    Se cortar um pouco mais com a rebarbadora não tem problema. Porque de seguida vai meter a grelha e essa tem um rebordo com 2cm.
  2.  # 62
    este fim de semana foi a dar-lhe,
    o ventilador já está no sitio, isolado do calor do resto da hotte, só falta fazer uma grelha para disfarçar o buraco,
    aqui ficam algumas fotos
  3.  # 63
    com placa de xps para isolar mais
  4.  # 64
    vista da grelha da frente
  5.  # 65
    ventilador no sitio
  6.  # 66
    vista geral da "coisa"
  7.  # 67
    Muito bom trabalho...
    Concordam com este comentário: 1976
  8.  # 68
    obrigado Flaviano, mas olhe que o seu não se fica atrás!!!
    estava aqui a pensar numa coisa,
    será que se usar um aparelho daqueles para reduzir a voltagem (que se usa normalmente em candeeiros para reduzir a intensidade da luz) e o ligar ao ventilador consigo reduzir a rotação do motor?
  9.  # 69
    Queres dizer um dimer?, sim eu tenho um instalado, mas é manual, pois foi o que tirei de um candeeiro de pé, podes comprar um telecomandado, é mais comodo, trabalha na perfeição, tenho-o instalado no meu de 600m3 que vai para os quartos e assim consigo quando quero diminuir a puxada de ar da hotte, apesar de que agora mesmo em potencia máxima não sinto mais a corrente de ar.. abraço.
  10.  # 70
    é isso mesmo um dimer. a minha duvida era se funcionava nestes motores,
    onde se compra esses com telecomando?? qual é o preço disso?
  11.  # 71
    No bricomarche, leroy, aki.......
  12.  # 72
    Obrigado Flaviano, amanha já vou á procura disso
  13.  # 73
    Essa placa de Xps não tem problemas com o calor?
    Pretendo isolar uma parede que fica por trás do recuperador e já pensei em colocar xps. No entanto tenho algum receio.
  14.  # 74
    Colocado por: fsilva106será que se usar um aparelho daqueles para reduzir a voltagem (que se usa normalmente em candeeiros para reduzir a intensidade da luz) e o ligar ao ventilador consigo reduzir a rotação do motor?
    Se não tiverem cuidado vão queimar os motores. Os reguladores para ventiladores quando ligam ligam no maximo e só depois pode reduzir até um certo ponto!
    Os da luzes arrancam no mínimo e se não tem cuidado o motor pode não arrancar e queima.
    Uma registençia enrolada em porcelana, regulável daquelas antiga é que é bom para isso . E não faz ruídos de indução com os reguladores electrónicos !
    Eu não colocava XPS na hotte do recuperador .. . Quando muito usava cortiça !
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 1976
  15.  # 75
    por acasso não me passou pela cabeça essa ideia da cortiça, se tiver problemas com o XPS coloco cortiça
    Jorge Santos em relação ao dimmer o único cuidado é quando o ventilador arrancar ser sempre no máximo e depois ir reduzindo então?
    onde é que se pode arranjar essa tal resistência enrolada em porcelana ?
  16.  # 76
    Colocado por: fsilva106Jorge Santos em relação ao dimmer o único cuidado é quando o ventilador arrancar ser sempre no máximo e depois ir reduzindo então?
    Sim, à partida é isso mesmo.
    Colocado por: fsilva106onde é que se pode arranjar essa tal resistência enrolada em porcelana ?
    Eu só consigo arranjar na China , mas sei que há quem vende isso por cá !
    Só com uma registençia acabam os ruídos de indução ou então baixando a tensão... Nesse ventilador resulta !
  17.  # 77
    Obrigado Jorge
    Colocado por: Jorge Santos - Faro
    Ruidos de indução? isso é o quê? pode trocar por "muidos" ?
    isso da china é alguma coisa parecida com isto? http://www.ebay.com/itm/High-Power-4000W-220V-SCR-Voltage-Regulator-Dimmer-Motor-Speed-Controller-/161063406792?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2580208cc8
  18.  # 78
    Colocado por: fsilva106Ruidos de indução? isso é o quê? pode trocar por "muidos" ?
    É façil hhhuuummmmmmmmmmmmm :-) Meno ruido do ar mas muito huummmmmmm
    Já testei um da marca do seu ventilador que custa PVP 140 € a coisa é a mesma .
    Colocado por: fsilva106isso da china é alguma coisa parecida com isto?
    Mesmo aí mas não são esses ... São em porcelana e registençias custam baratas !
  19.  # 79
    Só uma deixa, já que tambem andei a fazer as mesmas experiencias (extrair/insuflar) ar da hotte com recurso a um ventilador daqueles de exaustor, isto porque os que vem com o recuperador são muito fraquinhos, e conclusão a que cheguei como aqui já foi dito, foi a retirar ar da hotte, montei o ventilador dentro da hotte e fiz sair por uma das grehas laterais superiores um tubo de 125 de diametro daqueles de aluminio flexivel com saida junto ao chão. Este promenor ao enviar o ar quente junto mesmo ao piso, consegui ter muito mais rendimento e conforto do que se enviasse o ar ao nivel da grelha, o calor quer-se o mais possivel junto ao chão... o teste foi feito com um ventilador de 600m^3 e não sei como é que aquilo não derreteu dentro da hotte, apesar de ter a carcaça em metal, a parte da ventoinha é de plastico... assim a minha ideia era adquirir um equipamento proprio para o efeito, colocar a aspirar o ar das duas saidas do carter do recuperador, junto um terceiro tubo de aspiração junto ao tubo de exautão no topo da hotte de forma a retirar todo calor da hotte e depois fazer descer um tubo até a base da hotte e aí sair para fora! Se com a solução de cozinha já consegui ter o ar a mais de 70º (o maximo que o termostato consegui ler), com esta solução, sulgo que devo conseguir extrair ar aí a uns 90º. Pergunta que faço, não posso colocar o ventilador normalmente dentro da hotte, tenho que arranjar forma de o isolar como fez o fsilva, como a hotte é bem ventilada, penso que não terei problemas em coloca-lo dentro da hotte já que ar muito quente vai ser extraido directamente das bocas do carter do recuperdor.... depois tenho é que tratar da extrada de ar exterior, já que a hotte assim está em depressão.
    JC
    Estas pessoas agradeceram este comentário: albertino
  20.  # 80
    como colocou o ventilador dentro da hotte? puxou o recuperador para fora?
    se fizer o isolamento do ventilador como eu fiz não vai ter problemas com o calor, use é cortiça em vez de xps
    acho que se o ventilador ficar sujeito ao calor excessivo pode gripar os rolamentos
    o Flaviano teve o dele durante um ano e não aconteceu nada
0.0203 seg. NEW
