    meta ai fotos
  15.  # 58
    Colocado por: leiriarta. Com uma lona crie uma zona de proteção se não fica com a casa inundada de pó.
    Com uma rebarbadora tenho medo que fique com uma data de marcas visíveis, já que à superfície a rebarbadora faz um corte mais longo do que o que faz em profundidade.
    Existem craneanas que façam bom serviço nestes materiais (calcário) sem os racharem?
  16.  # 59
    Colocado por: fsilva106ClioII a base é em betão.
    meta ai fotos
    Fotos comigo não tenho, só logo à noite.
    Com que ferramenta tentou abrir o buraco?
    • 1976
    • 10 janeiro 2014
     # 60
    marcar o círculo e furar com fica fina, de boa qualidade, sem percussão. meter uma manga protectora de pó no berbequim, que dá bem jeito para este tipo de trabalho.
    depois do limite todo picotado, rebarbadora.
    era assim que fazia.
    mas é uma sugestão, claro...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ClioII
0.0179 seg. NEW
