  1. Testado e comprovado. Funciona na perfeição
  2. Ó hiper isso não é uma churrasqueira, vais dar cabo do aparato em menos de um fosoforo. Não tarda terás que substituir o recuperador.
  3. Nada disso, este vai durar muitos anos. Este material é de qualidade.
  4. Nãonego que o "naco" seja de qualidade, já o recuperador...
  5. Colocado por: cangalheiroNãonego que o "naco" seja de qualidade, já o recuperador...
    Lololo o naco acabou-se mais depressa que o recuperador....
    Concordam com este comentário: Sabrina
  6. Para alem da melhoria na extração de fumos melhorou e muito a sujidade do vidro. Já é a segunda vês que está a arder e o vidro continua limpinho sem uma única marca.
  7. Nao me diga k tb tem um 135?
  8. Colocado por: dsoeiraNao me diga k tb tem um 135?
    tenho mesmo, de 1968 com 3K/h de trabalho.
    está melhor que novo.
  9. Colocado por: ultrahipermega
    Pois eu também tenho um....o meu é de 1965.
    Pela foto, a nível de pintura o seu está mais bem apresentável
    No entanto o meu também ainda está uma máquina....o meu pai comprou-o em 1993 e até hoje sempre a rolar.
    Eu digo que aquilo é um brinquedo....lol
    Amigo quanto ao recuperador como fixou a chapa de 5 mm??? Soldou???
    Acho que seria uma excelente ideia também aqui para o meu....nos dias de mais vento às vezes recua o fumo.
  10. Este comprei-o á um mês e tal, mas éra de um tio meu, por isso veio muito estimado, tem uns toques no capom, e mais uns desgastes o que é perfeitamente normal para uma maquina de trabalho.
    Meti os farois novos porque os antigos já não se encontram lampadas para eles e uma delas estava queimada, alterei o alternador porque o dele estava a dar as ultimas, precisava de escovas e do regulador e mudei tb a ignição, o que ele tinha éra de 3 posiçoes e não cortava a corrente totalmente, tinha depois um butão auxiliar, retirei tudo e meti uma nova que faz contacto, aquecimento e arranque. Vou ter de o calçar, os pneus de traz já estão a dar as ultimas, e mais umas coisitas, mas nada de especial.
    Não soldei para a chapa poder trabalhar com o calor, se reparar dentro do aro tem ums parafusos que apertam o aro ao corpo do recuperador, apenas coloquei duas cavilhas nesse intervalo para que a chapa fica-se segura e direita, sem entalar, só foi mesmo encostar.
  11. hoje andei de cronometro na mão.
    Antes e acender o recuperador a água estava 30º.
    limpei, meti lá cerca de 10Kg de lenha e lume no gajo.
    - 5 minutos subiu a água para o 40º
    - 3,5 minutos subiu até aos 50º
    - 2,5 minutos subiu até aos 60º
    Lenha de castanheiro, entrada e ar de baixo completamente fechada e saída de fumos completamente aberta.
  12. Colocado por: ultrahipermega
    Quando fala ai nas cavilhas, precisou de retirar os parafusos??
    Eu até já estive a imaginar retirar os parafusos, pegar em duas anilhas e soldar uma chapa para depois de por os parafusos de novo segurar a dita chapa.
  13. Nada disso, se retirar os parafusos vai descravar a frente.
    se reparar bem cabe um cavilha de 6mm entre a frente, parafuso e lateral.
    se não consegue ver isso limpe bem onde tem o parafuso e vai ver que tem lá o local certo para ela.
  14. Colocado por: ultrahipermegaNada disso, se retirar os parafusos vai descravar a frente.
    Já consegui segurar lá uma chapa de 6mm. Para já não meti cavilhas nenhumas....entrou mesmo justinha e segurou, agora com o tempo ainda mais segura ficará.
    Pois começa a ganhar aquela fuligem e deve ajudar a segurar.
    Vamos ver se melhora a tiragem em dias de vento e se não suja tanto o vidro.
    Tanks
  15. O problena de nao colocar as cavilhas e que assim a chapa fica solta e pode cair, podemdo assim magoar o utilizador. Meta la uns ferrinhos a segurar isso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: patrickm
  16. Sim já meti duas cunhas de cada lado para não cair em caso de alguém lhe tocar.
  17. actualização do funcionamento dos tubos de vácuo.
    1,7Mw desde dia 1 de janeiro até hoje (dia 9-04-2014)
    31+29+31+9=100dias/1700kw=17kw por dia.
  18. Ate ao momento e desde o dia 1 de janeiro estão contabilizados 7.8mw nos paineis, so neste mês absorveram 1.2mw.
    A cada ano tem aumentado bastante o valor absorvido e as horas de trabalho quase se mantiveram graças aos pequenos ajustes que vou fazendo.
  19. Colocado por: ultrahipermegaAte ao momento e desde o dia 1 de janeiro estão contabilizados 7.8mw nos paineis, so neste mês absorveram 1.2mw
    aproveitar para engarrafar uns quantos Mw para abrir no Inverno e ficar mais quente sem gastar pellets,
0.0448 seg. NEW
