    Boas,
    Adquiri recentemente uma moradia e tem instalado um sistema de piso radiante + bomba de calor + paneis solares + recuperador a água.
    Acendi o recuperador e meti boa lenha (exagerei um pouco até, para testar)
    Reparei que agora, no Inverno, á noite, o recuperador está a aquecer bem, no entanto tenho a bomba do circuito solar a trabalhar e a temperatura nos painéis está alta.
    Temperatura do circuito do recuperador = 85ºC
    Temperatura no centro do depósito = 85ºC
    Temperatura no cimo do painel solar = 75ºC (bomba em funcionamento).
    Temperatura no exterior = 06ºC
    Não me parece fazer sentido ter aquecido o circuito do painel. Tenho algum problema na instalação? Será normal?
    os paneis estão a fazer o arrefecimento do deposito devido à alta temperatura do mesmo.
    é chegar ao controlador solar e modificar uns parametros!
    Colocado por: jorgealvesos paneis estão a fazer o arrefecimento do deposito devido à alta temperatura do mesmo.
    Boas, isto é normal então? é mesmo uma função de segurança do sistema?
    Porque julgava que a bomba só trabalharia a partir de uma diferença de +12ºC entre o painel e o acumulador.
    Agradeço desde já a ajuda
    Colocado por: Sergio Rodriguesé chegar ao controlador solar e modificar uns parametros!
    É passível de ser eu a fazer (com orientação) ou tenho de chamar o instalador?
    Colocado por: smendes1980É passível de ser eu a fazer (com orientação)
    se tiver os manuais do controlador é facil de fazer.
    Boas, como o Sr Jorge disse, a temperatura maxima do deposito de estar de fabrica, tem de aumentar, procure T_MAX acumulador ou Sonda 2 deve estar em 70/80GRAUS
    tire uma foto ao controlador, para ajudar-mos melhor, pode ser algo conhecido
    OK, segue uma foto do controlador. É um Tisun
    n tem o manual disso em casa?
    Colocado por: Sergio Rodriguesn tem o manual disso em casa?
    Não... não tenho. Mas vou procurar online
    Boas,
    Só 1a pergunta !
    O Recuperador liga vai direto ao piso ou tem um buffer no meio ? Que tipo de depósito de AQS tem ?
0.0138 seg. NEW
